在全球低碳发展潮流加持下,新能源化成为商用车领域不可逆转的发展趋势。近日,福田卡文汽车技术战略暨全新产品发布会上,成功发布首款产品——乐福,同时亮相重卡概念车Beacon。不仅全面展现福田卡文汽车对未来城市配送和干线物流发展的思考,更描绘一幅充满无限美好与希望的未来画卷,引领着行业迈向全新的发展纪元。
新能源商用车时代,区域边界、场景边界、业态边界不断突破。城市群发展及零售业态变革,中国城配市场上延下拓,跨城运营客户不断增多;物流行业高精化发展趋势越发显著;新场景、新趋势,相互交织共同发力,对运输装备车效、运效提出更高要求。
立足行业发展需求,福田卡文汽车链接客户、科技伙伴、生态伙伴和能源伙伴,共同打造了全球性、可进化、可延展、开放智能的新能源专属平台。其承载产品拓展,技术开放、生态开放,本质是客户解决方案的底座。
车身随需可拓展短轴/长轴、低顶/高顶、左/右舵、实现VAN车型的多方量组合;更可实现从货运到客运,从VAN到微卡再到皮卡的车型拓展。搭载先进的线控底盘、开源共享的E/E架构、三电及智能化技术,在车云一体技术的加持下,确保车辆在功性能方面达到行业前列水平,为客户提供便捷、高效、安全的运营保障和智慧的服务及生态。
基于新能源专属平台,充分考虑客户需求,乐福通过至高温度50℃、至低温度-40℃的极限气候环境测试,历经2500余项功能验证测试以及720项性能验证测试。严苛测试赋予整车优秀品质,为广大用户带来4重美好感受,畅享诸多实用功能。
第一重美好:让客户多跑多赚,幸福拉满
对新能源VAN类产品而言,续航无疑是关键的要素之一。基于用户长续航需求,乐福可匹配宁德时代66.67 度大容量电池,为460公里的行业长续航奠定基础。同时,其更通过高集成电驱动技术、智能精细化的能量管理策略及低风阻、低滚阻设计,全方面降低整车能耗,实现整车百公里电耗14.2度电,带来400+公里的超长续航表现,覆盖95%的省内城市间配送,让用户每年多挣1.8万元。
具体来看,乐福采用八合一高集成电驱,驱动效率>93.5%,高效工作区间能够覆盖 80%的工况,每一丝能源充分利用;采用智能精细化能量管理策略,智能热管理技术实现电芯温度的动态智能平衡,使得高低温续驶里程达成率提升10%;通过先进的数据分析与建模,基于场景的深度学习,车辆能够自适应匹配软件与标定策略,精准地实现整车在能量消耗以及补能过程中的更优能量流,实现产品能耗降低11%-13%,大幅提升车辆节能表现;流线型车身设计,风阻系数低至 0.335,大幅降低风阻;专用低滚阻轮胎滚阻系数低至6.0,配合低阻滞免维护轮边轴承,降低车辆行驶过程中的阻力,实现车辆节能降耗。
得益于整车超长续航表现,乐福一次充电即可畅行一整天。不仅每天能够多跑一趟,还解锁了更多运单机会,放心承接跨城的远距离订单,拓展了运输范围,运输过程更加自由灵活,让用户在激烈的市场竞争中脱颖而出,尽享长续航优势带来的丰厚回报。
第二重美好:给予客户乘用车级的驾乘体验
对商用车用户而言,以车为家是常态。在日常工作中,驾驶、休息、找活儿、网络聊天、娱乐基本上都在驾驶室内。因此,舒适的驾驶室、优良的驾乘体验,能够给予用户真切的美好。
乐福以需求为导向,正向定义智能座舱,打造量产前装、车规级、高性能的智能座舱,集丝滑交互、即时通讯、休闲娱乐于一体,让用户操作更丝滑、行车更安全。整车标配人机工程设计的8.8寸全液晶仪表、与手机同比例的12.8寸大屏等比例放大手机操作界面,提供较佳的手机互联应用体验。
从驾驶操作的便利性出发,乐福全面优化功能控制单元布局,各操控键随手可控;开发Autohold、坡道辅助等功能组合,减轻用户驾驶强度。转向更轻,回正更平顺,转弯半径只有5.75米,三车道一把过,走街串巷更灵活。
针对用户长时间驾驶对舒适性的较高要求,乐福主驾座椅四向可调节,前后行程180mm,背靠座椅至大调节角度21度,配合可加热、四向调节方向盘,提供不同舒适驾驶角度;让不同身高的司机,都能拥有舒适的驾驶姿势。此外,其还具备通风加热功能、腰托角度调节功能,进一步提升驾乘舒适度。
第三重美好:贴心的安全守护
安全,是绝不可逾越的底线。针对新能源事故率高、电池安全、驾乘安全、投保难等问题,乐福通过高强度车身设计、半固态电池技术、丰富安全的配置,满足全球最严的欧盟ECE法规标准,全方位守护人、车、货的安全。
在高强度车身设计上,乐福采用360°笼式环形车身架构,7个安全环形设计,将车身受力均匀分散到各个部位。在材料使用上,前部纵梁、防撞梁和一体门环前采用1500Mpa的热成型钢;其他纵梁、横梁采用高强钢材料,高强钢占比达63%以上;外覆件材料采用首钢新一代高强车身外板材料,实现整车安全性能提高30%。
在电池安全层面,乐福率先应用半固态电池,热失控温度由500℃提升到700℃,历经不锈钢针刺、步枪击穿,火烧等实验,不起火、不爆炸、不扩散,安全性能更高。同时,乐福更匹配了丰富的智能安全配置。EHB 电子液压制动响应迅速,制动距离短且无衰减;ESC 车身稳定系统保障弯道与困难路况驾驶平稳,智能守护时刻相伴。
第四重美好:像老司机一样“智”得信赖
乐福不仅安全,而且更加智能。其拥有三个等级的智驾版本,基础版智驾包含13项功能,可满足保险的需求,解决目前投保难、保费高的问题;高等级智驾包含23项功能,可实现L2+级的智能驾驶功能。轻松应对各种路况,让驾驶变得更加轻松惬意。
同时整车配备ECO经济模式、Power动力模式及Auto自适应模式三种驾驶模式。ECO模式以节能为目标,适合城市工况;Power模式为动力模式,适合超车、重载、山区等驾驶工况;Auto自适应驾驶模式下,车辆能够识别当前的驾驶工况如高速、城市、山区、载货等,根据路况和客户的驾驶习惯自动调整驾驶模式,从而有效降低能耗、提升驾驶安全。
此外,乐福还拥有远程控车、车队管理、资产安全、驾驶行为监测及管理等功能,提高管理和运营高效,有效保证车辆及人员的安全;故障预警、远程诊断、近场诊断等智能服务功能,大幅降低车辆维保的经济成本、时间成本。
多项实用功能,提升货运效率
带来4重美好体验的同时,乐福更回归商用车本质,采用One-box的设计理念,以多项实用功能,全面提升用户运营效率。
大空间:乐福兼顾载货空间和驾乘空间的平衡。超大货箱使得乐福相较于同级产品,能多装10%,每年多挣1.9万元。充足驾乘空间使1米85的用户也能舒适驾乘;
自由装:货厢与座椅下方空间打通,使得7方货厢内部尺寸由2.8m拓展至3.3m,对长管件或长板材等货源,接单无忧;
轻松装:500mm更优货台高度,470mm中门高度,不仅人工装卸货更省力,更进一步提升装载效率;
便捷装:1100mm宽的侧滑门门洞,1400*1320mm的尾门门洞,1250mm宽的轮包间距,轻松放置托盘,叉车装卸更高效;
高效装:货厢侧围底部贴心设计8个固定挂钩,定制开发了货运小推车,保障大件货物运输安全,提升运输更高效、更便捷;
强劲动力:基于大量标定验证,实现起步柔和,变载平缓,在中高速释放后备功率的强劲动力体验;
尽享“平躺”之福:副驾座椅加宽50%,拉伸后可达600mm,配合主驾实现“平躺”模式;
用电像在家一样方便:配备了220V电源+2个USB接口,满足用户生活需求;
13处储物空间,无论是生活用品,还是各类工具,都能轻松收纳。
重卡概念车Beacon:干线物流的零碳先锋
乐福产品发布之后,福田卡文汽车更亮相了新能源重卡概念车Beacon。基于整车架构创新、核心模块创新、生态创新的三大创新举措,打造下一代新能源重卡专属平台,以“长续航、低能耗、轻量化、智能化”的优势,为新时代干线物流运输场景提供更佳解决方案。
底盘架构方面,福田卡文汽车创新打造跨平台、可拓展、高集成的一体化底盘架构,兼容纯电、气氢、液氢三种能源类型,覆盖6×4、4×2两种驱动形式。并通过高强钢、铝合金、复合材料等多新材料的合理化应用及集成化结构设计,助力整车降重30%以上。车身架构方面,借鉴风帆造型,融合仿生学和空气动力学设计,采用由上至下、前端渐收的楔形设计,获得了超低的风阻系数和舒适驾乘空间。E/E架构方面,商用车行业先创“1+3+2”跨域融合架构,实现集中控制、车云交互、场景自学习、持续进化。
面向中短途干线物流运输场景,福田卡文汽车打造高效能、低能耗纯电重卡平台。通过行业先创的高比能魔方PACK、高工况适应性平行轴电驱桥和轻量化高效率同轴电驱桥应用,助力电动重卡节能高效,百公里电耗低于110kWh,续驶里程达到500公里以上,开启新能源重卡的高效能与经济性新纪元。
面向长途干线物流运输场景,福田卡文汽车打造长续航、全气候、低能耗的氢能重卡平台。“大功率、高效率、长寿命”金属板自增湿氢燃料电池系统,储氢密度达到6wt%以上,循环寿命超过11000次Ⅳ型高压储氢瓶及航天级车载液氢系统等核心模块应用,实现气氢产品续驶里程大于500公里,液氢产品续驶里程大于1100公里,同时百公里氢耗≤6.9kg,开启干线物流全气候、全场景绿色革命。
乐福产品发布、重卡概念车Beacon的亮相,集中展现了福田卡文汽车的技术成果。透过产品,能够看到福田卡文汽车在产品打造上,从用户实际需求,以高效、便捷、安全、舒适的产品满足用户需求及其全球化发展的战略雄心。未来,福田卡文汽车将持续推动产品升级,让全球用户的运输更美好。
新能源
27文章
6941浏览量
114890 -
商用车
326浏览量
11422 -
福田汽车
235浏览量
2363
原文标题:福田卡文汽车首款产品乐福发布&重卡概念车Beacon亮相
文章出处:【微信号:futianqichejituan,微信公众号:福田汽车】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
福田卡文汽车技术战略暨全新产品发布会成功举行
