在现代岩土工程领域,尤其是深基坑工程的建设中,精确掌握土体压力的分布与变化情况是确保工程安全与稳定的核心要素之一。而土压力计,作为这一领域的关键测量工具,犹如工程的
“触觉神经”,默默地感知着土体内部微妙而关键的压力信息,为工程决策提供着不可或缺的数据支撑。
土压力计类型多样,包括电阻应变式和振弦式等,各有特点,适用于不同环境和精度要求。振弦式土压力计具有智能识别功效,国内主要的生产厂家为南京峟思工程仪器有限公司。
土压力计的用途及原理:
振弦式土压力计适用于长期测量土石坝、土堤、边坡、路基等结构物内部土体的压应力,是了解被测结构物内部土压力变化的有效监测设备,并可同步测量埋设点的温度。
当被测结构物内土应力发生变化时,土压力计感应板同步感受应力的变化,感应板将会产生变形,变形传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的压应力值。同步测量埋设点的温度值。
深基坑支护设计土压力计算要领问题探讨
(一)计算理论与实际情况的差异
深基坑支护设计中土压力计算通常采用经典的土压力理论,如朗肯土压力理论和库仑土压力理论。然而,这些理论都是基于一定的假设条件建立的。例如,朗肯土压力理论假设土体为半无限空间弹性体,墙背垂直光滑等,库仑土压力理论假设墙后土体为理想散粒体等。但在实际工程中,基坑周边土体往往具有复杂的地质条件,土体并非完全符合理论假设。比如存在地下水、土体分层、土体具有一定的黏聚力和内摩擦角变化等情况,这就导致计算所得土压力与实际土压力存在偏差,给支护结构设计带来一定的不确定性。
(二)参数取值的不确定性
土压力计算中涉及多个土体参数,如土体的重度、黏聚力、内摩擦角等。这些参数的准确取值对于土压力计算结果至关重要。但在实际工程中,获取准确的参数值存在困难。一方面,土体的性质在空间上可能存在不均匀性,不同位置的土体参数可能有较大差异。另一方面,现场测试方法本身存在一定的误差和局限性。例如,通过室内土工试验得到的土体参数可能因取样扰动等原因不能完全反映现场土体的真实性质,而原位测试方法如静力触探、标准贯入试验等也会受到测试设备、操作规范等因素影响,使得参数取值具有一定的不确定性,从而影响土压力计算的准确性,进一步影响深基坑支护设计的可靠性。
测量
10文章
5788浏览量
117149 -
检测设备
760浏览量
17984
振弦式土压力计的数据采集方法
BIM技术在深基坑工程中是如何应用的?
土压力计在闸坝工程中起到什么作用
振弦式土压力计:原理、结构与工程应用解析
振弦式土压力计:工程安全监测的关键技术与应用实践
土压力计在深基坑支护中的关键作用
