1.1 课程介绍
这一章开始主要介绍 XILINX FPGA PICE IP XDMA IP的使用。XDMA IP使用部分教程分LINUX 篇和WINDOWS篇两个部分。通过实战,面向应用,提供给大家 XILINX FPGA PCIE 应用解决方案。
本教程以MZ7035FA作为样机测试。在正式开始教程内容前,有必要把MZ7035FA开发板的特点说明下。这是一款高性价比的FPGA开发板。带PCIE接口,SFP光通信接口,3路千兆以太网口,2路SATA接口,1路HDMI输出,1路串口,1路TF卡接口。支持MSXBO(米联客)FEP标准扩展接口。采用的CPU型号为XC7Z035-FFG676。PL端搭载32bit 1024MB DDR3内存,PS端搭载32bit 1024MB DDR3内存,FPGA读写DDR支持的最大数据时钟为1600M,可以进行很多复杂的开发任务。
1.2 XDMA 概述
Xilinx 提供的DMASubsystem for PCIExpressIP是一个高性能,可配置的适用于PCIE2.0,PCIE3.0 的SG 模式 DMA,提供用户可选择的 AXI4 接口或者 AXI4-Stream接口。一般情况下配置成 AXI4 接口可以加入到系统总线互联,适用于大数据量异步传输,通常情况都会使用到 DDR,AXI4-Stream 接口适用于低延迟数据流传输。
XDMA 是SGDMA,并非Block DMA,SG 模式下,主机会把要传输的数据组成链表的形式,然后将链表首地址通过BAR 传送给XDMA,XDMA 会根据链表结构首地址依次完成链表所指定的传输任务。
1.3 XDMA 提供如下接口:
AXI4、AXI4-Stream,必须选择其中一个,用来数据传输
AXI4-Lite Master,可选,用来实现PCIE BAR 地址到AXI4-Lite 寄存器地址的映射,可用来读写用户逻辑寄
存器
AXI4-Lite Slave,可选,用来将XDMA 内部寄存器开放给用户逻辑,用户逻辑可以通过此接口访问XDMA
内部寄存器,不会映射到BAR
AXI4 Bypass 接口,可选,用来实现PCIE 直通用户逻辑访问,可用于低延迟数据传输
1.4 XDMA IP 配置
Mode:配置模式,选择 Advanced 高级配置
Lane Width:MZ7035 支持X4
Max Link Speed:选择5.0GT/s 即PCIE2.0
Reference Clock :100MHZ,参考时钟 100M
DMA Interface Option:接口选择 AXI4 接口
AXI Data Width:128bit,即 AXI4 数据总线宽度为128bit
AXI Clock :125M,即AXI4 接口时钟为 125MHZ
PCIE ID 配置
我们配置成Memory controller 让IP 自动选择VID 等
PCIE BAR 配置,这里面的配置比较重要
首先使能PCIE to AXI Lite Master Interface ,这样可以在主机一侧通过PCIE 来访问用户逻辑侧寄存器或者其他AXI4-Lite 总线设备
映射空间选择 1M,当然用户也可以根据实际需要来自定义大小。
PCIE to AXI Translation:这个设置比较重要,通常情况下,主机侧PCIE BAR 地址与用户逻辑侧地址是不一样的,这个设置就是进行BAR 地址到AXI 地址的转换,比如主机一侧 BAR 地址为0,IP 里面转换设置为0x80000000,则主机访问 BAR 地址0 转换到AXI LIte 总线地址就是0x80000000
PCIE to DMA Interface :选择64bit 使能
DMA Bypass 暂时不用
PCIE 中断设置
User Interrupts:用户中断,XDMA 提供16 条中断线给用户逻辑,这里面可以配置使用几条中断线。
Legacy Interrupt:XDMA 支持 Legacy 中断
选择MSI 中断
注意:MSI 中断和 MSI-X 中断只能选择一个,否则会报错,如果选择了 MSI 中断,则可以选择 Legacy 中断,如果选择了 MSI-X 中断,那么 MSI 必须取消选择,同时Legacy 也必须选择None。此 IP 对于7 系列设置有这么个问题,如果使用Ultrascale 系列,则可以全部选择
配置DMA 相关内容
Number of DMA Read Channel(H2C)和Number of DMA Write Channel(C2H)通道数,对于PCIE2.0 来说最大只能选择 2,也就是 XDMA 可以提供最多两个独立的写通道和两个独立的读通道,独立的通道对于实际应用中有很大的作用,在带宽允许的前提前,一个PCIE 可以实现多种不同的传输功能,并且互不影响。这里我们选择1
Number of Request IDs for Read (Write)channel :这个是每个通道设置允许最大的 outstanding 数量,按照默认即可
配置完成以后,点击Run Block Auto,可以看到之前的配置信息,如果有发现和目标配置不一样的,需要手动修改,点击OK,完成配置
配置完成以后,VIVADO 会自动进行必要的连接
到此为止,XDMA IP 配置就完成了只要再进行时钟和 GTP 约束即可。
1.5 MIG 7 SERIES 的配置
Step1:任单击 IP Catalog,选取 Memory Interface Generator(MIG 7 series)IP 添加到 Block design。双击 MIG 7 SERIES ,对这个 IP 进行配置。
双击生成的IP核
单击NEXT
继续单击NEXT
选择DDR3 单击NEXT
设置MIG 内核时钟频率为、内存型号、内存的数据位宽
设置MIG AXI4 最大支持的位宽,对于2片DDR 最大位宽为256bit
设置输入频率
系统和参考时钟时钟选择no buffer,MIG低电平复位
Step9:终端阻抗选择50hms,设置DCI
选择Fixed Pin Out
根据原理图手动填写PIN 脚定义,或者选择Read XDC/UCF直接读入pin脚定义,本课程下提供了MZ7035.ucf 的DDR 配置文件,直接读入既可。
填写完成后,先单击Validate再单击NEXT
继续单击NEXT
继续单击NEXT
继续单击NEXT
继续单击NEXT
最后单击Generate,至此MIG的配置完成
1.6基础测试系统搭建
我们的测试目标是进行PCIE AXI4总线与外设进行读写操作,PCIE AXI4-Lite 总线进行用户逻辑寄存器或者其他 AXI4-Lite 总线设备访问操作。AXI4总线上挂载到MIG控制器DDR上去,实现对DDR的读写控制。
为此搭建系统为下图所示:
进行地址分配:
这里我们把挂在M_AXI上的DDR地址分配从0开始(对于widnows系统必须为0), M_AXI是需要进行DMA操作的。而M_AXI_LITE挂载的BRAM是需要进行BAR空间操作,所以地址设置为0x80000000和XMDA IP里面设置的地址对应。
1.7LINUX下驱动程序编译安装测试1.7.1 驱动编译和安装(下必须重新编译)
官方驱动包选择 2017 版本以后的,注意 2016 版本的有 BUG!!!
在终端进入到xdma 目录,输入make ,进行驱动编译
执行以下指令:
- Change directory to the driver directory.
cd driver
- Compile the kernel module driver.
make
- Change directory to the tests directory.
cd tests
- Compile the provided example software.
make
- Copy the provided driver rules from the etc directory to the
/etc/ directory on your system.
cp ../etc/udev/rules.d/* /etc/udev/rules.d/
关于驱动加载,这里有两点要说明一下,首先是在驱动加载之前,如果检测到系统中已经加载过驱动,那么它会将已经加载的驱动卸载,然后再加载。然后就是PCIe DMA的工作方式可以通过加载驱动传输参数进行修改。默认情况下DMA工作在中断模式,可以通过修改load_driver.sh脚本改为轮循模式如下图所示,但是可能驱动有问题,实际测试轮询模式有些程序无法正常执行,所以建议大家不要使用轮询模式。
在准备加载驱动前,确保你的开发板已经下载PCIE工程的bit文件,而且已经重启过电脑。好了,现在加载驱动。
./load_driver.sh
如下显示驱动安装成功
在终端执行命令:
./dma_from_device -d /dev/xdma0_c2h_0 -f ./test.bin-s 4096-a 0 -c 1
./dma_to_device -d /dev/xdma0_h2c_0 -f ./test.bin-s 4096-a0-c 1
-d:device 设备.
-f:file 文件
-s:size 大小
-a:addr 起始地址
-c:count
这两个操作分别是从板卡读 4096 Bytes 数据到文件 test.bin 以及从 test.bin 读出4096 Bytes 数据发送给板卡。
原文链接;
https://openatomworkshop.csdn.net/674532733a01316874d81597.html
PCIe
16文章
1502浏览量
89132 -
环路测试
9浏览量
6097
原文标题:PCIE XDMA 开发环境搭建以及环路测试
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】+02.PCIE接口测试(zmj)
ZYNQ调用XDMA PCIE IP同时读写PS DDR,导致蓝屏问题。
XDMA/PCIE IP的定制和Block Design的搭建
基于FPGA的PCIE通信测试
PyTorch深度学习开发环境搭建指南
如何搭建企业AI开发环境
NVMe IP over PCIe 4.0:摆脱XDMA,实现超高速!
PCIE XDMA开发环境搭建以及环路测试
