一、电气特性参数
直流隔离电压:通常为- 2V/+2V,表示固态去耦合器在何种电压下开始工作,一般作为判断是否切换到短路模式以提供过压保护的阈值。
冲击通流容量:固态去耦合器在遭受雷电冲击或交流故障电流时的耐受能力,是衡量其在瞬间高电流冲击下能否正常工作的重要指标。
稳态交流电流:固态去耦合器在正常工作状态下能够传导的稳态交流电流值,该参数决定了其在持续交流电流环境中的工作能力。
漏电流:通常要求小于或等于1mA 或 15μA 等,表示固态去耦合器在隔离直流电流时的性能,漏电流越小,说明其对直流电流的隔离效果越好,可有效减少能源浪费和安全隐患。
故障电流:固态去耦合器在故障状态下能够承受的交流均方根电流值,反映了其在故障情况下的耐受能力和安全性。
二、环境适应性参数
工作温度范围:一般为- 40℃~+60℃或 - 45℃至 + 60℃等,表示固态去耦合器能够正常工作的温度区间,宽广的工作温度范围使其能适应各种恶劣的户外环境。
防护等级:IP65,表示固态去耦合器的防尘和防水性能,能够防止灰尘进入和经受水喷射的清洗,确保其在潮湿、多尘等恶劣环境下仍能可靠运行。
三、其他性能参数
响应时间:固态去耦合器的响应速度极快,通常可在纳秒级时间内对过电压、过电流等异常情况做出反应,迅速切换到短路模式或进行电流调节,以保护系统安全。
使用寿命:一般设计工况下的使用寿命不低于八年,由于采用固态技术,无机械磨损,且内部元件质量可靠,使其具有较长的使用寿命和较低的维护成本。
尺寸和重量:固态去耦合器通常体积小、重量轻,采用非金属外壳,便于安装和维护,可适应不同的安装环境和空间要求。
去耦合
6浏览量
7566
密封低输入电流、双通道光耦合器 skyworksinc
密封低输入电流光耦合器 skyworksinc
高速密封低输入电流光耦合器 skyworksinc
低输入电流密封表面贴装光耦合器 skyworksinc
杂散电流防干扰 固态去耦合器的主要性能参数
