一、Flexus 云服务器 X 实例介绍
云服务器是基于虚拟化技术的计算资源服务,通过互联网提供弹性的计算能力和存储空间,用户可以根据需要灵活调整资源规模,实现快速部署应用、数据备份与恢复,提升可靠性和安全性,降低运维成本。云服务器为个人和企业提供了高度可扩展的计算解决方案,促进数字化转型和创新发展。
华为云下一代云服务器 Flexus X 实例焕新上线,新产品按照算力规格变化,精准计算用量,按需灵活计费,搭配智能推介,始终确保成本更优,拥有国内最大 SRE 团队之一,基于华为云定性运维理念,确保云服务超高可用性,覆盖行业大多数通用工作负载场景。
Flexus X 实例通过和其他服务组合,具备计算、镜像安装、网络、存储、安全等能力,您可根据业务需要灵活配置各资源。
本次测评使用的规格是:4 核 12G-100G-3M 规格的 Flexus X 实例基础模式
二、Flexus 云服务器 X 实例配置
2.1 重置密码
购买服务器的时候可以提前设置用户名和密码,因为我这里跳过了,所以购买完成后需要重置密码,会短信或站内消息通过你的云服务器信息,重点是公网 IP 地址和用户名,首先打开你的服务器控制台,选择重置密码
勾选自动重启,点击确定即可
2.2 服务器连接
华为云服务器提供了多种链接方式,如使用控制台提供的 VNC 方式登录、使用 Linux/Mac OS 系统主机登录 Linux 弹性云服务器(即 ssh root@192.168.48.78 命令)或者使用 Putty、Xshell 等工具登录 Linux 弹性云服务器。
我个人习惯使用 MobaXterm这款软件,添加 SSH 连接,输出公网 IP、用户名和端口(默认 22),连接即可。
2.3 安全组配置
安全组是一个逻辑上的分组,为同一个 VPC 内的云服务器提供访问策略。用户可以在安全组中定义各种访问规则,当云服务器加入该安全组后,即受到这些访问规则的保护。
系统为每个网卡默认创建一个默认安全组,默认安全组的规则是对出方向上的数据报文全部放行,入方向访问受限。您可以使用默认安全组,也可以根据需要创建自定义的安全组。
主要需要填写优先级(默认填 1 即可)、协议端口(协议一般为 TCP 或 UDP,端口一般选择你项目需要暴露的端口即可),描述(选填,一般会填写此端口的用途以免忘记了),其他默认点击确定即可。安全组配置主要是暴露端口可以给外网访问。
三、Flexus 云服务器 X 实例部署 SiyuanNote
3.1 SiyuanNote 介绍
思源笔记是一款隐私优先的个人知识管理系统,支持完全离线使用,同时也支持端到端加密同步。融合块、大纲和双向链接,重构你的思维,支持细粒度块级引用和 Markdown 所见即所得。
•块式编辑:思源笔记核心为内容块,通过排版格式形成块级内容,方便组织和阅读。支持超过 20 种块元素和 10 多种行级元素,以满足多样化的排版需求。
•双链块引:支持块级双向链接,将所有文档页面作为块管理。通过反向链接和链接关系图,用户可以轻松发现和可视化知识之间的关系。
•间隔重复记忆:使用 FSRS 算法提升记忆效率,通过回顾所学内容提高学习效果,优化时间分配,增强学习动力和自信。
•数据库功能:支持关联和汇总,可以在不同数据库间建立联系进行联动管理,整理和掌控动态知识。
•列表大纲:用于快速组织具有逻辑层次的知识,支持折叠操作以隐藏细节,方便简洁的组织和展示内容。
隐私和同步:数据完全存储在用户设备上,端到端加密同步确保数据安全,即使
•访问结果
若出现此页面,则部署 siyuan server 成功。
3.3 SiyuanNote 使用
首次访问时候会要求输入 access auth code,即之前 docker-compose.yml 中配置的值,输入后点击 unlock access
解锁完成后进入首页,整体风格很类似 Notion,尤其是笔记界面,但是感觉很多功能按钮设置都好小
点击左上角设置选项,选择外观-语言-简体中文,即可重启界面设置中文,并切换下亮色主题
设置的配置项很多:编辑器设置、文档树、闪卡、AI、资源、导出、集市(包类似于第三方应用程序,它可以做任何它想做的事情,所以在集市中安装集市包存在一定的安全风险)、搜索选项(启用的块级类型中进行搜索、块级属性、反链提及、索引 、搜索结果显示数、区分大小写 )、快捷键、帐号、云端(可选云端存储服务提供商,选择后将使用该提供商的云端存储服务实现云端同步和备份功能)、发布(启用后将启动发布服务,该服务以只读模式在局域网中发布当前工作空间的内容)
除了设置,还有面板设置、布局、日记、闪卡、最近的文档、锁屏、数据历史、用户指南等
在文档树中新建笔记本,输入笔记本名称确定即可
在新笔记本上新建子文档,和 Notion 操作很像,可以设置标题、标签、背景、图标,编辑内容时候可以使用/调出命令选项,也支持 markdown 语法输入自动转换样式
内容编辑支持超多类型,代码、表格、图片、视频、音频、文件、列表、待办、数据库表等,还有脑图、UML 和各种图表类型,文档本身支持复制、移动、添加到数据库、搜索、文件历史、导出、和编辑锁定
更多操作:插入图片和文件、开始录音、网络图片转化为本地图片、网络资源文件转化为本地、上传资源文件到图床、优化排版、模式切换等,以及文章的字符数、链接、图片、引用的统计
右上角功能中,命令面板可以快速执行一些操作
全局搜索功能十分强大,检索速度很快,能够直接定位到具体的段落,还有各种过滤条件的设置,过滤搜索类型,搜索方式包括关键字、搜索语法、SQL 和正则表达式
大纲列表展示目录,书签显示已经添加的书签记录,标签显示添加的标签及其关联笔记
右侧菜单栏还包括关系图和全局关系图
模式切换选择导出预览时候,可以切换桌面、平板、移动端,还可以一键复制到公众号、知乎和语雀
思源笔记的核心理念是“块”,所有内容都被视为独立的块体,方便进行逻辑重组和编辑。通过双链块引,用户可以实现块级双向链接,将文档页面分解为更小的组件,从而更灵活地组织信息。这种方式不仅减轻了心智负担,还让知识关联更直观和高效。作为个人笔记工具的使用就是这些的,熟悉 Notion的用户的朋友应该会很容易上手,主要是文档的编辑模块功能丰富,以及文档的检索和关联,开始使用思源笔记后,建议用户首先熟悉块级编辑功能,利用块的灵活性,用户可以根据需求调整文档结构、添加双链块进行智能链接。尝试间隔重复记忆功能,适应于考试准备或者长期知识储备,以提升个人学习能力,还有更多有趣的设置和功能就需要自行探索了。
四、总结
思源笔记是一款非常优秀的开源知识管理工具,同时具备笔记软件和写作软件的特点,功能丰富,主要包括网络伺服功能、本地笔记、云同步、丰富的插件和主题、双链功能、Markdown 和富文本等,可本地离线使用。它整合了先进的功能与严密的隐私保护机制,为用户提供了一个理想的数字记录和管理空间。此次使用的 Flexus X 实例配置还是很高的 4 核 12G-100G-3M 规格的基础模式,目前体验下的笔记功能模块体验非常好,中文支持彻底,各种类型的数据几乎都能插入到笔记中,加载和响应速度都很快,几乎没有延迟,各种笔记页面切换都是快,全局搜索的返回结果也很快。
华为云服务器,性能卓越,稳定可靠!搭载最新一代处理器,大带宽高速网络,轻松应对海量数据处理。无论是企业级应用还是个人开发,都能提供极致体验。现在正值 828 B2B 企业节,价格更优惠,快来体验!
管理系统
1文章
2949浏览量
38773 -
华为云
3文章
2837浏览量
19403
一文读懂WMS仓库管理系统 并掌握5个专业的wms管理系统
Helm包管理与模板化部署实战
KubePi:开源Kubernetes可视化管理面板,让集群管理如此简单
工厂人员定位软件管理系统从部署实施流程、ROI分析到风险与避坑要点详解(二)
如何有效管理和部署的AI智能体
AI驱动的知识管理指南:基于Atlassian Intelligence和Rovo构建企业级知识管理系统
能源监测管理平台是本地化部署好还是云端部署好?
部署个人知识管理系统 SiyuanNote
