来源:纳芯微电子
近日,由纳芯微牵头制定的PN 结半导体温度传感器国家标准正式发布。该标准围绕器件定义、关键性能指标及测试方法建立统一技术框架,为高精度、高可靠测温应用提供了明确、可执行的技术依据。
PN 结温度传感器利用半导体 PN 结电压随温度变化的物理特性进行测量,可直接实现芯片级或功率器件内部的快速、精确温度感知,尤其适用于结温级测量。在精度、一致性与线性度等方面,相较传统 NTC 热敏电阻具备明显优势,已逐步成为高可靠测温场景的重要技术路线。
随着新能源汽车、泛能源及高端电子系统对温度感知精度和可靠性要求持续提升,PN 结温度传感器的应用持续扩大。但在器件性能表征与测试方法方面,行业长期缺乏统一标准。此次国家标准的发布,有助于提升不同产品方案之间的可比性,降低系统设计与应用成本,推动产业链上下游协同发展。
作为深耕传感器领域的半导体企业,纳芯微在 PN 结温度传感器的产品研发、测试方法及规模化应用方面积累了丰富实践经验。基于在多个行业的长期应用实践,纳芯微联合产业链相关单位,围绕关键性能指标、测试条件与一致性要求,推动形成具备工程可落地性的国家标准。
围绕 PN 结半导体测温技术,纳芯微已形成覆盖多行业、多精度等级的温度传感器产品组合,满足从高可靠工业系统到精密人体测温的多样化需求:
汽车领域
NST175H-Q1:面向智驾与座舱等相关应用,兼具高精度与高可靠性
NST235-Q1 / NST86-Q1:适用于整车热管理与车载电子系统的车规级温度感知需求
泛能源领域
NST175 / NST112 / NST5111:面向数据中心、电源系统及通信设备等高可靠应用,具备优异的一致性与长期运行稳定性,适用于系统级与器件级温控管理
NST117 / NST1075 / NST461 / NST1413 / NST235 / NST20:覆盖不同接口、封装与精度配置,适配多样化工业与泛能源系统架构
可穿戴与医疗领域
NST112x:最高可实现 ±0.1 ℃ 测量精度,兼顾精度、功耗与封装尺寸,适用于人体测温及可穿戴设备
NST1001 / NST1002:面向医疗及消费级高精度测温场景的小型化解决方案
在产品能力层面,纳芯微基于 PN 结测温原理的 CMOS 温度传感器,在接口形式、封装选择及精度配置方面提供灵活组合,便于客户在不同系统架构与应用场景中快速集成,满足从消费级到高可靠应用的多层次需求。
注:该标准为 GB/T 20521.5-2025《半导体器件 第14-5部分:半导体传感器 PN 结半导体温度传感器》,由工业和信息化部(电子)主管、全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口管理,标准已于2025年12月2日正式发布,将于 2026 年 7 月 正式实施。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码:688052;香港联交所股票代码:02676.HK)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
温度传感器
48文章
3256浏览量
163503 -
半导体
339文章
31438浏览量
267425 -
PN结
8文章
501浏览量
51980 -
纳芯微
3文章
474浏览量
16259
原文标题:纳芯微牵头完成 PN 结半导体温度传感器国家标准制定
文章出处:【微信号:米芯微电子,微信公众号:米芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中易腾达参与制定智能传感器控制方案国家标准
优必选再次领衔三项具身智能人形机器人国家标准正式获批
广电计量参编多项国家标准与计量技术规范发布
德力西电气旗下子公司参与电能计量国家标准制定
蔚来汽车联合行业伙伴发布线控转向系统国家标准
时识科技牵头制定动态视觉传感器性能测试方法国家标准
纳微半导体2.0的转型之路
商汤科技牵头发布我国虚拟数字人领域首项国家标准
纳芯微传感器产品亮相SENSOR CHINA 2025
航智承办并参与《直流标准电能表》国家标准制定,推动电能计量高质量发展
纳芯微牵头完成PN结半导体温度传感器国家标准制定
