一、主板接口
二、主板功能
| 功能列表 | |
| 处理器 | RK3562 CortexA53四核64位ARM64,最高主频2.0G |
| 内存LPDDR4 | 标配2GB |
| 存储EMMC | 标配16GB |
| 操作系统 | 安卓Android13 |
| 内置NPU | RKNN NPU,1TOPS算力,用于AI应用 |
| 内置GPU | MALI-G52-2EE,支持OpenCL 2.0,OpenGLES 1.1、2.0、3.2,Vulkan1.1 |
| 内置视频编解码 | 支持4K@60fpsH.265格式硬解码、H.264 1080P@60fps硬编码 |
| 电源输入 | 标准12V,宽电压支持9V~24V,注意显示屏6P背光接口座输出电压与输入相同,如果使用这个接口则注意输入电压要与显示屏背光电压要求一致。 |
| 电源输出接口 | 1个,输出12V |
| 按键接口 | 1个,ADC方式可实现多个按键,电源键 |
| 按键 | 4个,烧写键、复位键、电源键、ROM键(用于系统损坏时烧写系统) |
| WIFI/蓝牙BT | WIFI/BT二合一模组,WIFI5G,蓝牙4.2 |
| USB接口 | USB3.0 1路、USB2.0 4路(一路与4G模组接口复用)、Device1路(与USB3.0功能复用) |
| TF卡 | 1路 |
| 板载RTC | 板载独立RTC芯片以及纽扣电池 |
| MIPI_CSI摄像头 | 1个,可外接HDMI转CSI模组实现HDMI_IN,同时支持USB摄像头 |
| 显示屏接口 |
单/双通道LVDS/MIPI(30P排针)、eDP(30P排针),LVDS(40P),MIPI(40P),MIPI(31P) 支持多屏异显,最大分辨率4096*2160 |
| 显示屏背光接口 | 1个,通用6P,可接大屏的背光驱动板 |
| 电容触摸屏接口 | 3个,两个FPC座,一个6P2.0间距座 |
| 千兆以太网接口 | 1路,千兆 |
| RS232串口 | 2路(可通过修改硬件配置为2路TTL串口) |
| RS485接口 | 1路 |
| TTL串口 | 3路 |
| GPIO/NFC/SPI/I2C | 默认6路GPIO(可配置为1路SPI),1路I2C,支持外接我司PN7160 NFC模组 |
| CAN接口 | 1路 |
| 音频接口 | 麦克风1路,耳机1路 |
| 喇叭(15瓦) | 2路 |
| PCIE4G模组接口 | 1路,支持全网通,可支持带北斗/GPS功能模组 |
| SIM卡接口 | 1个 |
| 北斗/GPS | 可选配带北斗/GPS功能的4G模组 |
| ADC输入接口 | 5路,1.8V10bit/ 1MSPS / 12MHz频率 |
| IR红外输入接口 | 非标配,1个 |
| SPK接口 | 非标配,1个,4欧3瓦或8欧2瓦 |
| 结构参数 | |
| PCB工艺 | 核心板八层板,沉金工艺,底板四层,无铅工艺 |
| 尺寸 | 102 x 135单位 mm |
三、接口详细说明
四、镜像文件烧写
1、安装驱动并连接硬件
解压开发工具目录下的 DriverAssitant_USB 驱动程序.7z,右击以管理员权限运行 DriverInstall.exe,安装驱动程序。
注意 win10 或 win11 系统需要关闭操作系统的驱动签名验证功能才能正常安装驱动,win11 不能永久关闭这个功能,建议安装一个 win7 的虚拟机,在虚拟机内进行驱动安装和固件烧写。
将主板与 PC 机用 TYPE-C 线(注意有些数据线仅支持充电,无法传输数据)连接好,如果出现无法识别的情况可以通过重新连接、更换 PC 机 USB 接口、更换 USB 线、更换 PC 机等方式重试。
解压开发工具目录下的 RKDevTool.7z,右击以管理员权限运行 RKDevTool.exe
2、进入烧写模式
主板处于 Loader 或 Maskrom 模式时可以对系统进行格式化和烧写系统镜像文件操作。
进入 Loader 模式
方式一、将主板断电,首先用 TYPE-C 线将主板与 PC 机连接好,按下主板上的烧写键,
并保持按下状态,然后再上电开机,主板会进入 Loader 操作模式,然后松开按键烧写系统即可,注意这种方式适用于主板上的 BootLoader 可正常工作的情况。
方式二、将主板接通电源,进入系统,用 TYPE-C 线将主板与 PC 机连接好如下图,RKDevTool 软件会识别到一个 ADB 设备,单击切换按钮,主板会重启进入 Loader 模式
3、进入 Maskrom 模式(无法进入 Loader 模式时使用)
一般仅在 uboot 损坏,无法进入 Loader 模式时使用。将主板断电,首先用 TYPE-C 线将主板与 PC 机连接好,按下主板上的 ROM 键,并保持按下状态,然后再上电开机,主板会进入MaskRom 操作模式,然后松开按键烧写系统即可。
4、系统烧写流程
首先将主板进入 Loader 或 Maskrom 模式,打开 RKDevTool 软件,点击固件按钮选择需要烧写的镜像文件,然后点击升级按钮,右侧窗口会显示烧写进度,烧写完成后,主板会自动重启开机。
五、安卓应用开发
1、GPIO 编程参考
通过 sysfs 方式控制 GPIO,GPIO 的操作接口包括 direction 和 value 等,direction 控制 GPIO 输
入和输入模式,而 value 可控制 GPIO 输出或获得 GPIO 输入。
例如控制调试灯 GPIO 操作如下(串口终端命令行方式):
调试灯 GPIO 设置为输出echo out > /sys/class/gpio/gpio104/direction
调试灯 GPIO 输出高电平echo 1 > /sys/class/gpio/gpio104/value
调试灯 GPIO 输出高低平echo 0 > /sys/class/gpio/gpio104/value
调试灯 GPIO 设置为输入echo in > /sys/class/gpio/gpio104/direction
读取调试灯 GPIO 输出输入电平 cat /sys/class/gpio/gpio104/value
当 GPIO 处于输出和输入模式时都可以读取,当设置为输入模式时读取的是 GPIO 实际电平,当设置为输出
模式时读取的是设置的值(如果设置为高电平输出,外部将引脚电平拉低后,读取的值依然是 1)。
应用程序控制请参考源码下的 demo 程序源码
2、串口 UART 编程参考
RS232 串口、RS485、TTL 串口接口对应的设备名详见上文接口描述。
安卓系统串口编程请参考 demo 程序源码或以下链接:
https://github.com/Acccord/AndroidSerialPort
https://github.com/Geek8ug/Android-SerialPort
https://github.com/yutils/YSerialPort
3、WatchDog 看门狗编程参考
进入内核后默认会启动看门狗,内核崩溃等情况出现,会在 15 秒内自动复位主板。
上层应用程序打开看门狗后,内核将看门狗控制权交由上层应用程序控制,上层应用程序的喂狗间隔建议
不大于 3 秒。
看门狗的使用流程为
打开看门狗循环喂狗停止喂狗关闭看门狗
喂狗之前必须先打开看门狗,关闭看门狗之前需停止喂狗操作。
打开看门狗后如果 15 秒内没有喂狗或关闭看门狗,系统会自动复位。
命令行测试:
打开看门狗:echo 1 >/sys/class/gzpeite/user/watch_dog
喂狗:echo 2 >/sys/class/gzpeite/user/watch_dog
关闭看门狗:echo 0 >/sys/class/gzpeite/user/watch_dog
4、获取 root 权限
系统默认已开启 root 权限,上层应用 app 可直接获取 root 权限并进行相关操作,可以参考源码目录下的 demo 程序
5、系统签名
系统签名文件位于源代码目录下,使用对应的文件对 APK 进行签名即可。
6、动态隐藏/显示系统状态栏和导航栏
隐藏状态栏和导航栏在应用 app 里面向系统发送广播
gzpeite.intent.systemui.hidenavigation 和 gzpeite.intent.systemui.hidestatusbar
显示状态栏和导航栏在应用 app 里面向系统发送广播
gzpeite.intent.systemui.shownavigation 和 gzpeite.intent.systemui.showstatusbar
测试命令如下:
am broadcast -a "gzpeite.intent.systemui.hidenavigation" am broadcast -a "gzpeite.intent.systemui.hidestatusbar" am broadcast -a "gzpeite.intent.systemui.shownavigation" am broadcast -a "gzpeite.intent.systemui.showstatusbar" |
请参考源码下的 demo 程序源码
7、静默安装/卸载应用
安装 APK 时,向系统发送 gzpeite.intent.action.install_apk 广播
卸载 APK 时,向系统发送 gzpeite.intent.action.uninstall_apk 广播
测试命令如下:
am broadcast -a "gzpeite.intent.action.install_apk" --es apk_path "/mnt/media_rw/0000-4823/GPSTest.apk" am broadcast -a "gzpeite.intent.action.uninstall_apk" --es pkg_name "com.android.gpstest" |
8、重启、关机操作
重启:向系统发送 gzpeite.intent.action.reboot 广播
关机向系统发送 gzpeite.intent.action.shutdown 广播
测试命令如下:
重启(有确认提示):am broadcast -a "gzpeite.intent.action.reboot" --ez confirm true 重启(无确认提示):am broadcast -a "gzpeite.intent.action.reboot" --ez confirm false 关机(有确认提示):am broadcast -a "gzpeite.intent.action.shutdown" --ez confirm true 关机(无确认提示):am broadcast -a "gzpeite.intent.action.shutdown" --ez confirm false |
应用程序控制请参考源码下的demo程序源码
9、获取MAC地址
原生Android12系统默认禁止应用获取MAC地址,为了兼容更早期的应用程序,我司已对系统代码进行优化允许应用app获取WIFI及以太网的MAC地址,详见源代码目录下的demo程序源码。
10、定时开关机
可以在系统设置-->系统-->日期和时间内设置,设置保存后,重启依然有效
目前仅支持每天固定时间关机和开机,如果需要某些天不开机,可在应用程序内判断后发送关机广播
应用app设置开关机时间参考代码: import android.os.SystemProperties; …… SystemProperties.set("persist.sys.poweroff_time", ”00:00”); //设置关机时间 SystemProperties.set("persist.sys.poweron_time", ”00:01”); //设置开机时间 |
11、开机自启动Launcher(不显示系统桌面)
首先在开发应用APK时,需要在应用程序 AndroidManifest.xml的 Intent-filter 里添加下面几行
可以参考资料目录下的OnlyLauncher.7z
六、动态修改开机logo和动画
将logo.bmp、logo_kernel.bmp、bootanimation.zip,复制到系统 /mnt/logo目录下即可
adbpush logo.bmp /mnt/logo/ adb push logo_kernel.bmp /mnt/logo/ adb push bootanimation.zip /mnt/logo/ |
两个logo文件必须为bmp文件格式,一个是在uboot阶段加载显示,一个是在内核阶段加载显示,文件名不可修改,文件内容可以完全一样。
开机动画bootanimation.zip 仅支持安卓系统,制作方式可以通过搜索引擎查询相关教程。
主板
55文章
2430浏览量
77445 -
RK3562
109浏览量
777
原文标题:PET_RK3562_P01安卓通用主板
文章出处:【微信号:gzpeite,微信公众号:广州佩特电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安卓系统主板定制_安卓板MTK主板PCBA方案开发
MTK安卓主板方案_联发科MTK/高通/紫光展锐Android系统主板定制开发
佩特科技RK3562开发板加速智能硬件落地
安卓主板定制_MTK联发科安卓系统主板PCBA方案开发
安卓主板定制_联发科MTK主板方案_安卓板定制开发
佩特科技RK3562-P04 5寸电容触摸安卓屏概述
佩特科技RK3588安卓屏产品介绍
定制安卓主板_迷你小型Android主板基于MTK安卓核心板方案
米尔基于RK3562与RK3506开发板有什么区别?
触觉智能RK3562开发板新版强势亮相
瑞芯微RK3562核心板的性能和应用
