利用创新的直通降压-升压控制器提高系统效率并降低 EMI
海阔天空的专栏 来源:Bill Schweber 作者:Bill Schweber 2025-01-25 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者: Bill Schweber
多年来,开关 DC/DC 控制器和稳压器设计人员的创造力和创新令人难以置信。由此产生的器件易于使用,并且在将输入电压转换和调节到所需的输出轨时提供有效的电源管理。但人们总是需要更高的效率和更低的噪音,设计师们再次开始行动。
在研究可进一步提高效率并降低电磁干扰 (EMI) 的独特直通架构之前,让我们先了解一下 DC/DC 控制器是如何发展的。
DC/DC控制器的演变
经过数十年大大小小的改进,DC/DC 控制器组件和模块已经沿着四个维度发展:
• 性能:控制器最初提供基本的纯降压(降压)功能,后来扩展到可升压的纯升压器件,现在扩展到使用SEPIC 至4 开关拓扑等布置的混合降压-升压单元。后者与摆动高于和低于目标输出的直流输入配合使用,并且在关键的降压-升压转换点处无缝地进行,没有任何输出“冲击”。
• 噪声:虽然开关器件本质上比线性低压差 (LDO) 稳压器噪声更大,但Analog Devices的[Silent Switcher]稳压器大系列的噪声水平接近 LDO 的噪声水平。他们的架构现已进入第三代,采用专有设计和封装技术,最大限度地提高高频效率并实现超低 EMI 性能,轻松通过 CISPR 25 5 类峰值 EMI 限制。[](https://www.digikey.cn/zh/supplier-centers/analog-devices)
• 尺寸:通过集成更多的功能和特性,包括在更小的模块中集成必要的无源元件和磁性元件,以及设计需要更少无源元件的拓扑,这些稳压器在不影响其关键属性的情况下大幅缩小了尺寸。
• 效率:不懈地识别每一个损耗源(无论其多么细微),再加上周期跳跃等创新功能,已将开关效率从原来的 60% 至 80% 提高到 90% 或更高。
控制器还是调节器?
开关控制器和开关调节器在操作上有许多相似之处。对于开关控制器,开关功能是在芯片外部完成的。这允许比开关稳压器高得多的电流,因为控制器不必处理电流。相反,控制器只需管理外部 FET,可以根据任务需要调整其大小。
相比之下,调节器的制造方式使得包括任何 FET(不包括电感器和一些电阻器电容器)在内的组件都是 IC 或模块的一部分。出于热和其他考虑因素,这种一体式结构限制了稳压器的电流处理能力。
还能取得更好的成绩吗?
尽管如此,改进的需求仍然存在,包括在不同的操作条件下再提高一两点效率。这项努力有两个动机:推动更长的电池寿命和满足监管要求的需要。
这种效率追求提出了关于控制器操作的一个基本问题:对于给定的输入电压范围和稳压输出电压配对,控制器是否始终必须在降压或升压模式下运行,并伴随着不可避免的损耗?
答案是否定的,基于这一洞察,我们设计了[LT8210] 系列(图 1),该系列是 100 伏输入、同步、4 开关、降压-升压型 DC/DC 控制器,具有独特的直通功能。
图 1:LT8210 系列 100 伏降压-升压开关控制器的建议外围组件原理图,该控制器提供多种工作模式,包括独特的直通功能。 (图片来源:Analog Devices)
当您调用此功能时,如果输入位于窗口内,则输入会直接传递到输出,并具有使用简单电阻器设置的硬连线阈值(图 1,右)。在这种非开关状态下,不存在 EMI。也没有开关损耗,因此效率高达 99.9%。
对于高于或低于直通窗口的输入电压,降压或升压调节环路将输出保持在设定的最大值或最小值。此外,LT8210 还可作为传统的降压-升压控制器运行,具有引脚可选的连续导通模式 (CCM)、脉冲跳跃或突发模式操作(图 1,左)。
通过针对该模式配置的 LT8210 的简化原理图(图 2)阐明了直通操作,输出电压调节在 8 至 16 V 之间。窗口的顶部和底部电压分别由电阻分压器 FB2 和 FB1 设置。
图 2:该简化原理图显示了如何将 LT8210 设置为具有 8 V 和 16 V 稳压 VOUT 的直通配置。(图片来源:Analog Devices)
该电路的输入/输出传输特性表明,当输入电压高于直通窗口设置时,LT8210 会将其降至稳压的 16V 输出(图 3)。或者,如果输入电压降至窗口设置以下,LT8210 会将其升压以将输出维持在 8V。
图 3:所示为 Pass-Thru 模式下的电压输入/输出传递函数; LT8210 可以管理高于 16V 和低于 8V 的输入电压以及两个阈值之间的输出电压。 (图片来源:Analog Devices)
然而,当输入电压在窗口内时,顶行 FET 开关(A 和 D)会连续打开,从而使输出能够简单地跟踪输入。同时,LT8210 进入低功耗状态,V IN和 V INP引脚上的典型静态电流分别仅为 4 微安 (μA) 和 18 μA。在这种非开关状态下,不会产生 EMI,也不会产生开关损耗,从而实现几乎 100% 的效率。
让我们看看这种更宽的输出电压窗口和降低的输出调节在技术上是可以接受的设计方案:
• 对于诸如经典机电继电器之类的负载,驱动电压通常并不重要,并且可能具有相对较宽的容差,例如标称值的±5%甚至±10%。
• 它可以使电池输入电压可能出现大幅波动的应用受益,例如在汽车系统中,标称 12 伏电池的电压轨范围可以在发动机冷启动(低至 3 伏)和负载突降(高达 100 伏)之间变化。伏)。
• 在多级配电拓扑中,提供具有更宽容差的直流电源轨也是可以接受的。这里,DC/DC 控制器或调节器功能的输出不直接驱动最终负载。相反,它充当中间级,驱动一个或多个独立稳压器,为系统提供单独的低压轨。
结论
DC/DC 控制器和稳压器的设计人员通常专注于实现严格的输出调节,这是有充分理由的。尽管如此,开箱即用的思维利用了许多可以接受更宽松监管的情况,这刺激了创新的、非传统的方法来提高绩效。一个例子是具有直通模式的 LT8210,该模式在某些输入/输出电压情况下提供更低的 EMI 和卓越的效率。
  • 控制器
  • 稳压器
  • emi
    emi
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4开关降压-升压控制器,具备直通功能,可以消除开关噪声
    LT8210是一个同步降压-升压控制器,可以在直通(Pass-Thru™)模式下运行,帮助消除EMI和开关损耗,并且最大化
    发表于 04-23 15:10 3362次阅读
    4开关<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>,具备<b class='flag-5'>直通</b>功能,可以消除开关噪声
    LT8390A和LT8391A降压-升压控制器
    限度地提高效率并可避免与贯通和开关消隐时间相关的复杂性,而此类现象会发生在高频条件下的同步整流中。然而,采用一个较小电感的高频率 2MHz 降压-
    发表于 10-30 14:55
    同步降压升压控制器降低EMI
    发表于 07-16 06:43
    同步降压控制器LTC7803解析
    LTC7803是ADI公司开发的一款同步降压控制器,可简化高性能电源的设计。这款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗栅极驱动,能够切换N通道MOSFET,从而
    发表于 10-30 11:29
    LT8390A+LT8391A:60V、2MHz 降压-升压控制器调节高功率电压和电流具有高效率和低
    发表于 12-29 07:10
    利用开关模式降压转换驱动降低功耗并提高照明组件的驱动效率
    利用开关模式降压转换驱动降低功耗并提高照明组件的驱动效率 当输入
    发表于 02-27 08:41 945次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b>开关模式<b class='flag-5'>降压</b>转换驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>降低</b>功耗并<b class='flag-5'>提高</b>照明组件的驱动<b class='flag-5'>效率</b>
    LTC3780高效率、同步、四开关降压-升压控制器
    High Efficiency Synchronous4-Switch Buck-Boost Controller, 高效率、同步、四开关降压-升压控制器 - Linear
    发表于 01-12 17:39 99次下载
    DN567 - 60V、2MHz 降压-升压控制器调节高功率电压和电流具有高效率和低 EMI
    发表于 03-19 05:20 5次下载
    DN567 - 60V、2MHz <b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b>型<b class='flag-5'>控制器</b>调节高功率电压和电流<b class='flag-5'>并</b>具有高<b class='flag-5'>效率</b>和低 <b class='flag-5'>EMI</b>
    采用单电感的高效率同步降压-升压型 DC/DC 控制器
    发表于 03-21 15:57 11次下载
    采用单电感<b class='flag-5'>器</b>的高<b class='flag-5'>效率</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>控制器</b>
    使用降压-升压稳压的电压直通
    本文将说明配备直通的特殊转换™当电路的输入电压过高或过低时,模式可能很有用 为负载供电。它将举例说明直通模式如何与降压-升压稳压
    的头像 发表于 12-15 10:42 2622次阅读
    使用<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>的电压<b class='flag-5'>直通</b>
    60V 2MHz降压-升压控制器以高效率和低EMI调节高功率电压和电流
    同步降压-升压控制器用途广泛且效率高。它们可通过单个电感产生高功率作为升压
    的头像 发表于 05-01 12:14 2068次阅读
    60V 2MHz<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>以高<b class='flag-5'>效率</b>和低<b class='flag-5'>EMI</b>调节高功率电压和电流
    为什么使用直通技术可以帮助延长储能系统的使用寿命
    直通™ mode 是一种控制器操作,使电源能够直接连接到负载。直通模式用于降压-升压升压转换
    的头像 发表于 06-15 09:55 2161次阅读
    为什么使用<b class='flag-5'>直通</b>技术可以帮助延长储能<b class='flag-5'>系统</b>的使用寿命
    使用降压-升压稳压实现直通操作
    本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru™(直通)模式的特殊转换如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-
    的头像 发表于 06-15 15:30 1629次阅读
    使用<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>实现<b class='flag-5'>直通</b>操作
    对于DC-DC转换设计人员来说,汽车电池和类似的宽电压范围电源都是较为复杂的问题,它们需要提供保护,且要求能够高效进行降压升压转换。LT8210同步降压-
    的头像 发表于 06-25 09:54 2225次阅读
    使用降压-升压稳压实现直通操作
    本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru(直通)模式的特殊转换如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-
    的头像 发表于 11-26 11:40 2123次阅读
