北京迅为iTOP-RK3576开发板新品上市
迅为iTOP-RK3576开发板是一款高性能、低功耗的应用处理平台,集成了 4 个 Cortex-A72 和 4 个 Cortex-A53核心,以及独立的 NEON 协处理器。
瑞芯微 RK3576 功能框图,如下图所示:
迅为iTOP-RK3576开发板内置多种强大的嵌入式硬件引擎,为高端应用提供出色性能。它支持 4K@120fps 的 H.265、VP9、AVS2 和 AV1 解码,4K@60fps 的 H.264 解码,并具备 4K@60fps 的 H.264 和 H.265 编码能力。此外,还配备高质量的 JPEG 编码器/解码器,以及专门的图像预处理器和后处理器。
迅为iTOP-RK3576开发板内置 3D GPU,完全兼容 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和 Vulkan 1.1。配备带 MMU 的特殊 2D 硬件引擎,极大提升显示性能,并提供流畅的操作体验。引入全新一代 16M 像素 ISP(图像信号处理器),实现了多种算法加速功能,包括 HDR、3A、CAC、3DNR、2DNR、 锐化、去雾、增强和鱼眼校正等。
此外,内置 NPU 支持 INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32 混合运算,并凭借其强大的兼容性, 可以轻松转换基于 TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe 等一系列框架的网络模型。RK3576 还 具备高性能的外部存储器接口LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),支持高带宽存储需求,同时提供 完整的外设接口,以灵活满足多种应用场景。
核心板参数:
主频:4核Cortex-A72@2.3GHz+ 4核Cortex-A53@2.2Ghz
内存:4GB,硬件兼容32GB
存储器:32GB EMMC
电源管理芯片:使用RK806_S
GPU:ARM Mali-G52 MC3, OpenGL ES1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0
NPU:支持6T算力 支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32
多媒体:硬编码:H.264、H.265,4K@60fps
硬解码:H.264、H.265、VP9、AV1、AVS2,
8K@30fps或4K@120fps
显示:支持多屏异显,支持一个HDMI/eDP TX复用接口、
1个MIPI DSI-2 TX接口、1路USB/DP组合接口。
底板参数:
尺寸:190mm*125mm
POWER:电直流电源输入接口(12V供电)
SWITCH:电源开关
USB HOST:1路USB2.0,1路USB3.0
WIFI/BT:支持
MINI PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块:支持(选配)
PCIE2.0接口:PCIE总线接口,可用于PCIE接口设备扩展
Type-C接口:烧写口
CAMERA接口:支持三路摄像头接口,支持OV5695摄像头和OV13850摄像头
MIPI-DSI接口:1路 4通道
SIM Card:1个
独立按键:7个
RTC:实时时钟
TF Card:1个
232-UART:1路(调试串口)
RS485:1路
CAN:1路
PHONE:支持耳机输出
MIC:支持MIC输入
红外接收头:HS0038 红外一体化接收头
Led:1路
SARADC:支持
行业应用:
适用于 ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备及 其他多媒体产品。
迅为开发板在设计的时候,目的是为了匹配更多的外设,让客户可以进行更好的学习,但在实际开发时,很多外设是用不到的,反而会增加成本、占用功能引脚,为了解决这一问题,在我们的资料里提供了底板的cadence的原理图工程以及PCB工程,可以根据提供好的工程,来实现真正意义上的裁剪、定制属于自己的产品,使产品开发更快速。
开发板
26文章
6533浏览量
121441 -
rk3576
1文章
320浏览量
1745 -
迅为电子
101浏览量
438
