CAN通信节点多时,如何减少寄生电容和保障节点数量?
ZLG致远电子 2025-01-03 11:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导读
汽车电子工业控制等领域,CAN通信至关重要。本文围绕CAN通信,阐述节点增多时如何减少寄生电容的策略,同时从发送、接收节点等方面,讲解保障节点数量及通信可靠性的方法。
a9162248-c984-11ef-9434-92fbcf53809c.jpg  如何减少寄生电容?
增加节点就会带来寄生电容的增加,节点增加到一定数量,波形严重失真,导致数据接收错误。硬件设计CAN电路时,需要总线抗受电磁兼容同时需要寄生电容小,直接给总线并联TVS瞬态抑制二极管,这些就可以?答案肯定是不行的,因为TVS瞬态抑制二极管的结电容高达1000pF以上,完全可以使波形变形。既要使用TVS瞬态抑制二极管,又不能使结电容很大,怎么解决?我们知道电阻并联阻值减少,电容并联容值增大。那么根据电容串联容值减少这一思路进行硬件设计,参考设计如图1所示。
图1 CAN电路设计1
如图1所示的CAN电路设计,二极管和TVS瞬态抑制二极管都是串联的关系,利用的是二极管单向导电性和小结电容特性。如果觉得分立元器件太多,可以参考如图2所示的电路设计,同等效果。
图2 CAN电路设计2
a9162248-c984-11ef-9434-92fbcf53809c.jpg  如何保障节点数量?
在CAN-bus电路设计中,理论上收发器支持节点数最多可做到110个,但实际应用中往往达不到这个数量。今天我们就来谈谈如何通过合理的CAN-bus总线设计,保证CAN网络中的通讯的可靠性和节点数量。
影响总线节点数的因素有多种,我们从满足接收节点的差分电压幅值方面来讨论,只有满足了这个前提条件,我们才能考虑总线的其他因素如寄生电容、寄生电感对信号的影响。
1. 发送节点的CAN接口负载,为何考虑CAN接口负载?
CAN接口负载即为CANH、CANL之间的有效电阻值大小,该电阻会影响发送节点输出的差分电压的幅值,组网后网络中各个节点的负载电阻RL接近,如图3所示结果是我们测试了CTM1051M小体积CAN隔离模块在不同负载下的输出差分电压幅值。
图3 不同负载下的差分电压
在负载电阻由45Ω不断增大到66Ω时,节点的输出差分电压也随着由1.84V增大到2.16V,两者近似线性关系。为了使发送节点的输出差分电压不至于过低,实际组网时负载电阻应在图3的范围内波动。我们分析RL的组成有3个:终端电阻、总线节点的差分输入电阻、总线本身的有效电阻。
终端电阻:总线两端均需要增加终端电阻,当总线距离长时,总线有效电阻大,损耗大,可以适当增加终端电阻值以减小总线有效电阻的损耗,如150Ω~300Ω。
差分输入电阻:ISO 11898中规定的收发器差分输入电阻范围为10kΩ~100kΩ之间,CTM1051M系列收发器的差分输入电阻为19kΩ~52kΩ,其典型值为30 kΩ,如果我们以最多节点组网,按典型值考虑,则整个总线的差分输入电阻会达到30 kΩ/110=273Ω,与终端电阻并联时会显著增加节点的负载。
总线有效电阻:使用较小截面积的双绞线,其有效电阻达到几十欧姆,长距离通信,总线对差分信号的影响会很大,如常用的RVS非屏蔽双绞线的电阻从8.0Ω/km到39.0Ω/km不等。严重时会使接收点的电平达不到识别范围。
差分电压除负载电阻的影响外,还会受到供电电压的影响,图4是我们测试了CTM1051M模块在不同电压,不同负载下的差分电压幅值得到的曲线。可以看到电源电压升高0.5V,差分电压幅值会升高约0.3V。
图4 不同供电电压下的差分电压
2. 接收节点的识别电平
接收节点有一定的电平识别范围,CTM1051M的CAN接口典型参数如图5所示。
图5 CAN接口典型参数节点输入显性电平应大于0.9V。ISO 11898中,总线上的任意点的最小电平应大于1.2V,组网时我们应使差分电压大于此值。
3. 实际组网分析
目前收发器的最大组网节点数为110个,组网时我们考虑以上的电阻参数,确保总线上的差分电压在合理的范围内即可。图6所示为CTM1051M推荐的组网拓扑,我们要考虑总线电阻,终端电阻,发送点,接收点电压参数。
图6 CTM1051M推荐的组网拓扑
其等效电路如图7所示。
图7 CTM1051M组网等效电路
根据等效电路,我们可以调整的参数有终端电阻RT、发送节点电压VOUT、总线有效电阻RW。图7中,各节点的RW、RIN难以准确确定,组网时以公式计算较为繁琐,简便的方法便是测量总线两端的节点电压。如网络的总线电阻过大时,节点1到节点n总线对信号的损耗会很大,当节点n接收的差分电压低于1.2V时,需要增大终端电阻。在使用浪涌抑制器的场合,比如在图7的节点1和节点2之间增加SP00S12信号浪涌抑制器,其直流等效电阻为9.5Ω,可以将其等效为总线的有效电阻,当节点1收到的电压过低时可通过减小总线有效电阻,提高节点1处的终端电阻来弥补浪涌抑制器带来的损耗。
  • 汽车电子
  • CAN通信
  • 寄生电容
  • CAN接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    合理的CAN-bus总线设计 保证通讯的可靠性和节点数
    CAN-bus电路设计中,理论上收发器支持节点数最多可做到110个,但实际应用中往往达不到这个数量。这里我们谈谈如何通过合理的CAN-bus总线设计,保证
    发表于 08-17 11:34 4130次阅读
    合理的<b class='flag-5'>CAN</b>-bus总线设计 保证通讯的可靠性和<b class='flag-5'>节点数</b>
    影响CAN总线节点数的因素:为何考虑CAN接口负载?
    的头像 发表于 09-05 09:24 2.3w次阅读
    影响<b class='flag-5'>CAN</b>总线<b class='flag-5'>节点数</b>的因素:为何考虑<b class='flag-5'>CAN</b>接口负载?
    CAN总线节点数问题请教
    请教一下,CAN总线的问题,目前有个项目,总结点数大概在200个左右,一根总线的话总长度在400米左右。看了两款CAN总线驱动器TJA1050T和MCP2551,最大节点数好像都只有1
    发表于 07-18 16:26
    寄生电容,寄生电容是什么意思
    寄生电容,寄生电容是什么意思 寄生的含义  寄身的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线构之间总是有互容,互
    发表于 03-23 09:33 3238次阅读
    增加CAN总线节点数量的几个方法
    常规CAN收发器支持的节点数最多为110个,但实际使用时需要合理的布局组网,选用合适的收发器、线缆、匹配好终端等才能保证网络中的各个节点之间可靠通信
    发表于 05-16 15:01 7次下载
    增加CAN总线节点数量几个方法
    常规CAN收发器支持的节点数最多为110个,但实际使用时需要合理的布局组网, 选用合适的收发器、线缆、匹配好终端等才能保证网络中的各个节点之间可靠通信
    发表于 05-17 17:48 1.8w次阅读
    增加<b class='flag-5'>CAN</b>总线<b class='flag-5'>节点数量</b>几个方法
    如何保证CAN网络中通讯的可靠性和节点数
    发表于 08-09 15:37 2146次阅读
    怎样保证CAN网络中通讯的可靠性和节点数
    。 1.影响CAN总线节点数的因素 影响总线节点数的因素有多种,本文我们从满足接收节点的差分电压幅值方面来讨论,只有满足了这个前提条件,我们才能考虑总线的其他因素如
    发表于 11-12 10:42 2次下载
    怎样保证<b class='flag-5'>CAN</b>网络中通讯的可靠性和<b class='flag-5'>节点数</b>
    寄生电容产生的原因_寄生电容产生的危害
    本文首先介绍了寄生电容的概念,其次介绍了寄生电容产生的原因,最后介绍了寄生电容产生的危害。
    发表于 04-30 15:39 3.2w次阅读
    什么是寄生电容,什么是寄生电感
    本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容 寄生电容: 本质上还是电容,满足i=
    的头像 发表于 07-27 14:23 2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>寄生电容</b>,什么是<b class='flag-5'>寄生</b>电感
    can总线负载节点数量
    一般来说,CAN总线2可以挂载的节点数量10到110之间。下面采用了64个节点测试数据传输的性能,出现的问题如下。
    的头像 发表于 06-14 09:42 3679次阅读
    <b class='flag-5'>can</b>总线负载<b class='flag-5'>节点数量</b>
    CAN总线最大能够带多少节点?CANFD相对于CAN2.0有哪些差异呢?
    (基于监听的载波侦听多址/冲突检测)协议,能够支持多达几百个节点的连接。 在标准的CAN总线中,最大节点数量取决于网络拓扑结构以及电气特性。在典型的CAN总线系统中,最大支持
    的头像 发表于 01-31 14:08 7497次阅读
    CAN-bus应用笔记:节点
    。影响CAN总线节点数的因素影响总线节点数的因素有多种,本文我们从满足接收节点的差分电压幅值方面来讨论,只有满足了这个前提条件,我们才能考虑总线的其他因素如
    的头像 发表于 05-12 08:24 1524次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>-bus应用笔记:<b class='flag-5'>节点</b>篇
    半大马士革工艺:利用空气隙减少寄生电容
    本文介绍了半大马士革工艺:利用空气隙减少寄生电容。 随着半导体技术的不断发展,芯片制程已经进入了3纳米节点及更先进阶段。在这个过程中,中道(MEOL)金属互联面临着诸多新的挑战,如寄生电容
    的头像 发表于 11-19 17:09 2891次阅读
    半大马士革工艺:利用空气隙<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>寄生电容</b>
    CANFD总线多节点扩展技术:节点数量限制与突破方案
    在工业控制、汽车电子等 CANFD 总线应用场景中,节点数量直接影响系统覆盖范围与数据交互效率。节点数量并非无限制扩展,其受总线特性、硬件设计、协议配置等多重因素约束。本文将深入解析 CANFD
    的头像 发表于 12-15 17:35 1632次阅读
    CANFD总线多<b class='flag-5'>节点</b>扩展技术:<b class='flag-5'>节点数量</b>限制与突破方案
