企业对于数据的重视程度不言而喻,也衍生出了数据=资产的概念。但是数据泄漏的事件频繁发生,为了保护数据资产,企业有必要对数据库做一些针对性的措施,让企业更安全。
数据库加密是保护数据安全的重要措施,当我们聊到数据加密的时候,可以从这些角度入手来提高数据的安全性。
TDE手段
TDE也就是透明数据加密,是一种在数据库级别进行加密的技术。它对整个数据库、特定数据库文件或数据块进行加密。当数据写入磁盘时,TDE会自动加密数据,而在从磁盘读取数据时,会自动解密数据。这个过程对应用程序和数据库用户来说是透明的,不需要修改现有的应用程序代码来处理加密和解密操作。
TDE加密比较容易部署,这是因为它对应用程序透明,所以可以在不影响现有应用程序正常运行的情况下实施。另外,它还提供了对存储在磁盘上的数据的保护,防止数据在存储介质被盗或物理访问存储设备的情况下被窃取和利用。
上面谈了比较容易部署的TDE,下面来讲一讲灵活性高的列级加密。
列级加密专注于对数据库表中的特定列进行加密。可以根据数据的敏感程度,选择只对包含敏感信息(如用户密码、信用卡号码、社会安全号码等)的列进行加密。每个加密列都有自己的加密密钥,加密和解密操作通常通过数据库提供的加密函数来完成。
以Oracle数据库为例,它提供了DBMS_CRYPTO包,可以用于实现列级加密。开发人员可以使用该包中的函数,如ENCRYPT函数对列数据进行加密,在查询数据时,再使用DECRYPT函数进行解密。
为什么说列级加密很灵活?因为可以根据数据的敏感度有选择地加密列,减少不必要的加密开销。还有一点,可以更好地控制数据访问,只有具有解密密钥的用户或应用程序才能访问加密列中的数据,从而增强了数据的安全性。
还有一些数据库系统允许使用加密存储引擎。这些存储引擎在数据存储和检索过程中自动处理加密和解密。例如,在MySQL中,有一些第三方加密存储引擎可供选择。这些存储引擎在将数据写入磁盘时进行加密,在读取数据时进行解密,类似于透明数据加密的方式,但它们可能提供一些额外的特性或更适合特定的应用场景。
上述说的一些数据库加密办法都可以针对不同需求使用。还要知道,实际应用中,数据库加密方法通常是多种技术的组合。
例如,同时使用透明数据加密和列级加密,以提供全面的数据保护。同时,还需要考虑密钥管理、性能影响、合规性要求等因素,以确保数据库加密方案的有效性和可行性。
IP
5文章
1885浏览量
156751 -
数据库
7文章
4085浏览量
68560
Oracle数据库ASM实例无法挂载的数据恢复案例
艾体宝干货 | 多模型数据库解决的到底是什么问题?
数据库性能优化指南
数据库数据恢复—服务器异常断电导致Oracle数据库故障的数据恢复案例
三款主流国产数据库的技术特点
企业级MySQL数据库管理指南
数据库数据恢复—MongoDB数据库文件丢失的数据恢复案例
oracle数据恢复—oracle数据库误执行错误truncate命令如何恢复数据?
数据库加密办法
