一、Flexus 云服务器 X 实例介绍
云服务器是数字化时代的强大助力。它依托云计算技术,提供高效稳定的计算资源。可随时调整配置,灵活应对业务变化。安全可靠的数据存储,让你无需担忧。无论是企业发展还是个人项目,云服务器都能为你开启便捷、高效的云端之旅。
华为云下一代云服务器 Flexus X 实例焕新上线,新产品基于用户业务负载动态和内存峰值画像,动态推荐规格,减少算力浪费,提升资源利用率,首创大模型加持,智能全域调度,X-Turbo 加速,常见应用性能最高可达业界同规格 6 倍,旗舰体验,覆盖高科技、零售、金融、游戏等行业大多数通用工作负载场景。
Flexus X 实例通过和其他服务组合,具备计算、镜像安装、网络、存储、安全等能力,您可根据业务需要灵活配置各资源。
本次测评使用的规格是:4 核 12G-100G-3M 规格的 Flexus X 实例基础模式
二、Flexus 云服务器 X 实例配置
2.1 重置密码
购买服务器的时候可以提前设置用户名和密码,因为我这里跳过了,所以购买完成后需要重置密码,会短信或站内消息通过你的云服务器信息,重点是公网 IP 地址和用户名,首先打开你的服务器控制台,选择重置密码
勾选自动重启,点击确定即可
2.2 服务器连接
华为云服务器提供了多种链接方式,如使用控制台提供的 VNC 方式登录、使用 Linux/Mac OS 系统主机登录 Linux 弹性云服务器(即 ssh root@192.168.48.78 命令)或者使用 Putty、Xshell 等工具登录 Linux 弹性云服务器。
我个人习惯使用 MobaXterm这款软件,添加 SSH 连接,输出公网 IP、用户名和端口(默认 22),连接即可。
2.3 安全组配置
安全组是一个逻辑上的分组,为同一个 VPC 内的云服务器提供访问策略。用户可以在安全组中定义各种访问规则,当云服务器加入该安全组后,即受到这些访问规则的保护。
系统为每个网卡默认创建一个默认安全组,默认安全组的规则是对出方向上的数据报文全部放行,入方向访问受限。您可以使用默认安全组,也可以根据需要创建自定义的安全组。
主要需要填写优先级(默认填 1 即可)、协议端口(协议一般为 TCP 或 UDP,端口一般选择你项目需要暴露的端口即可),描述(选填,一般会填写此端口的用途以免忘记了),其他默认点击确定即可。安全组配置主要是暴露端口可以给外网访问。
如果还不清楚可以参考文档:安全组配置示例
检查 docker compose 版本
root@flexusx-c6b3:~# docker compose versionDocker Compose version v2.29.2
三、Flexus 云服务器 X 实例部署 Flarum
3.1 Flarum 介绍
Flarum 是一款非常简洁的开源论坛软件。 它响应快速、简便易用,拥有打造一片成功的社区所需的所有功能。 它也极其可扩展,允许达到终极的可定制性。
•免费开源:Flarum 遵循 MIT 许可证,保证无论是商业使用还是个人项目都可自由利用。用户可以根据实际需求定制平台,不受制于特定开发者或服务提供商。
•高度可扩展性:Flarum 的模块化设计允许用户通过安装扩展来添加功能。目前,已有超过 1300 种扩展可供选择,涵盖从主题设计到功能增强的各个方面。这些扩展不仅丰富了平台功能,也增强了平台的灵活性。
•移动优先设计:Flarum 特别关注移动设备的用户体验,确保其界面在手机和平板电脑上的表现同样出色。无论是浏览内容还是参与讨论,用户都能享受流畅的操作体验。
•快速负载与优化:Flarum 使用最小化的前端框架,并进行持续优化,确保平台的快速响应能力。这不仅提高了用户体验,也减少了服务器的负担,有助于减少运营成本。
•多平台兼容:Flarum 能够在共享主机或云端环境中顺畅运行,支持包括 PHP 和 MySQL 等在内的常见技术栈,便于用户根据自己的基础设施需求进行部署。
若出现此页面,则部署 flarum server 成功。
3.3 Flarum 使用
点击 Login输入之前配置的管理员帐号和密码登录
FLARUMADMINUSER=adminFLARUMADMINPASS=xxxxxxxxxx
点击开始讨论,输入讨论标题和撰写帖子,并且需要选择标签,点击 Choose Tags for Your Discussion,默认只有一个标签 General,可以选择绕过标签要求,最后点击发布讨论即可
撰写帖子时,可以添加链接、代码段、图片、引用、列表、Emoji 和 @某个人,输入格式比较丰富
发布完成后就可以在全部讨论列表中显示刚刚发布的内容了,也可以在刚刚选择的标签中查看
标签列表,目前不支持添加标签,所以只有一个默认的标签
点击标签,即可查看其帖子
点击讨论详情页面,上面是讨论标题和标签,左侧是讨论记录,最上面的帖子是作者发布,后面都是讨论者发布,右侧是讨论时间线,点击 Flower 当讨论更新时获取邮件提醒
点击底部 Reply 直接调出回复输入框
Reply 按钮也可以调出回复输入框,还可以修改重命名讨论标题,锁定和解锁讨论,置顶讨论,编辑标签和删除讨论
每条评论内容,可以点喜欢、回复、编辑和删除
点击个人头像中的设置,可以修改邮箱和密码
点击个人头像中的 Administration 进入管理界面,首先是仪表盘展示论坛信息汇总,包括系统版本、PHP 版本、MySQL 版本, 插件和语言
基本信息:设置您的论坛标题、语言和其他基本设置
权限管理:配置权限谁可以看到以及可以做什么
主题样式:自定义论坛的颜色、LOGO、自定义标题、自定义页脚等
用户管理:论坛上所有用户的分页列表
点击 Features - Tags - Create Primary Tag,创建一个 tag,输出标签名、描述和颜色图标即可保存
创建完成后,就显示在 tag 里了,需要发布讨论就可以带上这个标签的
主页 Tag 就显示了 Docker 分类了
在容器中安装此插件
安装插件成功后,就可以看到简体中文的语言包了,开启即可
这里再修改下默认语言为简体中文,并打开语言选择器开关
再刷新界面就可以默认显示简体中文了,并且可以切换语言
Flarum 的一大特点就是其扩展库。用户可以根据需要在官方网站或社区中寻找并安装适合的扩展。无论是论坛主题、更复杂的用户权限管理,还是增加社交化的功能,这些扩展都能轻松集成到社区平台中。关于论坛的基本使用就是这样了,主要就是发布讨论主题,需要更多人加入才有意思,插件功能十分丰富,可以多尝试一些,改造自己论坛的功能和主题样式,还有更多有趣的设置和功能就需要自行探索了。
四、总结
Flarum 是一款免费、开源的论坛软件,以简约和高效的设计而闻名。它是基于 MIT 开源许可证发布的,这意味着任何人都可以自由使用、修改和分发 Flarum。Flarum 的设计融合了强大的功能和简洁的用户接口,为用户提供了良好的使用体验。它由 Laravel 和 TypeScript 等成熟技术构建,无论是开发者还是社区管理员,都能轻松扩展和管理。此次使用的 Flexus X 实例配置还是很高的 4 核 12G-100G-3M 规格的基础模式,由于安装的项目功能比较精简,没有集成太多插件,功能也就是发布讨论内容,整体运行很流畅,没有延迟卡顿。
体验华为云服务器的强大性能,现正值 828 B2B 企业节,助力企业轻松上云!无论是初创公司还是大型企业,都能享受高效、安全的计算服务。立即注册,享受专属优惠,快速部署,提升业务效率!立即行动!
云服务器
842浏览量
14756 -
华为云
3文章
2837浏览量
19390
落地即能用!声振温监测部署全流程:设备在线状态监控搭建指南
电缆隧道在线监测中各种功能部署的目的
全流程场景落地 在线测长仪多方位部署 满足各种检测需求
Jtti云服务器上怎么部署网站吗
雷电在线监测与智能雷电预警系统部署方案
AICube生成部署文件失败的原因?怎么解决?
智能防雷设备与智能在线防雷监测系统部署方案
在线智能雷电预警系统的多场景应用部署方案
部署在线论坛网站 Flarum
