在灯具制造业中,技术检验是确保产品符合安全和质量标准的基石。本文将深入探讨灯具产品在技术检验中需遵循的各项测试要求和行业标准,以保障其在市场上的可靠性和竞争力。
两种规格的高压测试
1.UL/cUL
普通固定式灯具需经受1500V/1.0mA/1秒的高压测试,可移动式灯具则为1500V/0.5mA/1秒。测试频率应处于40~70Hz区间,且泄漏电流上限为0.5mA。这些参数旨在保障灯具在常规使用及电压波动时,绝缘性能可靠,防止使用者遭受电击等电气伤害。
2.EN
EN规格依据灯具类别细化测试条件。CLASS I灯具为2U+1000V/1mA/1秒,CLASS II灯具为4U+2750V/1mA/1秒,CLASS III灯具为500V/0.5mA/1秒。泄漏电流规定详尽,如O类II灯具为0.5mA,I类可移动式与固定式灯具均为1.0mA,额定输入功率超1kVA的I类固定式灯具,每增1kVA,泄漏电流可增1.0mA,但最高不超5.0mA。等效测试值,CLASS I为2000V/1mA/1秒,CLASS II为4000V/1mA/1秒,全方位评估灯具电气安全性。
两种规格的接地电阻测试
1.UL/cUL
使用12V、25A电流测试,地阻需≤0.1Ω(100mΩ)。此标准确保灯具接地系统能高效导走故障电流,降低触电风险,守护使用者安全。
2.EN
要求空载电压≥12V、电流≥10A加载于可触及金属与接地端子间,地阻≤0.5Ω(500mΩ)。虽限值较宽松,但满足基本电气安全需求,保障故障时电流顺畅泄放,避免危险对地电压。
两种规格的拉力测试
1.UL/cUL
对电源线离开灯体或分拆包装时内部接线的接线点,施加35Lbs拉力持续1分钟,位移≤1.6mm。防拉装置如拉力圈、UL结等,防止电源线或内部接线因外力松动脱落,避免电气故障与安全事故。
2.EN
施加13.5Lbs拉力,1分钟内拉25次,每次1秒,位移≤2mm。防拉装置有拉力圈、压线码等,模拟实际使用中电源线或内部接线频繁轻微拉扯,检验接线点稳定性与可靠性,确保长期使用安全。
扭力测试
主要针对灯具螺丝连接部位及灯头等关键部件。螺丝连接部位需保证足够扭力,确保功能与电器性能。不同灯头扭力要求各异,如E26、E27和B22灯头为2.0Nm,E14和B15灯头(蜡烛灯头除外)为1.2Nm,E14和B15蜡烛灯头为0.5Nm。连接处有STOP位防360°旋转部件,需承受2.5Nm每转扭力;M10螺纹以下连接处承受2.5Nm扭力,M10螺纹以上为5.0Nm扭力,保障灯具部件组装与使用时连接牢固可靠,防止意外扭转损坏,确保正常使用与电气安全。
两种规格的电线开线处理
1.UL/cUL规格
开线长度需<7mm,线端可浸锡,但浸锡长度≤3.2mm。防止电线开线过长致线芯外露,降低电气短路或触电风险,浸锡提升线端机械强度与导电性能,同时限制浸锡长度,以免影响电线柔韧性和连接工艺。
2.EN规格
端子为弹弓式连接时可浸锡;非弹弓式连接,须用包铜端子,长度≥5mm。考虑不同连接方式特点与安全需求,弹弓式连接允许浸锡增强可靠性;非弹弓式连接用包铜端子,保证连接稳定性和电气性能,长包铜端子提升机械强度,防外力致连接松动断裂。
过线保护
电线穿过金属零件时,为防电线被磨损或切割,在过线处加保护线套如胶粒,或给电线加套管如硅胶管、黄蜡管等。这些措施有效防止电线绝缘层在与金属零件接触时损坏,避免电气短路或漏电危险,确保灯具电气安全性和可靠性。
电气间隙和爬电距离
1.UL/cUL
6.4mm。注:灯头,开关及CLASS II变压器次极不考虑。
2.EN规格
1)基本绝缘—50V:0.2mm;1.2mm;250V:1.7mm;2.5mm。2)补充绝缘—250V:3.6mm。
3)增强绝缘—250V:6.5mm。
万向摇头等过线零件的防转及扭力测试
1.UL/cUL
可活动连接点活动时不能影响导体绝缘,旋转限制在360°内或符合6000次旋转测试。还需进行2.26Nm/1分钟扭力测试和35LBS或4倍重量/1分钟(UL1598)吊重测试,确保万向摇头等过线零件正常使用时活动性与安全性,防止过度旋转或外力致电线缠绕、拉扯损坏,保障灯具功能与电气性能。
2.EN
连接处直径≦M10mm部件,要通过2.5Nm扭转测试;连接直径≥M10mm部件,要通过5.0Nm扭转测试。针对性扭转测试检验万向摇头等过线零件在不同尺寸和受力下结构强度与稳定性,确保长期使用不因频繁活动或外力损坏或功能失效,不影响灯具正常使用与电气安全。
螺丝连接
1.UL/CSA
自攻螺丝要通过灯体重量4倍重量的吊重测试,验证其能否承受灯具重量及额外负荷,确保螺丝连接牢固可靠,防止螺丝松动或断裂致灯具坠落等安全事故。
2.EN
螺纹直径<3.0mm连接螺丝须植入金属物,提升连接稳定性和承载能力。螺丝还要经不同扭矩值的松/紧5次测试,扭矩值依螺纹直径而定,如≦2.8mm螺丝扭矩值为0.4Nm,≦3.0mm螺丝扭矩值为0.5Nm,≦3.2mm螺丝扭矩值为0.6Nm,0.8Nm等。严格测试确保螺丝多次重复拧紧松开后仍保持良好连接性能,不因疲劳损坏影响灯具结构安全和电气性能。
吸顶灯/壁灯吊重测试
UL/cUL规格与EN规格均要求吸顶灯/壁灯进行灯体重量4倍重/1小时的吊重测试,测试中零件无明显变形或损坏。此测试模拟灯具安装使用时可能承受的最大负荷,长时间重力作用检验灯具结构强度与连接部件可靠性,通过测试的灯具可确保实际使用中即使遇意外外力冲击或长期负荷也能安全稳定。
寿命测试
在进行测试时,将灯接入相应电压的电源,将电压调至正常额定电压的110%,然后安装相应的灯罩。将灯开关置于最高档位工作状态,在环境温度为25±5℃的条件下让灯连续工作24小时。测试结束后,需要进行外观及功能检查。灯具应该正常工作,各部位不应有熔化、变形、松动等异常现象。
测试
9文章
6478浏览量
131746 -
接地电阻
2文章
298浏览量
19393 -
LED灯具检测
3浏览量
5931
一文带你了解步进电机的相关知识
LED灯具外壳气密性检测与密封性防水测试
GRGTEST | 一文带你了解半导体检测与量测技术区别
一文带你了解传感器与检测技术
一文带你了解电源测试系统的功能!
户外灯具气密性检测仪如何适应不同结构灯具的测试需求?
带你一文了解什么是灯具检测测试
