超声波液位计常见故障有哪些
定华仪表学堂 来源:定华仪表学堂 2025-02-07 16:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
超声波液位计是由微处理控制器的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收,通过压电晶体转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
以下列举超声波液位计常见故障。
1、超声波液位计传感器不工作
常见故障:通电后不工作、无显示、传感器无声响……
故障原因:
电源未接通,或正负极接反;
②工作电压太低,仪表不工作,或工作电压太高,超声波液位计损坏。
故障处理:
①检查线路,按说明书连接线;
②与仪表厂家联系。
2、超声波液位计数值不变化
常见故障:超声波液位计有显示有声响,但数字不随距离改变而变化。
故障原因:
①输入工作电压太低,超声波液位计末正常工作;
②超声波液位计传感器或功率驱动器已损坏。
故障处理:
①使用12-24V直流电源;
②与仪表厂家联系。
3、超声波液位计数值乱跳
常见故障:有显示,有声响,测量值乱跳或数值不随距离变化……
故障原因:
①超声波液位计安装倾斜度太大;
②脉冲强度设置不当,造成余振或衍射大;
③有两台以上的超声波液位计同时工作,造成相互干扰;
④现场电磁干扰太大;
⑤液面上有气泡或杂物。
故障处理:
①将传感器轴线调整到与目标平面垂直;
②一般1-3m内量程,发射脉冲强度为2-5;
③设法消除相互干扰;
④找出干扰源,屏蔽干扰;
⑤消除液面上气泡和杂物。
4、超声波液位计不显示
常见故障:传感器有工作声,但超声波液位计无显示。
故障原因:
①已执行关闭显示操作;
②曾接过高压,显示芯片已损坏。
故障处理:
①按B键打开显示;
②与仪表厂家联系。
5、超声波液位计显示盲区或超出量程
常见故障:传感器有声响,显示器显示盲区或超出量程。
故障原因:
①超出超声波液位计的量程;
②测面距探头太近;
③不恰当地用在高粉尘、高泡沫、高蒸汽环境中或工作温度太高或太低;
④脉冲强度设置不当。
故障处理:
①将超声波液位计的实际量程调至仪表工作量程之内;
②将应用环境调整至要求范围;
③修改发射脉冲强度大小,直至显示稳定。
6、超声波液位计电流输出不正常
常见故障:4-20mA输出不正常;电流输出偏高,偏低,跳动。
故障原因:
①负载电阻过大;
②量程“量程终点”被修改、输出微调参数“输出低端微调”或“输出高端微调”被修改;
③电源整流、滤波不好;
④通电时间不够。
故障处理:
①减小负载电阻;
②自行重调相关参数;
③更换容量更大的直流稳压电源
④通电>15分钟预热。
7、超声波液位计控制输出不正常
常见故障:控制输出不动作。
故障原因:
①参数设置不正确;
②外部限流电阻太大;
③外部限流电阻太小,已损坏超声波液位计。
故障处理:
①重设参数;
②减小限流电阻;
③与仪表厂家联系。
8、超声波液位计RS-485输出不正常
常见故障:串口不能通信
故障原因:
①串口A、B接反;
②串口相关参数设置与主机不一致。
故障处理:
①更改接线、重设参数;
②须与上位机一致。
9、超声波液位计误差较大
常见故障:传感器有声响,物位显示值误差十几公分以上……
故障原因:
①没有垂直安装,造成多次反射;
②安装距离罐壁太近,造成声波中途反射;
③检查差值“安装高度”的设定是否正确;
④检查温度的显示值是否正常。
故障处理:
①反复调整安装位置;
②正确设定“安装高度”值;
③若温度差大,可调整“温度修改”值到正确值。
  • 超声波
  • 液位计
原文标题:超声波液位计常见故障的分析及处理
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高温的超声波液位计能否使用
    超声波液位计的使用范围是很广泛的,它在很多行业中都有使用,超声波液位计的出现解决了液位计存在的一些问题。
    发表于 10-16 15:45
    影响超声波液位计正常工作的因素
    比空气要轻,所以上浮到罐顶部,形成了一层对超声波脉冲吸收和散射作用的蒸汽层。可以通过加装导波管的办法,可以减少或削弱蒸汽层对测量的影响。 4.盲区对超声波液位计影响:
    发表于 04-01 14:27
    求助超声波液位计技术方面问题!
    1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对
    发表于 06-16 10:57
    超声波液位计在工业中测量液位的应用
    超声波物位计也称超声波液位计超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于液位的测量广泛应用于适用于石油、化
    发表于 12-01 15:45
    超声波液位计接线图
      超声波液位计接线图  超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在
    发表于 06-19 14:12
    超声波液位计的安装应注意事项
      超声波液位计适合用于盐酸、硫酸、废水、树脂、石蜡、泥浆、碱液、漂白剂和氢氧化物等介质的测量,在石油、化工、电力、冶金、水处理、半导体等行业有着广泛的应用。总体而言,在用于腐蚀性、结层或者是含酸
    发表于 06-19 14:25
    超声波外贴式液位计常见介质中的应用分析
    超声波外贴式液位计作为完全非接触式仪表,在危化品罐区液位的测量有着先天的优势条件,不开孔,不动火,不清罐,在保证安全的情况下,也保证了安全的稳定运行,那么,超声波外贴式液位计常测的介质
    发表于 09-21 11:09
    超声波液位计的作用及原理
    ,请参阅下节“故障处理”解决。    四、超声波液位计故障处理    故障现象故障原因解决方法
    发表于 11-09 08:55
    超声波液位计顶部蓝色故障灯的解决办法
    超声波液位计常见故障的问题就是顶部蓝色故障灯。结合实际列出了以下解决方法:
    发表于 05-06 10:57 1958次阅读
    影响超声波液位计测量的常见因素及问题处理
    超声波液位计是工业、食品、水利水电等行业液位测量的理想仪表,其集超声、电子、软件于一体,是一种智能型的非接触式物位测量产品。具有温度补偿功能并对干扰回波抑制功能的
    发表于 06-24 11:28 4473次阅读
    超声波液位计和雷达液位计的区别
    超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位
    发表于 06-24 14:59 1.8w次阅读
    超声波液位计和雷达液位计的对比,它们什么不同
    超声波液位计和雷达液位计有什么区别? 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采
    发表于 02-18 15:10 9556次阅读
    超声波探伤仪常见故障及处理方法
    超声波探伤仪常见故障及处理方法
    的头像 发表于 11-24 10:39 3604次阅读
    超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
    超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波
    的头像 发表于 11-23 10:28 2742次阅读
    超声波液位计常见故障及解决方案
    工作原理 在讨论故障之前,了解超声波液位计的工作原理是必要的。超声波液位计通过发射超声波信号,当
    的头像 发表于 11-23 10:48 3412次阅读
