在电子芯片制造、生物医药研发等高精尖领域,洁净室环境稳定性至关重要。洁净室内温度、湿度、风速、照度及噪音等环境参数,任何一项的波动都可能对生产造成直接影响。
因此,精准测量并严格控制这些参数,是保障产品质量与生产流程的关键。
01不可忽视的洁净室环境细节
洁净室,又称无尘车间或洁净厂房,是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除,并将室内温度、湿度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而特别设计的房间。
温度和湿度的变化会对生产材料和工艺产生显著影响。例如,在电子芯片光刻工艺中,温度过高可能导致光刻胶的黏度变化,影响光刻精度;湿度过高则可能引发芯片受潮,影响其电气性能。在生物医药生产中,不合适的温湿度为微生物滋生创造了条件,威胁药品质量。
洁净室的风速和气流组织直接关系到空气的洁净度。若风速过高或过低,可能导致尘埃粒子无法及时排出,或者在室内形成涡流,使尘埃粒子重新沉降到产品表面。不均匀的气流组织也会造成局部区域洁净度不达标。
虽然照度和噪音看似对生产影响较小,但实际并非如此。在精细的生产操作中,如芯片的人工检测环节,不合适的照度会影响操作人员的视觉判断,增加误判风险。而过高的噪音可能分散操作人员注意力,间接影响生产质量。
面对洁净室多样且复杂的环境检测需求,一款能够全面、精准检测环境参数的工具显得尤为重要。华盛昌DT-859B专业多功能环境测试表,正是满足这一需求的理想之选。
02华盛昌DT-859B:五合一精测,契合需求
DT-859B是华盛昌新推出的一款集噪音、照度、风速、温度、湿度于一体的五合专业级多功能环境测试仪表,获得深圳市计量质量检测校准证书,外观新颖,设计精巧易于携带和测量,是工农业生产以及环保工作者的综合型环境测试工具。
其温度测量范围广泛,可测K型温度和空气温度,对于空气温度,测量区间为- 30℃~100℃,分辨率达0.1℃,精度控制在±1℃。湿度测量范围覆盖0%-100%RH,分辨率为0.1%RH,精度为±3.5%RH。
风速测量范围在0.40-30.00m/s,分辨率0.01m/s,精度为±3%±0.20m/s,测风速具备5种风速单位,分别为m/s、km/h、ft/min、MPH、Knots,测流量则有CFM、CMM2种流量单位。
噪度测量范围为20/200/2000/20000Lux,精度为±5%±10d,无论是何种生产场景下的环境参数测量,DT-859B都能轻松应对。
该测试表具备完备的日志功能,能够测量和记录最大值、最小值、平均值,并带有精确的时间标记。
通过USB接口,可便捷地与PC软件连接,实现数据的快速传输与深度存储,帮助工作人员及时发现潜在问题,为洁净室环境的优化提供有力的数据支持。
DT - 859B 拥有宽大的背光 LCD 显示屏,可同时显示噪音、照度、风速、温度、湿度五个指标的测量数据,即使在光线不佳的环境下也能轻松读取。
设备操作简单易懂,无需复杂培训即可上手,大大提高了检测效率。同时,它还具备低电量指示与自动关机功能,既方便用户及时更换电池,又能有效节省电量。
华盛昌 DT - 859B 专业多功能环境测试凭借其多参数集成测量、高精度及数据记录传输等特性,在洁净室环境监测与控制中发挥着重要作用,是保障洁净室高效、稳定运行,提升产品质量的得力工具。
芯片
463文章
54632浏览量
470931 -
测试仪表
30浏览量
15096 -
华盛昌
158浏览量
1193
原文标题:DT-859B多功能环境测试表在洁净室的应用
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华盛昌彰显中国智造硬核科技实力
华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表的应用优势
华盛昌DT-9890PRO专业高精度粒子计数器在医药行业的应用
半导体制造洁净室防震基座安装施工岗位设置-江苏泊苏系统集成有限公司
如何管理和培训半导体制造洁净室防震基座安装施工团队?-江苏泊苏系统集成有限公司
华盛昌DeepSense深度感测大模型通过生成式人工智能服务备案
半导体制造洁净室防震基座施工管理三阶段管控要点-江苏泊苏系统集成有限公司
华盛昌重磅推出DT-8321H专业手持式露点仪
华盛昌万用绝缘表DT-6508B在电气领域的四大应用案例
半导体晶圆制造洁净室高架地板地脚用环氧ab胶固定可以吗?-江苏泊苏系统集成有限公司
华盛昌DT-859B多功能环境测试仪表在洁净室的应用
