VPN 虚拟专用网络适用于企业内部人员流动频繁和远程办公的情况,出差员工或在家办公的员工利用当地 ISP 就可以和企业的 VPN 网关建立私有的隧道连接。
通过拨入当地的 ISP 进入 Internet 再连接企业的 VPN 网关,在用户和 VPN 网关之间建立一个安全的“隧道”,通过该隧道安全地访问远程的内部网(节省通信费用,又保证了安全性)。
使用华为云 Flexus X 服务器搭建一个 VPN(Virtual Private Network)服务器可以帮助企业创建一个安全的网络连接,以便在公共网络上传输数据时更好地保护隐私和安全。以下是一般步骤,记录搭建一个基本的企业内部 VPN 服务器:
一、登录华为云控制台:
首先,需要在浏览器中搜索“华为云”并进入其官网,然后登录自己的华为云账号。如果还没有账号,可以先进行注册。
二、进入 Flexus 云服务器 X 实例购买页面
在华为云官网首页,可以在精选推荐模块中找到 Flexus 云服务器 X 实例,点击进入 Flexus 云服务器 X 实例主页。然后,点击页面中的“购买”选项,进入 Flexus 云服务器 X 实例购买页面。
三、选择配置并购买
在 Flexus 云服务器 X 实例购买页面,需要选择以下配置:
计费模式:可以根据项目用量选择包年/包月或按需计费模式。
区域:按照就近原则选择,例如面向用户群体主要在华北地区,可以选择华北区域(如北京四)。
实例规格:
可以选择预设的规格套餐,如 4vCPUs、12vCPUs 等配置。
也可以选择自定义规格,配置 vCPU 数和内存大小,最高可选择 32 个 vCPU 数、192G 内存。
可以选择是否开启性能模式,性能模式使用底层物理核绑定技术,提供极致稳定的 QoS 保障能力,但需要额外收费。
镜像:
可以从公共镜像中直接选取,如 EulerOS 等。
也可以自行上传镜像文件进行安装,或者使用他人共享的镜像进行安装。
存储:选择系统盘的类型和大小,如通用型 SSD 等。
网络与安全组:
配置私有 IP 地址。
设置 Flexus X 实例的网络进出规则,如开放 80(HTTP 服务端口)、443(HTTPS 服务端口)、22(SSH 端口)等。
选择是否购买弹性公网 IP,如果需要远程访问云服务器,则需要购买并绑定 IP 地址。
四、确认配置并购买
选择好所有配置后,仔细浏览并确认所选配置,确保无误后点击“立即购买”或“确认购买”按钮。然后,根据界面提示完成支付流程。
五、接下来我们就可以搭建 VPN 加密通道了。
首先如果我们是 Windows 系统需要下载一个软件(Mac 或 Linux 不需要),Xshell 或者 SecureCRT。这里我用的是 SecureCRT。 填写你的 IP 地址,用户名为 root,点击链接,点击接受保存,输入你的密码,成功连接。
六、主脚本安装 SSR:
6.1:设定密码,default 为默认密码
6.2:设定端口,default 为随机生成默认端口
6.3:设定加密方式,default 为默认加密方式
6.4:设协议,default 为默认协议
6.5:设定混淆方式,default 为默认混淆
6.6:安任意键,回车开始进行安装,安装完成后自动启动
6.7: 最终:安装完成,展示你所设置的内容,可以按照链接信息进行连接
6.8 安装过后如果想要修改,运行如下相关命令
启动:/etc/init.d/shadowsocks start
停止:/etc/init.d/shadowsocks stop
重启:/etc/init.d/shadowsocks restart
状态:/etc/init.d/shadowsocks status
配置文件路径:/etc/shadowsocks.json 修改文件用 vi 或者 vim 命令,使用方法百度
日志文件路径:/var/log/shadowsocks.log
安装路径:/usr/local/shadowsocks/shadowsoks
卸载./shadowsocksR.sh uninstall
备用脚本安装 SSR:(如果此时链接断了,重连后输入./ssr.sh 就可以进入下面安装操作,以后修改时也输入./ssr.sh)
七、如果在输入命令式提示 wget:command not found
则表示没有 wget 工具,先输入下面指令进行安装,然后再部署管理脚本 yum -y install wget
7.1:选择 1
7.2:直接默认即可。(理论上说是可以随便的,1 - 65535)
7.3:设置密码
7.4:加密方式,选择 aes-128-cfb 就可以
7.5:协议插件,为了使 SS 也能够使用,这里选择 origin
7.6:选择混淆 plain
7.7:设置连接数量,默认回车即可。然后开始进行安装。
7.8: 如果遇到输入项,问 y 还是 n 时,输入 y 回车确认。
7.9:到此安装就完成了。可以通过客户端进行链接加密的网络通道链接公司内网了。
如果 SSR 成功安装,但是不能正常启动,在 centOS 中主要原因是缺少 python 环境,利用以下指令进行安装
八、测试 VPN 虚拟专用网络连接
完成 VPN 客户端的配置后,进行测试连接。
确保企业内部网络中的设备或服务器能够通过 VPN 成功访问。
手机端测试:
以 iphone 为例:首先右上角加号,添加服务器配置信息。
然后:填写一开始安装时的信息,保存。如果忘了记得./ssr.sh 选择 5 查看连接信息
如果使用 SSR 无法连接网络,则可能是 centOS 未开放相关端口,接下来查询并开启端口
./ssr.sh 选择 5 查看配置信息中的端口号
假如我们使用的是 2333 端口
用以下指令可以查看是否开启对应端口
firewall-cmd --list-ports
如果没有出现 2333/tcp 的字样,那么该端口还没有开放。使用以下命令开放相应端口并重启:
firewall-cmd --zone=public --add-port=2333/tcp --permanent
reboot
等待 1 分钟左右,端口已开放,SSR 可以连接
使用华为云 Flexus 云服务器 X 实例搭建企业内部 VPN 虚拟专用网络是一个灵活、高效且安全的选择。通过遵循上述步骤和注意事项,可以成功搭建并维护一个稳定可靠的 VPN 连接,满足企业内部的网络通信需求。
使用华为云 Flexus 云服务器 X 搭建企业内部 VPN 的好处主要体现在以下几个方面:
安全性提升
数据加密:华为云 VPN 功能采用先进的加密技术,确保网络通信的数据在传输过程中得到加密保护,有效防止数据泄露和非法访问。
隐私保护:通过 VPN 连接,用户的敏感数据能够得到更加严格的保护,避免在公共网络上传输时被窃取或篡改。
高效远程办公
无缝连接:使用华为云 Flexus 云服务器 X 搭建的 VPN 可以实现企业内部网络与远程办公地点的无缝连接,员工可以随时随地访问公司内部资源,提高工作效率。
远程访问与控制:VPN 功能支持远程控制,员工可以远程访问和操作公司设备,进行文件传输、远程调试等工作,实现更加灵活的办公方式。
降低成本
节省硬件成本:使用华为云 Flexus 云服务器 X 搭建 VPN,企业无需购买和维护昂贵的硬件设备,只需按需支付云资源费用,大大降低了成本。
高性价比:华为云 VPN 服务基于其强大的技术实力和资源优势,提供高性价比的 VPN 解决方案,满足企业多样化的需求。
灵活性与可扩展性
灵活配置:企业可以根据自身需求灵活配置 VPN 参数,如带宽、延迟等,以满足不同场景下的需求。
可扩展性强:随着企业规模的扩大和业务需求的增长,华为云 VPN 服务可以方便地扩展容量和增加功能,满足企业未来的发展需求。
稳定性与可靠性
高可用性:华为云 Flexus 云服务器 X 和 VPN 服务均具备高可用性和容错能力,确保在发生故障时能够迅速恢复服务,保障企业业务的连续性和稳定性。
专业支持:华为云提供专业的技术支持和服务,确保 VPN 连接的稳定性和可靠性,为企业远程办公提供坚实的保障。
综上所述,使用华为云 Flexus 云服务器 X 搭建企业内部 VPN 具有诸多好处,包括提升安全性、高效远程办公、降低成本、灵活性与可扩展性以及稳定性与可靠性等。这些优势使得华为云成为企业搭建内部 VPN 的理想选择。
来源:csdn
云服务器
842浏览量
14757 -
华为云
3文章
2837浏览量
19395
零基础如何用云服务器搭建网站?完整教程
硬件通胀下的生存战!华为云Flexus X服务器,让中小企业不做“接盘侠”
告别“硬件军备竞赛”!华为云如何让企业算力效率翻倍,成本减半?
DRAM 暴涨 171%! 171% 下的企业突围:华为云 Flexus X 云服务器成 IT 成本管控利器
云服务器端口怎么开放?
DeepSeek模型如何在云服务器上部署?
没有公网 IP,如何安全地远程访问企业内部服务器?
SSH 远程连接内网 Linux 服务器
华纳云服务器Linux系统日志集中化管理平台搭建
轻量云服务器和云服务器区别:2025年终极选择指南
华为云 Flexus 云服务器 X 实例搭建企业内部 VPN 私有隧道,以实现安全远程办公
