在《意法半导体新能源功率解决方案:从产品到应用,一文读懂(上篇)》文章中,我们着重介绍了ST新能源功率器件中的传统IGBT和高压MOSFET器件,让大家对其在相关领域的应用有了一定了解。接下来,本文将聚焦于ST的SiC、GaN等第三代半导体产品以及其新能源功率解决方案。
碳化硅MOSFET
ST提供丰富的碳化硅器件,到目前共三代产品。第三代器件产品非常丰富,支持650V/750V/900V/1200V,重点产品包括650V/14-55mΩ的不同封装器件、1200V/15-75mΩ不同封装器件。最新推出的2200V/31mΩ特高压SiC MOSFET,特别适合1500V光伏系统应用。
ST还为碳化硅器件提供丰富的封装类型。除传统的TO247三脚、四脚封装,还包括TO-LL、HU3PAK等新型封装。
650V/(40mΩ、55mΩ、27mΩ、14mΩ)碳化硅TO-LL封装器件都已量产,适合高频、高功率密度的服务器电源、储能应用,同时Kelvin引脚支持15V驱动。
HU3PAK器件采用顶部散热形式,可支持650V、1200V,同时获得ACQ101认证,除工业应用外,也适合车载应用,已在车载OBC和DC/DC及光伏储能领域有成熟用例。
除分立器件,ST还提供针对不同功率应用的SiC模块产品。ACEPACK DMT-32和ACEPACK SMIT是介于模块和单管间的一种塑封小模块,适合30kW10kW及以下的功率密度较高的应用;中等规模的ACEPACK1&2适合光伏储能应用;150kW大模块主要针对汽车电驱应用。
ACEPACK SMIT比较灵活,可在内部封装半桥或做成单管,2500V的电气隔离可简化装配,内部集成DBC隔离顶部散热,适合功率密度和效率较高的应用。
ACEPACK1&2包括全桥、半桥、三相桥等很多产品,如全桥1200V/8mΩ、半桥1200V/6mΩ模块、T型1200V/12mΩ等。
碳化硅二极管和整流器
ST碳化硅二极管和整流产品包括三类:200V以上不同开关速度的快恢复二极管,650和1200V碳化硅二极管,及小于200V的肖特基功率管。
ST碳化硅二极管电流等级覆盖2-40A,电压等级在650/1200V,主要分为两个系列,都提供工业和汽车两种等级产品:
✦侧重于导通压降VF的Blank系列,650V/8-40A
✦冲击电流IFSM较大的H系列,650/1200V,2-40A
导通压降VF和冲击电流IFSM是两个重要参数。最新推出的G系列兼具VF和IFSM优势,在低VF基础上提升了IFSM,同时在IFSM与H系列基本一致情况下,对VF值进行了优化。目前,G系列TO-220和D2PAK封装产品,以及其他最新产品都在开发当中。
G系列1200V产品相对于H系列1200V产品,在保持VF值基本相似的基础上,对IFSM做了较大提升。如下图所示,H系列的冲击电流通常是平均电流的6-8倍之间,G系列可达到10倍以上,可靠性和效率表现都出色。
ST快恢复二极管不同的产品系列针对不同开关频率的应用:
✦MC/HC系列:0-20kHz低频
✦AC/RQ系列:20-40kHz
✦R/M系列:高频
更高频率应用可选择碳化硅二极管。LLC输出应用主要推荐RQ系列。它实现了导通损耗和开关损耗的均衡,常用在通信电源、服务器电源和充电桩输出中。
氮化镓器件
ST的氮化镓产品具有很多优势:开关速度快,漏电流小,导通压降较低,特别适合高效率、高开关频率应用,硬开关应用更能体现它的优势。相比于碳化硅、IGBT或高压MOSFET,氮化镓硬开关损耗很低,但由于其采用硅衬底,成本比碳化硅低。
除了汽车和小功率应用外,氮化镓还可应用于工业、新能源领域的5G电源、服务器电源,以及储能、微型逆变器等。
ST氮化镓e-mode常规性器件基于6英寸工艺,目前提供100V和650V器件,8英寸器件正在开发中。650V产品导通电阻从14mΩ、30mΩ到290mΩ;100V产品正在开发中,导通电阻从1.2mΩ到11mΩ,多种封装形式也在开发中。
ST新能源解决方案
除了丰富的功率器件,ST还提供很多解决方案和参考设计帮助用户加速设计。
100W反激式辅助电源,母线电压在200、250V到1000V,针对大多数光伏、UPS及各种工业应用,采用ST 1700V K5开关管,也可用1700V 1Ω碳化硅MOSFET,可以做高母线电压反激拓扑,最高效率可达88%。
1.2kW氮化镓图腾柱PFC应用,采用650V 65mΩ氮化镓器件,PowerFLAT 5*6封装。图腾柱中两个工频管采用M5系列61mΩ普通高压MOSFET,驱动器和主控芯片都采用ST产品。
15kWAC/DC双向转换全碳化硅方案,采用第二代碳化硅器件,横管使用650V 55mΩ器件,竖管用1200V 70mΩ器件,开关频率可达70kHz,功率因数超过0.98。
30kWVienna PFC碳化硅方案,竖管采用1200V 40A H系列碳化硅二极管,横管用碳化硅MOSFET,峰值效率在800V母线可达98.56%,PF值达0.99。
30kW移相LLC解决方案,采用第三代1200V 25mΩ碳化硅MOSFET。主控和驱动、模拟芯片均使用ST产品,功率密度可达50W/in3。
25kWDC/DC DAB双向转换,前级采用1200V 12mΩ全桥模块,后级采用两个1200V 6mΩ半桥模块,主控采用STM32G474,输入800V,输出250-650V,在80%负载情况下效率可达98%,开关频率达100kHz,适合充电桩、储能应用中的双向转换。
50kWT型三电平DC/AC光伏逆变器,采用ST最新的1200V 8mΩ第三代碳化硅模块,驱动也使用ST器件,效率可达98.6%,开关频率可达40kHz,该方案目前还在开发当中。
ST拥有丰富的功率器件产品组合,涵盖传统硅器件以及第三代半导体产品,除传统封装外,还提供TO-LL、HU3PACK、ACEPACK SMIT等先进封装,适配高功率、高效率应用。此外,ST提供裸带封装、开发板及设计参考,助力用户将产品快速推向市场。为满足新能源市场发展需求,ST将继续创新优化产品与服务,积极适配各类新能源应用场景,为行业发展持续注入强劲动力。
MOSFET
151文章
10834浏览量
235086 -
意法半导体
31文章
3409浏览量
112073 -
功率器件
43文章
2225浏览量
95506
原文标题:意法半导体新能源功率器件解决方案:从产品到应用,一文读懂(下篇)
文章出处:【微信号:意法半导体工业电子,微信公众号:意法半导体工业电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MACOM和意法半导体将硅上氮化镓推入主流射频市场和应用
Velankani和意法半导体合作开发“印度制造”智能电表
意法半导体和Sigfox合作,实现数十亿设备联网
开启万物智能:意法半导体携最新的解决方案和生态系统产品亮相2018年世界移动大会-上海
【合作伙伴】ST意法半导体--科技引领智能生活
意法半导体新增TinyML开发者云
用于高密度和高效率电源设计的意法半导体WBG解决方案
意法半导体工业峰会2023
意法半导体:再生能源发电和能量收集方案
意法半导体:工厂自动化解决方案
意法半导体新能源功率器件解决方案
