高温环境中我们有哪些合适的树脂材料可以选择
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2025-02-08 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在各类工业生产、科研探索以及极端环境作业当中,高温环境极为常见,像是工业熔炉的内部结构,又或是航空发动机的高温区域,材料都必须承受高温的考验。
而高分子材料,凭借其独特的性能,在高温环境应用领域占据着重要地位。接下来,我们就深入探讨在高温环境下可选用的高分子材料,以及它们的实际应用与性能参数。
热稳定性是衡量高分子材料能否在高温环境下使用的关键指标。
只有具备高热稳定性的高分子材料,在高温时才不容易发生分解、降解或交联等化学反应,进而维持其化学结构与物理性能的稳定。
就像聚酰亚胺,它在高温下,分子链中的酰亚胺环结构能够有效抵御热分解,所以它能够在 250 - 400℃的高温环境中长期使用。然而,仅有热稳定性还不够。
即便处于高温环境,高分子材料也需要具备一定的强度、刚度与韧性。
以航空航天领域为例,飞行器的机翼和机身结构在高空高速飞行时会遭遇高温气流冲击,如果材料无法保持良好的机械性能,就可能导致结构失效。
高温环境常常伴随着复杂的化学介质,比如强酸碱、有机溶剂等。
所以,耐高温高分子材料还必须具备出色的化学稳定性,不能与周围化学物质发生反应,以此来确保性能的可靠。
例如聚四氟乙烯(PTFE),它不仅能在高温下稳定存在,而且具备极强的耐化学腐蚀性,几乎不与任何化学物质发生反应,也正因如此,它被广泛应用于化工管道、反应釜内衬等领域。
接下来看看常见耐高温材料的具体情况。
聚酰亚胺
它的玻璃化转变温度通常在 250 - 350℃之间,热分解温度可达 500℃以上。其拉伸强度一般在 100 - 200MPa ,还具有良好的电绝缘性能,介电常数在 3 - 4 左右。
在航空航天领域,聚酰亚胺泡沫材料用于航空发动机隔热部件,它密度低,每立方米仅几十千克,却能承受 200℃以上高温,有效降低发动机舱内高温对周围部件的影响。
但聚酰亚胺的优势不止于此,在电子电器领域,它的薄膜用于制造柔性电路板,可承受高达 300℃的焊接温度,确保电子设备在高温环境下稳定运行,同时其良好的柔韧性还能满足电子产品小型化、可折叠的需求。
聚苯硫醚
它的熔点约为 280℃,热变形温度在 260℃左右,在 200℃下长期使用性能稳定。拉伸强度可达 100MPa 以上,弯曲模量约为 8GPa ,并且具有优良的阻燃性,极限氧指数可达 40% 以上。
在汽车工业中,它用于制造发动机周边零部件,像进气歧管,发动机工作时,进气歧管附近温度可达 150 - 200℃,聚苯硫醚凭借其耐高温性能和尺寸稳定性,确保进气歧管在该环境下正常工作。
然而,聚苯硫醚在电子电器领域也有重要应用,它用于制造高温连接器,能在 180℃的高温环境下长期保持良好的电气性能和机械性能,保证电路连接的稳定性。
还有聚四氟乙烯,它具有极宽的使用温度范围,可在 - 180℃至 260℃之间使用。它的摩擦系数极低,仅为 0.04 - 0.1 ,化学稳定性极佳,几乎不与任何化学物质发生反应。
在化工领域,它被广泛用作反应釜内衬和管道涂层,比如在生产强酸、强碱等腐蚀性化学品的反应釜中,聚四氟乙烯内衬能有效防止釜体被腐蚀,即使在 200℃的高温反应条件下也能长期稳定使用。
而在日常生活中,聚四氟乙烯涂层的不粘锅深受消费者喜爱,其耐高温性能使得烹饪过程更加安全便捷,不会因高温而释放有害物质,并且不粘性能极佳,易于清洗。
聚醚醚酮(PEEK)
它的熔点为 334℃,玻璃化转变温度 143℃,在 250℃下可长期使用。拉伸强度为 90 - 100MPa ,弯曲模量约为 3.8GPa ,具有良好的耐水解性和耐辐射性。
在医疗领域,它可用于制造人工关节等植入物,由于其具有良好的生物相容性和耐高温消毒性能,可在 134℃的高温高压蒸汽下进行多次消毒而不影响其性能。
但聚醚醚酮的应用不止于此,在航空航天领域,它用于制造飞机的一些结构部件和内饰件,可减轻飞机重量,同时能承受飞机飞行过程中的高温环境。
最后说说液晶聚合物(LCP),它的熔点一般在 280 - 350℃之间,热变形温度较高,可达 260℃以上。拉伸强度在 100 - 200MPa ,具有优异的尺寸稳定性,线膨胀系数极小,仅为 1 - 2×10⁻⁵/℃。
在电子领域,它用于制造表面贴装技术(SMT)中的电子元件封装材料,由于其耐高温性能好,可承受 SMT 过程中的高温焊接工艺,焊接温度通常在 250℃左右,同时其良好的尺寸稳定性可保证电子元件封装的精度。
而在汽车工业中,液晶聚合物用于制造汽车电子设备的外壳和接插件,可在高温、潮湿等恶劣环境下保护电子设备正常工作。
面对高温环境,这些高性能高分子材料凭借其独特性能,在众多领域发挥着不可替代的作用。随着科技的发展,对这些材料的性能要求会不断提高,它们也必然会在更多新领域得到应用,为各行业发展提供有力支撑。
  • 树脂
  • 高分子
  • 聚酰亚胺
原文标题:面对高温环境,我们有哪些合适的树脂材料可以选择?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    长期高温环境下,贴片电感如何保证使用寿命
           在电源模块、快充适配器、车载电子、工业控制及高密度PCB设备,贴片电感常常要面对持续高温、大电流、密闭散热差的工作环境。很多产品前期测试正常,长期使用后却出现电感发热加剧、效率下降
    的头像 发表于 04-20 10:55 208次阅读
    长期<b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>环境</b>下,贴片电感如何保证使用寿命
    国巨贴片电感的耐高温性能与材料选择
    国巨贴片电感的耐高温性能可达+150°C,其材料选择围绕磁性材料、导电材料和封装材料展开,不同
    的头像 发表于 03-27 14:58 227次阅读
    国巨贴片电感的耐<b class='flag-5'>高温</b>性能与<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>选择</b>
    高温环境下的材料竞争:聚酰亚胺复合材料与金属、陶瓷及传统树脂基复合材料的对比研究
    聚酰亚胺复合材料正是在这一技术需求背景下脱颖而出,成为飞机高温区结构设计的重要战略材料。聚酰亚胺树脂基复合材料是以聚酰亚胺
    的头像 发表于 03-11 09:29 699次阅读
    <b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>环境</b>下的<b class='flag-5'>材料</b>竞争:聚酰亚胺复合<b class='flag-5'>材料</b>与金属、陶瓷及传统<b class='flag-5'>树脂</b>基复合<b class='flag-5'>材料</b>的对比研究
    极限环境守卫战:装备高温风沙冲蚀试验标准全解读与实践指南
    高温风沙冲蚀测试试验是一种评估材料或产品在高温和风沙环境抗磨损性能的检测项目。这种测试对于航空航天、汽车制造、建筑
    的头像 发表于 03-05 16:27 238次阅读
    极限<b class='flag-5'>环境</b>守卫战:装备<b class='flag-5'>高温</b>风沙冲蚀试验标准全解读与实践指南
    LT1210X:高温环境下的高性能电流反馈放大器
    LT1210X:高温环境下的高性能电流反馈放大器 在电子工程师的日常设计工作选择合适的放大器至关重要,尤其是在
    的头像 发表于 01-20 16:20 281次阅读
    Amphenol高温连接器:极端高温环境下的理想之选
    Amphenol高温连接器:极端高温环境下的理想之选 在电子工程师的日常工作高温环境下的连接
    的头像 发表于 12-10 14:15 525次阅读
    高温高压环境下如何选择电流传感器,不会损坏么?
    高温高压环境对电流传感器的稳定性、精度和耐久性提出极致挑战,需从材料选型、结构设计、技术方案到安装维护进行全维度把控。陶瓷封装、合金膜片与光纤传感技术凭借耐温抗腐优势成为核心选择,而闭
    的头像 发表于 12-05 10:09 609次阅读
    <b class='flag-5'>高温</b>高压<b class='flag-5'>环境</b>下如何<b class='flag-5'>选择</b>电流传感器,不会损坏么?
    宽温工作能力对电机哪些要求?
    、航天航空以及医疗设备等多个重要领域均发挥着不可或缺的关键作用。一、材料选择高温材料:l 绝缘材料:电机
    发表于 11-19 10:06
    PCBA良率掉一半?工程师必看的材料选择指南
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA生产过程如何选择合适的HDI板材料?选择合适的HD
    的头像 发表于 10-24 09:18 605次阅读
    为什么无压烧结银膏在铜基板容易树脂析出?
    优先选择阻力最小的路径向上挥发。而分子量更大、粘稠的树脂,在寻找“更舒适”的环境时,会被驱赶到表面能相对较低、且与之有更强吸附作用的铜基板界面。这个过程类似于“相分离”,树脂在银膏内部
    发表于 10-05 13:29
    高温运放芯片在石油测井的应用
    高温运放芯片在石油测井的核心原理是通过特殊材料、动态校准和强化封装三大技术应对极端环境
    的头像 发表于 07-18 16:59 989次阅读
    <b class='flag-5'>高温</b>运放芯片在石油测井<b class='flag-5'>中</b>的应用
    差示扫描量热仪在树脂行业的应用
    随着高分子材料科学行业的迅速发展,树脂行业的进步尤其显著。从我们的日常生活用品到工业制造产业,树脂材料无处所在。差示扫描量热仪作为一种热分析
    的头像 发表于 07-10 10:46 706次阅读
    差示扫描量热仪在<b class='flag-5'>树脂</b>行业的应用
    高温环境下的挑战:TNC 连接器标准的耐热要求
    面对高温环境的挑战,德索精密工业凭借深厚的技术积累,研发生产出高性能的 TNC 连接器。其产品严格遵循国际耐热标准,通过特殊材料配方和先进制造工艺,使连接器在极端高温下依然保持稳定性能
    的头像 发表于 05-29 09:11 803次阅读
    <b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>环境</b>下的挑战:TNC 连接器标准的耐热要求
    如何选择合适的背负式AGV小车
    选择合适的背负式AGV需要考虑以下几个方面: 负载能力 确定所需搬运货物的重量和尺寸,选择负载能力匹配的联集背负式AGV。常见的联集背负式AGV负载重在200-1000公斤,甚至更高。 工作
    的头像 发表于 05-21 16:33 722次阅读
    答疑 | 台灯会影响白色树脂打印的模型开裂变黄吗?
    极低,通常不会对模型直接影响。 先浅浅分析一下原因: 第一,“开裂”主要与树脂固化时的应力、打印参数设置不当,或后处理(如清洗、固化)不充分有关。 第二,”变黄“大多是紫外线长期照射引发了树脂氧化,或
    发表于 05-19 17:23
