“YARD Stick One 可以发射或接收频率低于 1 GHz 的数字无线信号。它使用与流行的 IM-Me 相同的无线电电路。基于 TI 的 CC1111芯片。”
Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”):
https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage?xmlId=ae72ad74-83e2-48c8-95a5-a970ea85daf3&fileZip=%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2Fae72ad74-83e2-48c8-95a5-a970ea85daf3.zip 即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:
概览
YARD Stick One可以发射或接收频率低于 1 GHz 的数字无线信号。它使用与流行的 IM-Me 相同的无线电电路。当您通过 USB 将 YARD Stick One 连接到计算机时,通过定制 IM-Me 固件而实现的无线电功能现在唾手可得。
YARD Stick One 安装了由 Atlas 提供的 RfCat 固件。RfCat 允许您从交互式 Python shell 或您自己在计算机上运行的程序控制无线收发器。YARD Stick One 还安装了 CC Bootloader,因此您可以升级 RFCat 或安装自己的固件,而无需任何额外的编程硬件。建议将 ANT500 作为 YARD Stick One 的入门天线。
功能特性
半双工发送和接收
官方工作频率:300-348 兆赫、391-464 兆赫和 782-928 兆赫
非官方工作频率:281-361 兆赫、378-481 兆赫和 749-962 兆赫
调制:ASSK、OOK、GFSK、2-FSK、4-FSK、MSK
数据传输速率高达 500 kbps
全速 USB 2.0
SMA 母头天线连接器(50 欧姆)
软件控制天线端口功率(3.3 V 时最大 50 mA)
低通滤波器,用于消除在 800 和 900 MHz 频段工作时产生的谐波
兼容 GoodFET 的扩展和编程接头
兼容 GIMME 的编程测试点
SMA 不是 RP-SMA
一些看似 SMA 的连接器实际上是 RP-SMA。如果您将 RP-SMA 天线连接到 YARD Stick One,它看起来连接得很紧密,但根本无法工作,因为公端和母端都没有中心针。RP-SMA 连接器在 2.4 GHz 天线上最常见,在 Wi-Fi 设备上也很流行。
扩展接口
接头 P1 可用作扩展接口。引脚分配见原理图。如果 USB 引导加载程序因某种原因无法满足要求,也可将其用于固件编程。您可以将 GoodFET 连接到 P1(例如使用带状电缆)进行编程。
Firmware 固件
YARD Stick One 安装了由 Atlas 提供的 RfCat 固件及 CC-Bootloader:
https://github.com/atlas0fd00m/rfcat
https://github.com/AdamLaurie/CC-Bootloader
配套天线 ANT 500
Great Scott Gadgets 的 NT500 是一款伸缩式天线,设计用于 75 MHz 至 1 GHz 频段。其总长度可在 20 厘米至 88 厘米之间配置。ANT500 由不锈钢制成,配有 SMA 公连接器、旋转轴和可调弯头。
ANT500 是一款 50 欧姆通用天线。它是与 HackRF One 或 YARD Stick One 配合使用的第一根完美天线。
原理图 & PCB
License GPL 2.0
仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/greatscottgadgets/yardstick
Baidu 下载:
常见问题 FAQ:
https://yardstickone.readthedocs.io/en/latest/faq.html
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
USB接口
9文章
715浏览量
59203 -
无线测试
2文章
99浏览量
59545 -
KiCAD
6文章
328浏览量
10523
开源项目BomberCat安全测试工具总体介绍
嵌入式软件测试与专业测试工具的必要性深度解析
Made with KiCad(141):我把流体模拟,做成了一张名片
Made with KiCad(140):Hassoscope Pro 2G 带宽的 USB 示波器
Made with KiCad(135):Echo - 开源的音乐播放器
Made with KiCad(132):PCB 应变片(Strain Gauge)
开源工具 Made with KiCad(131):BomberCat 安全测试工具
开源 Made with KiCad(129):CatSniffer IoT 多协议工具
Made with KiCad(105):iCEBreaker FPGA 开发板(适于教学使用)
Made with KiCad(104):Cynthion - 用于构建、分析和 Hack USB 设备的多功能工具
Made with KiCad(101):ANAVI Dev Mic - 可编程的 USB Type-C 全向麦克风
Made with KiCad(九十九):4 个ECU组成的微型 CAN 测试平台
Made with KiCad(九十八):USB-C 的 Raspberry PiCo 2
KiCad 教程:集成电路测试 LoadBoard 设计指南
Made with KiCad(125):Inkplate 6 MOTION 电子墨水屏
Made with KiCad(115):Yard Stick One 无线测试工具(USB接口)
