该文档聚焦于 DCDC 芯片无输出的问题,分享调试经验,帮助工程师解决实际电路调试中的难题,主要内容包括:
*附件:【调试经验分享】DCDC芯片没有输出怎么办?.pdf
- 检查输入引脚电压 :芯片输入电压需在正常范围,过低无法工作,过高会损坏芯片。使用示波器测量输入电容端或芯片输入引脚电压波形,确保电压平稳且在推荐工作区间。
- 检查 EN 脚(或类似引脚) :EN 脚电压要高于启动阈值芯片才能正常工作,且不能超管脚耐压。可外部供电或上拉到高电平使能,内部集成稳压管,通过合适阻值电阻上拉防止过压损坏。不同输入电压情况,上拉方式有差异,高输入电压时常用分压电阻分压。
- 部分数字芯片需软件使能 :某些数字芯片默认无输出,如特定应用场景下,需通过软件修改芯片寄存器来使能。
- 检查 VCC 脚 :VCC 脚用于给芯片内部供电,不同芯片 VCC 电压范围不同,可查规格书。若输入和 EN 脚电压正常但 VCC 电压异常,先检查芯片焊接,若焊接无问题则检查货源。
- 检查输出是否短路 :若输出短路,先检查空板,再拆掉芯片判断。芯片摘掉不短路,可能芯片损坏;芯片摘掉仍短路,需检查输出电容或后级负载等其他器件。
- 测量 BOOT 脚波形分析工作状态 :若芯片开关循环动作,大概率触发某种保护,查看规格书核对保护触发情况。若芯片长时间不动作,抓取启动波形,无开关动作则建议换芯片重试。
举报投诉
DCDC
30文章
941浏览量
75875
热点推荐
基于XBLW LM2596的DCDC转换器模块设计
中。一XBLWLM2596DCDC参数性能介绍XBLWLM2596是一款单片集成的降压开关稳压器,具备优异的线性和负载调节能力,最大输出电流可达3A。该芯片提供3
120V新国标电动车仪表DCDC芯片方案设计参考H6213L
120V新国标电动车仪表DCDC芯片方案设计参考H6213L 一、方案介绍: H6213L 是一款内置 150V 耐压 MOS 的高压降压开关控制器,支持最高 120V 输入电压,可向负载提供
三菱伺服接线参数更改调试经验分享
三菱伺服系统在工业自动化领域应用广泛,其稳定性和高精度特性深受用户信赖。然而在实际应用中,由于设备升级、工艺调整或故障排查等需求,经常需要对伺服驱动器的接线参数进行修改和调试。本文将结合多年现场经验
H5228摄影灯DCDC无频闪数转模调光方案设计参考
输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借出色的低亮负载调整率与一致性,满足各类复杂照明场景的深度调光需求。 芯片核心优势聚焦高精度恒流与无频闪调光:输出电流恒流精度高,负载调整率<±1%,可轻松应
车载音频功放芯片实战经验与深度疑问
的应用调试中,需掌握高效的故障排查方法。当出现无音频输出故障时,可按 “电源 - 输入信号 - 芯片自身 - 负载” 的顺序排查:首先测量芯片
发表于 12-05 09:53
IP6546 3A 输出电流,集成 DCP 输出协议的降压 DCDC
IP6546 3A输出电流,集成 DCP输出协议的降压 DCDC3简介IP6546是一款集成同步开关的降压转换器、支持 DCP(BC1.2、Apple和三星)输出协议,为车载充电器、适
发表于 09-26 18:22
•0次下载
ASP4644S2B型DCDC电源芯片在地质遥感卫星中的应用与表现
、稳定性和抗辐照能力提出了极高的要求。DCDC电源芯片作为卫星电子系统的核心组件之一,承担着将输入电压转换为多种稳定输出电压的任务,其性能直接关系到卫星系统的正常运行。 国科安芯推出的ASP4644S2B型
低轨卫星应用:MCU、CANFD与DCDC芯片的集成解决方案
随着低轨卫星技术的迅速发展,其在地球观测、通信和导航等领域的应用日益广泛。本文综述了MCU、CANFD收发器和DCDC芯片在低轨卫星中的技术特点、试验验证及集成应用。
普源信号发生器无输出、波形失真等问题的解决方法
普源(RIGOL)信号发生器作为电子设计和测试中的重要设备,广泛应用于模拟信号源的生成和调试。然而,在实际使用过程中,用户可能会遇到无输出、波形失真等问题,影响测试效率和结果。本文将系统总结普源信号
AD5611芯片无电压输出是怎么回事?
同一批次芯片,500片,有12片测试无电压输出,12片异常的芯片输出电压为0,测试SPI波形正常,输入电压为3.5V满足其要求,SPI
发表于 08-13 07:23
LTC3862-1芯片无驱动输出是怎么回事?
在场内测试升压以及带负载3A都能稳定运行。但是部分产品出产后到了用户那边,运行一段时间后就出现了ltc3862无驱动信号输出,无升压的情况。检查电路周围元器件均正常,仅仅是更换ltc3862芯
发表于 07-30 07:51
示波器无源探头补偿调试全指南
无源探头测量电路中的寄生电容和电阻会影响测量结果的准确性。使用补偿调试技术可以消除这些影响,如开路校准法和短路校准法。开路校准法适用于探头初始校准,短路校准法适用于探头校准后。
【实验】DCDC芯片离奇“暴毙”!热插拔背后的致命陷阱
在日常工作中,电子工程师们是不是常被一些莫名奇妙的故障搞得焦头烂额?今天,就给大家分享一段笔者亲身经历的“电子破案记”,关乎一个在正常供电下,却因热插拔瞬间“暴毙”的DCDC芯片,一起来看看背后
RISC-V JTAG:开启MCU 芯片调试之旅
在当今电子科技飞速发展的时代, MCU 芯片成为众多企业追求技术突破与创新的关键领域。而芯片的调试过程则是确保其性能与可靠性的重要环节。本文以国科安芯自研 AS32A601为例,旨在详细记录
DCDC 芯片无输出的问题的调试经验
