引言
在“双碳”目标驱动下,微电网作为分布式能源系统的关键载体,正加速推动能源结构转型。安科瑞电气股份有限公司推出的**ACCU-100微电网协调控制器**,凭借其智能化、高兼容性和多策略协同能力,成为工商业微电网能源管理的核心设备。本文将从技术特点、核心功能、应用场景等角度解析该产品的创新价值。
一、产品概述
ACCU-100微电网协调控制器专为工商业光储充一体化场景设计,支持光伏、风电、储能、充电桩等多类型设备的接入,通过实时数据采集与动态策略优化,实现能源生产、存储与负荷的精准匹配。其核心目标包括:提升新能源消纳率、降低供电成本、保障电网安全稳定运行。
二、技术特点与核心功能
1. 多维度数据采集与边缘计算
- 硬件配置:搭载ARM Cortex-A7处理器(主频528MHz),支持8路光耦隔离RS485、2路以太网接口及4G路由,实现多设备并行通信。
- 数据兼容性:适配Modbus RTU/TCP、IEC 60870系列、MQTT等协议,覆盖主流光伏逆变器、储能变流器(PCS)及BMS系统。
- 边缘计算能力:支持断点续传、数据加密、逻辑控制及阈值报警,确保本地决策的实时性与安全性。
2. 智能策略管理
- 经济调度:基于分时电价、负荷预测及储能SOC状态,动态优化光储置换策略,减少弃光率并降低用电成本。
- 核心策略模块:
- 削峰填谷:根据电价峰谷时段调整储能充放电计划;
- 防逆流控制:实时监测电网反向功率,触发光伏降功率或储能静置动作;
- 需量控制:限制变压器峰值负荷,避免容量超限罚款。
3. 系统安全与可靠性
- 数据安全:采用数据加密、防篡改机制及用户权限分层管理,防止非法入侵;
- 运行安全:集成电池温控、消防信号监测功能,实现全站安全预警。
三、系统架构与云端协同
ACCU-100采用“本地控制器+云端平台”的协同架构:
- 本地层:负责实时数据采集、策略执行及设备控制,支持最大400kW光伏与储能容量。
- 云端平台(EMS 3.0)**:提供跨区域多站点管理,通过大数据分析生成发电/负荷预测模型,并下发优化调度指令,实现远程运维与能效分析。
四、典型应用场景
1. 工商业光储充电站:通过削峰填谷降低用电成本,结合防逆流控制满足电网并网要求。
2. 工业园区微电网:协调多能源主体出力,实现动态扩容与负荷均衡,避免变压器过载。
3. 离网型微电网:在孤岛模式下自主调节电压频率,结合储能备电功能保障关键负荷供电。
五、技术标准与性能指标
- 标准符合性:遵循GB/T 33589-2017《微电网接入电力系统技术规定》、GB/T 36274-2018《微电网能量管理系统技术规范》等20余项国家标准。
- 关键性能:
- 遥测响应时间≤10秒,遥控正确率≥99.9%;
- 支持30000个状态量/模拟量/控制量的并发处理。
六、未来展望
随着虚拟电厂(VPP)技术的发展,ACCU-100可通过云边协同进一步参与电力市场交易,实现需求响应与辅助服务。其开放式的策略定制接口,也为AI算法的深度集成提供了可能,推动微电网向“自适应能源互联网节点”演进。
控制器
114文章
17927浏览量
195908 -
微电网
24文章
1190浏览量
37164
全场景微电网智慧管控核心设备——安科瑞ACCU系列协调控制器
协调控制柜在微电网中的核心地位:数据枢纽、控制核心、安全屏障
微电网为什么离不开协调控制柜?—从“设备堆砌”到“系统协同”
微电网协调控制柜 vs 传统配电柜:本质差异与代际跨越
微电网协调控制器助力如何新型电力负荷系统的建设
