今天给大家介绍一下DisplayPort Source测试。
Chrent测试连接
先看一下DP的测试系统。
首先介绍被测件是PC的Type C的DP接口,测试主机是用的示波器DSAV334A(33GHz,4个模拟通道)。
我们还需要测试夹具:是德的N7015A和N7018A控制器,和一个DP的控制器:UNIGRAF的DPR-100。
整体连接:夹具N7015A的Tx1的正负,分别连接到示波器的Channel1和Channle3。
夹具N7015A的Type C的线,接到控制器N7018A上。
N7018A再通过一根DP线接到DP控制器DPR-100上面,N7018A和DPR-100都是通过USB线接到示波器上。
Chrent测试演示
现在我们做一个简单的演示,示波器上需要DP的一致性测试软件D9040DPPC。
第一项Set Up,我们看到这里有一些测试选择的DP版本,因为我们是Type C接口,选DPoC 1.4a。Capture这边默认就可以。Enable控制器打上勾。DP Test控制器选用UnigrafDPTC,然后这个自动化打上勾。下面选择标准的DP测试MODE就可以了。(如图)
第二项Select Tests,选择其中一项做演示,我们选择Peak To Peak电压封空值的测试。
第三项Configure默认就可以。
第四项Connect里确认连接,夹具的Tx正负分别接到示波器的1、3端口,点击确认连接后可以运行测试。点OK。
第五项看软件的状态,它正在配置我们的测试项目。
切到示波器界面,已经显示出了测试码型,正在进行测试。
跑完了,可以看到结果是PASS。
在最后一项Report里面可以看到报告。
本次测试就简单介绍到这里。
示波器
113文章
7160浏览量
197176 -
一致性测试
36浏览量
12406
LTE基站一致性测试的类别
一致性规划研究
基于TTCN的TD-SCDMA终端RRM一致性测试结构设计
RFID协议一致性测试系统设计(二)
RFID协议一致性测试系统设计(三)
TD-LTE终端一致性测试标准化技术规范
EMI一致性测试调试方法
QSFP一致性测试的专业测试设备
DPoC 1.4 Tx一致性测试
