在热力管网、油气传输管道或者供水供气系统中,压力变化可能预示着潜在的泄漏或堵塞问题。使用符合国标的高精度压力计,如华盛昌DT-8923系列数字压力计,实现精准测压,及时发现并解决这些问题,可以避免安全事故的发生。
01
坚固耐用,应对复杂工况
在众多工业与民用场景中,压力测量的精准性与可靠性,是守护安全与稳定的第一道防线。华盛昌DT-8923/8923A/8923B系列高精度数字压力计,是适用于气体或液体压力测量和校准的高精度数字压力计,响应快,复测快,运营稳定,为各类现场压力测量和校准提供全面解决方案。
DT-8923/8923A/8923B采用316L不锈钢材质的工业外观结构设计,坚固可靠、性能稳定。不锈钢接头,接头密度更大,承压更高,性能灵敏稳定。
在热力管网中,高温、高湿度且可能存在腐蚀性介质的环境下,316L不锈钢机身耐腐蚀、抗老化,可长时间稳定工作,确保对管网压力的持续精准监测。
02
宽量程覆盖,适配广泛场景
该系列压力计提供多种量程选择,DT-8923压力范围36psi,最大压力72psi;DT-8923A压力范围150psi,最大压力300psi;DT-8923B压力范围500psi,最大压力1000psi。这种大范围的测量量程设计,使得该系列压力计能够适应从低压力到高压力的多种测量对象和环境。
该系列还支持多达23个可选的测量单位,用户可依据具体的检测对象和个人使用习惯,灵活自如地调节测量单位。同时,其测量精度均达±0.2%FSO,读数精准,且具备0.5 秒快速响应(典型值)测量时间,测量稳定可靠。
在供水供气系统中,压力的瞬间变化可能预示着管道泄漏、设备故障等问题。例如,当供水管网某一处突发破裂时,压力会迅速下降,该系列压力计能在极短时间内捕捉到这一变化,为及时采取抢修措施争取宝贵时间,避免水资源浪费和对居民生活造成严重影响。
03
多功能集成,满足多样需求
DT-8923系列数字压力计具备清零、最大或最小值记录以及自动关机等实用功能,极大地方便了用户操作。在市政工程的压力检测工作中,工作人员可利用清零功能消除初始误差,而最大最小值记录功能则有助于分析一段时间内压力波动范围,为工程评估提供详细数据。RS232通讯接口的配备,使数据导出与分析更加便捷。
大屏背光设计与清晰的液晶数字显示,让读数在各种光线条件下都直观明了。外接电源交流9V与自动关机功能的结合,既保证了长时间测量检测工作的续航能力,又能在设备闲置时自动关机,节省能源,延长设备使用寿命。
在追求安全与高效的时代,精准测压是各行业稳健发展的基石。华盛昌DT - 8923/8923A/8923B系列高精度数字压力计,为热力管网、油气传输、供水供气、医疗、工业制造、市政工程等众多行业提供了可靠的压力测量解决方案,助力各行业安全、稳定、高效运行。
压力计
64浏览量
9586 -
数字压力计
9浏览量
2315
原文标题:DT-8923系列数字压力计:精准测压,筑牢安全防线
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
渗压计与扬压力计有什么区别?工程监测中这样区分
振弦式土压力计与其他测量方法的比较及优势?
温度变化对振弦式士压力计的测量有何影响?
福禄克PG7000系列基准级活塞式压力计产品概述
怎么判断土压力计数据正常还是异常?
土压力计的类型与工作原理
振弦式土压力计:工程安全监测的关键技术与应用实践
振弦式土压力计:原理、结构与工程应用解析
环境因素对土压力计性能的影响及应对策略
振弦式土压力计如何确保测量数据的准确性
硅—蓝宝石高精度传感器在井下电子压力计中的应用
土压力计如何与数据采集系统连接?
DT-8923系列数字压力计介绍
