过采样原理在ADXL345上的实现、配置步骤、数据处理及噪声考虑因素,以提高其输出分辨率
eeDesigner 2024-12-24 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
介绍了过采样技术在 ADXL345 三轴加速度计中的应用,包括过采样原理在 ADXL345 上的实现、配置步骤、数据处理及噪声考虑因素,以提高其输出分辨率,适用于对分辨率有更高要求的应用场景。
*附件:如何利用先进先出(FIFO)缓冲器提高ADXL345的分辨率.pdf
  1. 过采样技术原理
    • 模数转换基础 :数字输出加速度计(如 ADXL345)有内部 ADC,分辨率固定。过采样技术以更高速率采样模拟信号,结合数字滤波和抽取提高分辨率,原理是将总量化噪声分散到更高带宽,再滤波减少噪声,从而在保持信噪比前提下提高分辨率。
    • 过采样系数与分辨率关系 :过采样系数决定输出数据速率比所需速率高多少,如系数为 4 可提高 1 LSB 分辨率,系数为 16 可提高 2 LSB 分辨率,同时信噪比也会相应提高。
  2. ADXL345 中的过采样实现
    • 器件特性 :ADXL345 是三轴加速度计,含 13 位 ADC 和 32 级 FIFO(每轴),可配置输出数据速率,中断系统灵活,适合过采样。
    • 输出数据速率设置 :先根据分辨率提升需求确定过采样系数(提高 1 LSB 选 4,提高 2 LSB 选 16),再依应用所需数据速率设置传感器输出数据速率,如所需数据速率 12.5 Hz、分辨率提高 1 LSB 时,ADXL345 数据速率可设为 50 Hz,在 BW_RATE 寄存器设置。
    • FIFO 设置 :FIFO 存储数据量达到过采样系数值时产生水印(WM)中断,可在 FIFO 模式或流模式下使用。通过 FIFO_CTL 寄存器设置产生 WM 中断所需数据量,INT_ENABLE 寄存器使能 WM 中断,INT_MAP 寄存器分配 WM 中断到 INT1 或 INT2 引脚,详细信息参考相关手册。
  3. 数据处理与实例
    • 数据读取与格式 :通过访问数据寄存器(每轴两字节)读取 ADXL345 数据,有特定数据格式(如 ±2g 模式下右对齐数据格式),数据为二进制补码形式。
    • 微处理器处理流程 :按所需数据速率配置 ADXL345 产生 WM 中断,处理器读取对应过采样系数的数据,经数字滤波和抽取(如求平均值)得到所需分辨率数据,过采样系数为 4 时数据相加除以 2,为 16 时除以 4。
    • 实例说明 :以输出数据速率 200 Hz、过采样系数 4 为例,16 组数据存储在 FIFO 产生 WM 中断,展示数据处理过程,如四个数据相加除以 2 后分辨率提高 1 LSB,但要注意数据为二进制补码,除法运算可能影响结果。
  4. 噪声考虑因素 :过采样仅改善 ADC 量化误差,ADXL345 噪声为白噪声,输出噪声可根据噪声密度、数字滤波器性能计算,给出移动平均数滤波器(16 倍过采样提高 2 LSB、输出数据速率 100 Hz)的增益响应图辅助理解。
  • 噪声
  • fifo
  • 三轴加速度计
  • ADXL345
  • 过采样技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    索尼FCB-EV9500M分辨率:硬件与算法共筑高清画质基石
    专业摄像模组领域,分辨率是决定成像质量的核心指标之一,直接影响画面细节的呈现能力与应用场景的适配性。索尼FCB-EV9500M作为一款备受行业青睐的高清摄像模组,分辨率
    的头像 发表于 01-08 14:12 272次阅读
    CW32系列ADC的分辨率是多少位?支持哪些采样率
    发表于 12-16 06:44
    ADC分辨率与精度的区别是什么
    简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是 用来描述刻度划分的。从定义看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。 很多卖传感器的JS就是利用这一点
    发表于 12-05 06:24
    采样技术如何提高ADC的动态性能
    你是否也遇到过分辨率不足、噪声过高的问题?高速、高精度的信号采集场景中,ADC的动态性能往往成为系统瓶颈。其实,解决方案可能比你想象的简单——
    的头像 发表于 12-03 10:27 5616次阅读
    <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>采样</b>技术如何<b class='flag-5'>提高</b>ADC的动态性能
    提高电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率的方法有哪些?
      提高电能质量在线监测装置暂态记录分辨率,核心是从 硬件升级、算法优化、数据处理、校准同步 四个维度突破,同时平衡 “分辨率提升” 与 “成本、功耗、稳定性”,具体方法可落地为以下
    的头像 发表于 11-14 16:12 2202次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
    暂态记录分辨率是故障类型识别的 “细节放大镜”—— 核心通过 采样率、幅值分辨率、时间分辨率 决定故障波形 “特征细节的完整性”,高分辨率
    的头像 发表于 11-14 16:10 2008次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录<b class='flag-5'>分辨率</b>如何影响故障类型识别?
    分辨率对于模拟到数字转换器有什么重要性
    )。输入带宽:高分辨率ADC需配合宽输入带宽,以避免高频信号采样前失真。例如,12位ADC若需处理100MHz信号,输入带宽需远高于10
    发表于 09-18 09:31
    采集直流信号用多大采样率的ADC芯片
    频谱分析,采样率提高到几百Hz至几kHz。建议根据具体应用场景选择最佳的ADC芯片,并关注分辨率、输入范围、噪声性能等关键参数。采样率的基
    发表于 06-26 09:06
    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
    设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
    的头像 发表于 06-23 07:38 2360次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs <b class='flag-5'>噪声</b> —— ADC的挑战
    EEPROM芯片内部的1路14bit ADC, ADC精度受使用通道数和采样率是怎么样的?
    EEPROM芯片内部确实集成了1路14bit ADC,则ADC精度主要受以下因素影响:分辨率l 理论精度:14位ADC的理论分辨率意味着它可以将输入信号范围分为214个量化级别,每个级别对应一个数字值,因此
    发表于 06-04 09:04
    如何计算存储示波器的垂直分辨率
    的示波器,垂直分辨率有了显著提高。影响因素及注意事项 噪声干扰:实际测量中,示波器内部的
    发表于 05-30 14:03
    FX3板是否兼容2k和4k分辨率的视频数据流?
    实现了 1920 * 1080 @ 60 fps 的设计,但现在我想检查与上述更高分辨率的兼容性。 关于这一点,我有几个问题 1.FX3 板是否兼容 2k 和 4k 分辨率的视频数据
    发表于 05-23 06:35
    ADC采样率与信号频率:关键概念与设计要点
    (DDC)和数字上变频(DUC)技术。抽取通过降低数据速率来减轻系统负担,例如1GSPS采样率抽取因子为4时可输出250MSPS数据。内插
    发表于 05-13 09:53
    CX3的AR0245传感器的探头控制分辨率错误怎么解决?
    1200 的分辨率,但 100.0 fps 提供 1920 x 1080 的分辨率也可以。 相机的传感器是单色的, my-d™希望输出无损。也许 YUV 4:4:4 或 YUV
    发表于 05-12 07:02
    LT8722如何实现分辨率的脉冲?
    resolution should be 333/2^(24)=0.00002 ns. 如何实现如此高分辨率的脉冲? PWM 是否由模拟比较器产生?芯片中是否有真正的 DAC 来产生比较器电压? What
    发表于 04-28 06:08
