CClink IEF Basic设备数据 转 EtherCAT项目案例
协议转换网关 来源:协议转换网关 作者:协议转换网关 2025-01-13 12:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 网关采集CCLINK IEF BASIC数据
5 启动ETHERCAT从站转发采集的数据
6 案例总结
1 案例说明
  1. 设置vfbox网关采集CClink IEF Basic设备数据
  2. 把采集的数据转成EtherCAT协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
在这里插入图片描述
3 准备工作
  1. 仰科网关。支持采集CClink IEF Basic数据,EtherCAT协议转发。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源
4 网关采集CClink IEF Basic数据
  1. 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
    在这里插入图片描述
  2. 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
    在这里插入图片描述
  3. 输入要创建的名称,根据自己的需求
    在这里插入图片描述
  4. 以下输入CClink IEF Basic设备的IP地址,端口可使用默认。
    在这里插入图片描述
  5. “绑定网口”选择CCLink设备连接的网关的网口。“从站点数”是CCLink设备里数据区的长度
    在这里插入图片描述
  6. 添加要采集的数据。需要知道这个点位的地址和数据类型,填写到如下的选项中。
    在这里插入图片描述
  7. 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
  8. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。对比一下当前值,“状态”显示Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据。
    在这里插入图片描述
5 启动EtherCAT从站转发采集的数据
  1. 网关可以作为EtherCAT协议的从站,把采集到的数据发送给EtherCAT的主站设备。
  2. 到菜单“服务-EtherCAT”,启用设置成Yes。
    在这里插入图片描述
参数 说明
IN/Out网口 网关连接主站的网口
存储区大小 根据实际传输的数据个数选择对应的值
Inputs 网关输出给主站的数据
Outputs 主站输出给网关的数据
  1. 点击“Inpus”,添加网关输出给主站的数据。
    在这里插入图片描述
  2. 点击“Outputs”,添加主站发送给网关的数据
    在这里插入图片描述
  3. 完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。
  4. 点击“Generate ESI File”可以生成ESI文件,把生成的ESI文件下载到EtherCAT主站设备后,就可以和网关进行数据通信了。
    在这里插入图片描述
  5. 如果修改了某些参数,需要重新下载工程到网关中,并重新生产ESI文件,然后再导入到主站的设备中。
6 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
    在这里插入图片描述
  • 网关
  • 协议转换
  • ethercat
  • CClink
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SNMP设备数据 SNMP项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLinkEtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 03-05 11:13 294次阅读
    SNMP<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    opc ua设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 02-09 15:20 293次阅读
    opc ua<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    bacnet mstp设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 02-05 16:12 363次阅读
    bacnet mstp<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    AB plc设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 01-04 15:19 404次阅读
    AB plc<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    CClink IEF Basic设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 12-22 14:44 332次阅读
    <b class='flag-5'>CClink</b> <b class='flag-5'>IEF</b> <b class='flag-5'>Basic</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    modbus设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 12-17 15:45 513次阅读
    modbus<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    Ethercat设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-04 14:41 646次阅读
    <b class='flag-5'>Ethercat</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b>IEC104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    CClink IEF Basic设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 10-30 15:52 521次阅读
    <b class='flag-5'>CClink</b> <b class='flag-5'>IEF</b> <b class='flag-5'>Basic</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> IEC104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    CCLink IEModbusTCP网关与三菱PLC通讯无纸记录器
    项目”选项,此时会弹出“新建项目”界面。在该界面中,用户需确定控制器的系列及具体型号,并进一步选取程序逻辑语言。确认所选参数后,点击“确定”按钮以对项目进行初始化。项目初始化完成后,界
    的头像 发表于 07-21 16:55 596次阅读
    <b class='flag-5'>CCLink</b> IE<b class='flag-5'>转</b>ModbusTCP网关与三菱PLC通讯无纸记录器
    耐达讯RS232Ethercat网关:建筑驱动连接的“秘密武器”
    。无论是旧设备的升级改造,还是新系统的搭建,它都能发挥重要作用。如果你在建筑项目中也遇到了类似的设备连接问题,不妨考虑一下耐达讯通信技术Rs232
    发表于 07-21 15:29
    让老旧医疗设备“听懂”新语言:CANEtherCAT的医疗行业应用
    在医疗影像设备的智能化升级中,通信协议的兼容性常成为工程师的“痛点”。例如,某医院的移动式X射线机采用CAN协议控制机械臂,而主控系统基于EtherCAT架构。两者协议差异导致数据延迟高达5ms
    发表于 07-18 15:27
    让太阳能逆变器“狂飙”的秘诀-耐达讯CANEtherCAT网关
    讯通信技术CANEtherCAT网关的“魔法” 神秘“调解员”登场!它能:秒变“翻译官”:将CAN数据EtherCAT,转发延迟仅0.
    发表于 07-18 15:22
    CCLink IE遇上DeviceNet,数据记录仪秒变\"卷王\"?
    工程师调试时准遇过这场景:产线DeviceNet记录仪想接入CCLink IE系统,数据传输跟\"挤牙膏\",设备像个\"失语实习生\"。这时候,一台耐达讯通
    发表于 06-11 14:48
    温控器界“躺平”太久?CCLINK IEPROFINET直接让它支楞起来
    NY-N831-CCLINK IEPROFINET方案后,就像给设备群来了次“系统升级”,数据传输秒变丝滑,产品不良率直接“跳水”。 它的优势简单粗暴:即插即用,工程师不用熬夜啃晦涩
    发表于 06-04 17:05
    Ethercat设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 06-03 14:29 829次阅读
    <b class='flag-5'>Ethercat</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> HJ212<b class='flag-5'>项目</b>案例
