双管正激动驱动变压器设计建议
电源联盟 来源:电源联盟 2025-01-16 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
双管正激动驱动变压器设计建议
以前听朋友说ep系列的磁芯漏感可以做到很小,所以特地买了点ep13来做实验。
先来看一哈ep13的参数
假设输如驱动电压取到15v,AE值留点余量取0.2,最大占空比0.45,频率设70K。那么根据公式Np=U*D/(B*AE*F)=15*0.45*10000/(0.2*0.195*70000)=24.7圈,取25圈
先手画一个变压器原理图:
实际我用了0.25的线,因为我没有更细的了,且0.25线刚好饶满一层的圈数是25圈,或许用0.15或者0.2的线饶30圈也不是什么坏事。
这个上午绕好的,测试感量差不多是1mh的样子
短路驱动变压器副边的2组输出脚,测一哈漏感
0.4052uh!!漏感只有大约0.4%, 看来这个磁芯真的可以做到很小的漏感。不过在小的漏感波形不好也是没有用的。
我的测试板子,pwm是用单片机做输出(频率稳定,占空比稳定),经过电平变换,加强驱动以后输给变压器
来一张
确认电路焊接没有错误,特别是短接什么的。
通电,这个是一个绕组空载输出波形,感觉还可以。
放大在看看,还是比较和谐的。
看看波形的上升沿时间,上升到10v的时候大概是50ns的样子,先记着这个时间,因为我们要和输入的上升沿时间做一个对比!
在看看第2个通道的波形,和第一个差不多,只是电压多了点,可能是我多绕了2圈,绕的时候没数,不过这个倒不是什么大问题。
打开看看,也没有发现什么不和谐的地方。
看看时间和第一个绕组的差不多。
来张合影的,几乎是重叠的,只是电压高了那么点点,看上去不爽。
展开来看。
在回来看看输入波形,个人感觉还是很漂亮的。
打开还是一样的,舒服!
现在看看输入波形的上升时间,上升到10v也差不多是50ns的样子,所以变压器本事并没有对上升沿时间造成什么不和谐。
话说单片机输出的pwm,上升时间在10ns左右,但是我始终没有找到把电平变化以后,还能保持上升时间结构,很是好奇那些信号发生源里面的波形放大电路是个什么样子的。
现在在输出端接一颗222的电容,看输入端的波形
如下:有个小小的尖峰,但是这个尖峰并不能构成什么威胁,忽略掉。
打开看看,上升沿的时间肯定加大了。
具体是多少了,跑到了差不多100ns,但是对于mos来说应该还可以接受。
现在来看看接了222电容的输出端波形,尖峰有点不理想,有点大了。
在一开始的变压器原理图中,我表明了10欧姆电阻是很重要的,我直接去掉10欧姆电阻,尖峰跑到了8V左右,比现在这个大了好多,加大到15欧姆的时间,尖峰小了2V左右。
为了防止mos管挂掉,可以在MOS管GS接个稳压二极管
打开看一看,尖峰下降还是线性的。
看看上升时间和输入差不多,但是我感觉这个比输入的要漂亮。
最后来一张驱动两个222电容时候,一个输出绕组的波形,和前面一个222相比,我并没有发现尖峰加大了一倍或者出现了什么重大错误。
重拍完照到写完帖子,带载两颗222已经过去了2小时,输入端电源显示输入电压15v 25ma, 整个电路并没有什么元件出现发热什么的。
有一个小小的插曲,在变压器的原理图中我输入端的耦合电容是cbb 1uf电容,实际也是用的1uf,但是当我给cbb电容并了一个黄色的(如上面变压器输出那个电容)104电容以后,变压器哪怕空载输出,驱动三极管都开始发热,上升沿时间已经跑到了2us级别,三角已经开始线性工作了,更不用说输出带电容的发热情况。
于是我去掉并接的104电容,用电桥测试了一哈,并没有发现他是坏的。是频率特性比较差?
感觉用ep13做的这一个驱动变压器还是可以使用的,重波形看上去没有什么不和谐的,虽然有个尖峰,但是我想实际应用的时候加一颗稳压管应能保证mos的安全工作。
  • 变压器
  • 驱动
原文标题:【实测】双管正激动驱动变压器设计建议
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    600W双管激变换中高频变压器的设计方案
    鉴于常规的磁性元件设计方案所存在的局限性,本文针对600W双管激变换中的高频变压器采用“MagnetICs Designer”软件进行自行设计,给出了具体的设计方案全过程,并通过P
    发表于 10-16 11:23 1.4w次阅读
    600W<b class='flag-5'>双管</b><b class='flag-5'>正</b>激变换<b class='flag-5'>器</b>中高频<b class='flag-5'>变压器</b>的设计方案
    双管激实际分析
    ,D3、C3和D4、C4分别为变压器磁通复位二极管及其寄生的并联电容,不考虑02的漏极与散热片间的寄生电容,T为主变压器,DR和DF为输出整流及续流二极管,Lf和Co输出滤波电感和电容。 图1:双管
    发表于 03-05 15:19
    ME8202大功率双管激方案-微盟电子-斗石方案
    同时只有一半导通阻抗,即可使用更少的散热面积得到相同的传导功耗。所以两种解决方案的成本是相似的。此外,对于双管激变换变压器构造简单,便宜,因为它不需要复位绕组。方案详情咨询: 张
    发表于 07-01 10:59
    请问双管激电源的变压器功率怎么计算?
    双管激电源,知道环形变压器的尺寸,N1:N2=15:12,能算出它的最大功率吗
    发表于 10-25 14:50
    基于SG3525控制的双管激变换
    的特点双管激变换的拓扑结构如图1所示。其基本工作原理为:S1与S2同时导通,同时关断。S1与S2导通时电源经变压器向负载输出功率并使C充电。S1及S2关断时,输出电流经D4续流,同
    发表于 11-21 16:21
    激电源变压器设计手册
    激电源变压器设计手册资料来自网络资源
    发表于 11-27 22:44
    分析:反激变压器变压器
    设计变压器的工程师在计算反激开关电源时,反激功率做得越大,原边电感量肯定是越小的,这跟拓扑的特性有关,我们先来分析一下反激的工作过程上图为反激的基本拓扑,当MOS开关管开通时,变压器原边绕组上,下方,此时
    发表于 05-28 06:00
    激式高频变压器的设计
    按照高频变压器的工作方式,可分为激式和反激式两种。高频变压器工作时是利用一电子开关的高速通断,从而使变压器进行能量传输。当电子开关导通时,变压器
    发表于 10-17 08:54 103次下载
    一种双管激磁集成变换
    摘要:双管激磁集成变换的高频变压器磁芯双向磁化,提高了磁芯利用率。本文研究了导通占空比、开关管导通管压降以及变压器两原边的磁化电感等参数
    发表于 11-27 22:34 14次下载
    改进型双管激交错并联直流变压器研究
    本文住双管激交错并联电路的基础上.提LI1了改进型圾管激交错并联直流变压器电路,并进行了分析研究。南于采用了集成变压器.提高了
    发表于 10-21 18:35 77次下载
    改进型<b class='flag-5'>双管</b><b class='flag-5'>正</b>激交错并联直流<b class='flag-5'>变压器</b>研究
    组合式双管激直流变压器研究
    随着电力电子技术的发展,出现利用电力电子器件构成的新型变压器,特别是具有输入电压和输出电压基本比例特性的不可调压形式的直流变压器。本人提出一种组合式双管激直流变
    发表于 10-24 10:01 94次下载
    组合式<b class='flag-5'>双管</b><b class='flag-5'>正</b>激直流<b class='flag-5'>变压器</b>研究
    1200W双管激变换设计之一—变压器设计
    1200W双管激变换设计之一——变压器设计
    发表于 06-22 15:01 26次下载
    脉冲驱动变压器图文详解
    在开关电源设计中,常常会用到驱动变压器来实现隔离、浮地、增大驱动能力等目的,是电源中非常重要的一部分,如果设计不好直接决定整个项目的成败,以及电源产品的品质好坏。 1、采用驱动
    发表于 11-10 10:31 70次下载
    脉冲<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>变压器</b>图文详解
    双管激的工作原理、特点及应用
    双管激由两个全桥变换组成,每个全桥变换由四个开关器件组成,通常使用MOSFET或IGBT。两个全桥变换之间通过一个
    的头像 发表于 08-02 15:34 8443次阅读
    双管激开关电源变压器初级匝数的计算方法和设计要点
    双管激开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,具有高效率、高功率密度、良好的负载调整率等优点。在双管激开关电源中,变压器是核心部件之一,其
    的头像 发表于 08-08 09:32 6352次阅读
