今天小编带来的是来自美国的创客MoonMakers的项目,该项目的灵感来自于动画《捉鬼敢死队》的经典装置:心理能量计。它可以模拟显示幽灵的坐标与波形,并且外形非常炫酷!下面就来看看他们是如何完成这个项目的吧!
背景故事
你知道PKE计量器吗?它是《捉鬼敢死队》中的必备装备之一!MoonMakers将这个设备带入了现实,它的设计基于动画系列《真正的捉鬼敢死队》。借助人工智能,它能够追踪鬼魂的踪迹!
材料清单
硬件
●Seeed Studio Wio Terminal
●Raspberry Pi Camera Module
●Raspberry Pi 3 Model B
3D打印机(通用)
软件
●Arduino IDE
步骤1:连接电路
开始连接所有元件,使用上面提供的电路图作为参考。
●电位器连接:
○GND -> Data 5V
○GND -> 13 -> 5V
○GND -> 15 -> 5V
○GND -> 32 -> 5V
按钮连接:
●将按钮的一个引脚连接到GND,另一个引脚连接到5V电阻,再连接到引脚36。
●使用USB线将Wio Terminal连接到Raspberry Pi的任意端口。
步骤2:打印零件
打印出所有设备的零件,3D模型可以在材料清单中找到。打印后进行打磨,涂上一层底漆,再分别涂上每个零件的颜色,可以参考上面展示的图像。小贴士:作为最后一步,可以对零件进行打磨,给它们添加一些磨损效果,使其更具真实感。
步骤3:组装电子元件
现在,可以开始安装电子元件并组装所有零件。如果需要详细指导,可以参考下方视频教程。
步骤4:安装Arduino IDE
1. 下载并安装Wio Terminal和Raspberry Pi的代码:GitHub - Diego-Luna/PKE-WioTerminal
2. 添加Wio Terminal库:打开Arduino IDE,选择 文件 > 首选项,在“附加开发板管理器网址”中粘贴以下URL:https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json
a. 打开 工具 > 开发板 > 开发板管理器,选择Wio Terminal并设置端口。
3. 下载Wio Terminal所需的库:打开 草图 > 包含库 > 库管理器,搜索 Adafruit Zero DMA 并点击安装。
a. 下载以下库的压缩包:
Seeed_Arduino_Linechart
Seeed_Arduino_LCD
4. 在Arduino IDE中选择 草图 > 包含库 > 添加 .ZIP 库,然后选择下载的库文件。
步骤 5:Raspberry Pi设置
激活人工智能模型,并将其发送到Wio Terminal。
通过SSH连接Raspberry Pi:
ssh pi@192.168.1.19
执行以下命令设置设备为Edge Impulse:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -sudo apt install -y gcc g++ make build-essential nodejs sox gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-base-apps npm configset user root && sudo npm install edge-impulse-linux -g --unsafe-perm
如果还没有启用Raspberry Pi的摄像头模块,执行以下命令:
sudo raspi-config
连接Edge Impulse:
edge-impulse-linux
sudo apt-get install libatlas-base-dev libportaudio0 libportaudio2 libportaudiocpp0 portaudio19-dev pip3 install edge_impulse_linux -i https://pypi.python.org/simple
下载Raspberry Pi仓库:
git clonehttps://github.com/Diego-Luna/PKE-WioTerminal.git
进入文件夹:
cdPKE-WioTerminal/raspberry-pi/
下载人工智能模型到Raspberry Pi:
edge-impulse-linux-runner --download modelfile.eim
通过将Wio Terminal连接到Raspberry Pi并运行以下命令来激活AI模型:
python3 classify-full-frame.py ./modelfile.eim 0
完成!
现在,你已经成功制作了一个PKE计量器。如果你想了解更多关于如何使用它或者人工智能模型的详细信息,可以查看MoonMakers的其他视频。
能量计
15浏览量
7680 -
Arduino
190文章
6527浏览量
197477 -
3D打印机
10文章
550浏览量
46639
原文标题:创客项目秀|基于Wio Terminal的心理能量计
文章出处:【微信号:ChaiHuoMakerSpace,微信公众号:柴火创客空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADE9039 能量计量芯片组:助力多相电表精准计量
MCP3909 能量计量 IC:功能特性与应用解析
MCP3909 能量计量 IC:精准计量的理想之选
深度解析 MCP3905A/05L/06A 能量计量芯片:功能、特性与应用
Atmel M90E36A 能量计量芯片:高精度与灵活性的完美融合
Atmel M90E36A 能量计量芯片:高精度与多功能的完美结合
ADE7816 能量计量芯片:高精度多通道计量的理想之选
移远 × 心悦启航|九型小悦: 更懂孩子的随身AI心理陪伴者
ADE7816:高精度多通道能量计量IC的全面解析
E+H 91W电磁流量计hart转485通讯应用
绝缘子漏电起痕试验仪泄漏电流信号的小波变换分析及电弧能量计算
电磁流量计的工作原理及结构
如何计算孔板流量计和平衡流量计的流量?计算公式一样吗?
激光功率计和能量计的工作原理
