零基础开发AiPi-Eyes-S1——通过屏幕输入连接Wi-Fi
安信可科技 来源:安信可科技 2025-01-15 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AiPi-Eyes-S1是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UARTI2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。
AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。
从零开始学习小安派:
1、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——初识小安派-Eyes-S1
2、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——安装VMware与Ubuntu
3、入门篇:零基础开发小安派-Eyes-S1——新建工程并烧录调试
4、零基础开发小安派-Eyes-S1入门篇——Win下SSH连接Linux
5、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——Samba共享文件夹
6、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——工程文件架构
7、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——GPIO 输入输出
8、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——GPIO中断编程
9、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——PWM
10、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——UART
11、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——I2C
12、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——ADC
13、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——I2S
14、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——TIMER
15、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——DAC
16、零基础开发小安派-Eyes-S1【进阶篇】——初识 LVGL 并搭建最小工程
17、功德+1,用小安派-Eyes-S1做一个电子木鱼
本篇教大家通过屏幕输入连接 Wi-Fi 。网络协议道阻且长,得慢慢啃,先从简简单单连接 Wi-Fi 开始,当然在这基础上得实现通过屏幕输入连接,同时将Wi-Fi 连接后的消息保存在Flash中,以保存Wi-Fi名称和密码。
01
UI 设计
打开 GuiGuider,依旧是熟悉的新建工程,不熟悉的伙伴可以看之前的教程复习一下。这里设计两个界面,第一个界面为一个日历(摆饰)。
第二个界面才是重头戏,连接 Wi-Fi 的界面。这里添加了几个控件,重点的几个控件:
led(改变颜色来显示Wi-Fi的状态) buttun(按下按钮获取输入框内容同时连接 Wi-Fi) 两个输入框(分别输入ssid 和 password)
界面UI设计成功后,为界面添加两个事件,分别为左划和右划来切换不同的界面。这里点击界面2(Wi-Fi 连接界面)——添加事件——选择 GestureLeft(左划),在通用这里勾选 load screen——加载界面,选择界面1(日历界面)。
保存后同样的步骤,点击界面1(日历界面)——添加事件,选择 GestureRight(右划),同样的加载界面选择界面 2(Wi-Fi 连接界面)。
在界面 2(Wi-Fi 连接界面)的属性设置这里,选择显示键盘,这样UI设计就基本完成了。
设计完成后记得模拟看一下效果。
02
文件移植和编程
新建一个工程,命名为 WiFi_Connect。添加的 components 组件(功能作为模块分类),添加 config(一些系统配置),main(主函数)。主要在 components 中添加,记得将所有链接下的文件夹添加到 CMakeLitst.txt 中
commponents 中添加了部分库,包括 easyflash,UI(设计的 UI,屏幕与触摸的配置),Voice(8388 的驱动库),Wi-Fi(一个WiFi连接的库,在 Project_base 中可以copy 过来)。准备好需要的驱动后,配置 CMakeLitst.txt(可以参考以下截图中的方式)。
在本程序中主要的流程就是通过图片上的按钮来实现其它的 Wi-Fi 连接,所以需要在按钮中添加事件获取输入框的内容,同时将这些内容作为参数传输给连接Wi-Fi的函数。
由于LVGL全是依靠一个lv_ui的结构体来保存成员,其定义在 WiFi_Connect/components/UI/generated/gui_guider.h 下,在main 中会定义一个guider_ui的全局变量,
该.h 中也是通过extern来声明该结构体已在外部定义,可以在 lv_ui 中添加 ssid 和 password 数组来暂存我们的 Wi-Fi 名称和密码。
在 WiFi_Connect/components/UI/generated/events_init.c 中注册一个按钮事件,这里面可以看到左划右划切换界面的事件,区域中显示的是界面 2,对应Wi-Fi 连接界面,在文件中注册一个事件,对应按钮btn_1,可以参考笔者写的方式,可以看到 case 中对应的枚举类型是 CLICKED(点击)。
这里使用防御性编程,先判断获取框中的内容是否为空,添加 if 和 else if 语句,随后清空缓存ssid和passsword数组,将输入框中的内容通过 strcpy 输入到缓存中。这里调用Wi-Fi库中已经编写好的wifi_connect 连接Wi-Fi。记得将 wifi_event.h 添加到头文件中。注意这里面的 ui 全是一个结构体指针,指向 guider_ui 这个全局的结构体。注意完成后将编写的函数在页面 2 的初始化中,使用 lv_obj_add_event_cb 添加事件。
在 Wi-Fi 库中可以看到 wifi_start_firmware_task,该任务已经配置好了Wi-Fi,而 wifi_event_handler 对应了Wi-Fi的各种状态,这里对应着底层的Wi-Fi状态机,有扫描、断连、获取 IP 等等状态,小伙伴可以自行查阅。
在wifi_connect 函数中,这里面也有一些Wi-Fi的连接状态,都是基于这个 sta_ConnectStatus来判断。在连接失败时修改“LED”灯状态,对应 lv_led_set_color,这里的 ui 定义了临时变量并将全局的 guider_ui 的地址赋予它。同样在成功连接后,也就是获取 IP 时修改 LED 的颜色,同时将Wi-Fi的ssid 和password写入Flash中,通过字段保存。字段定义在easy_flash 的 user_esflash.h 中。在其它文件中使用 Flash 注意将头文件也添加。
最后在WiFi_Connect/components/UI/generated/setup_scr_screen_2.c 中,也就是对应界面2初始化内容来修改,通过Flash 判断上一次成功输入Wi-Fi且被储存的内容是否存在,来显示上一次连接的Wi-Fi名称和密码,就不用重复输入。
03
最终效果展示
上电的初始界面,如果是第一次烧录应该是ssid和星号隐藏的password。这里笔者连接过了,显示的是本人的Wi-Fi名称和密码。
未连接时左上角的灯为红色,滑动显示下一个日历界面。
输入正确的Wi-Fi名称和密码后,点击连接按钮,成功连接 Wi-Fi 后,左上角的灯变为绿色,可以通过LOG口查看连接的过程。正确连接一次 Wi-Fi 后,以后每次复位或者烧录显示的都是上一次连接的 Wi-Fi 名称和密码。
  • wi-fi
  • 开发板
原文标题:零基础开发小安派-Eyes-S1【进阶篇】——通过屏幕输入连接 Wi-Fi
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    零基开发小安派-Eyes-S1外设篇——GPIO 输入输出
    等。 AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。 从开始学习小安派: 1
    的头像 发表于 10-25 13:50 1974次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b>小安派-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>外设篇——GPIO <b class='flag-5'>输入</b>输出
    零基开发小安派-Eyes-S1外设篇——GPIO中断编程
    等。 AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。 产品资料:https://docs.ai-thinker.com/eyes
    的头像 发表于 10-29 14:56 1685次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b>小安派-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>外设篇——GPIO中断编程
    零基开发小安派-Eyes-S1外设篇——I2S
    的头像 发表于 12-13 18:02 2389次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b>小安派-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>外设篇——I2<b class='flag-5'>S</b>
    零基开发小安派-Eyes-S1 外设篇——DAC
    的头像 发表于 12-27 10:55 1887次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b>小安派-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b> 外设篇——DAC
    零基开发安信可小安派-Eyes-S1【入门篇】——初识小安派-Eyes-S1
    初识小安派-Eyes-S1 前言:本教程针对零基础人员可以快速上手小安派-Eyes-S1实现一些简单的应用开发,仅供参考学习,本人也在学习的过程中,感谢大家支持。 小安派
    发表于 09-08 11:06
    小安派-Eyes-S1/S2多功能开发板简介
    今天,我们在小安派放出新鲜的开发板产品AiPi-Eyes-S1(小安派-Eyes-S1)、AiPi-Eyes-S2(小安派-Eyes-S2)
    的头像 发表于 06-19 10:10 1821次阅读
    小安派-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>/<b class='flag-5'>S</b>2多功能<b class='flag-5'>开发</b>板简介
    安信可开源工程——小安派-Eyes-S1/S2多功能开发
    前言 AiPi-Eyes-S1 是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的外设接口,具体包括
    的头像 发表于 06-20 09:51 1495次阅读
    安信可开源工程——小安派-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>/<b class='flag-5'>S</b>2多功能<b class='flag-5'>开发</b>板
    零基开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——初识小安派-Eyes-S1
    前言:本教程针对零基础人员可以快速上手小安派-Eyes-S1实现一些简单的应用开发,仅供参考学习,本人也在学习的过程中,感谢大家支持。 小安派S1全套
    的头像 发表于 09-18 15:41 1553次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b>小安派-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>【入门篇】——初识小安派-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>
    安信可科技4寸RGB接口显示屏驱动板AiPi-Eyes-R1介绍
    乍一看,这两款板子似乎和AiPi-Eyes-S1/S2没啥区别(实际上也没多大的区别),但是从屏幕的帧率上看,R1/R2是比S1/
    的头像 发表于 10-21 16:43 1752次阅读
    安信可科技4寸RGB接口显示屏驱动板<b class='flag-5'>AiPi-Eyes-R1</b>介绍
    开发教程 零基开发小安派-Eyes-S1入门篇——Win下SSH连接Linux
    等。 AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。 为了方便大家更好的开发,在Windows下使用VScode建立远程
    的头像 发表于 09-24 14:31 1148次阅读
    <b class='flag-5'>开发</b>教程 <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b>小安派-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>入门篇——Win下SSH<b class='flag-5'>连接</b>Linux
    零基开发小安派-Eyes-S1 外设篇 ——I2C
    的头像 发表于 11-27 16:39 1718次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b>小安派-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b> 外设篇 ——I2C
    零基开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——FLASH
    的头像 发表于 12-05 14:31 1381次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b>小安派-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>【外设篇】——FLASH
    零基开发小安派-Eyes-S1——初识LVGL并搭建最小工程
    的头像 发表于 01-03 14:09 1655次阅读
    零基开发小安派-Eyes-S1【进阶篇】——初识 LVGL 并搭建最小工程
    的头像 发表于 01-06 16:14 1686次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b>小安派-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>【进阶篇】——初识 LVGL 并搭建最小工程
    零基开发小安派-Eyes-S1 进阶篇 ——通过屏幕输入连接 Wi-Fi
    的头像 发表于 01-16 09:47 1091次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b>小安派-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b> 进阶篇 ——<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>屏幕</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>连接</b> <b class='flag-5'>Wi-Fi</b>
