安科瑞 程瑜 187 0211 2087
开孔68*68mm;三相电力参数测量、电压和电流的相角、四象限电能计量、复费率、大需量、历史电能统计、开关量事件记录、历史极值记录、31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率)、开关量、报警输出、RS485(MODBUS或DL/T645-2007协议)
AEM72三相多功能电能表,是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表。AEM72三相多功能电能表集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有31次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。产品符合国家标准GB/T 17215.322-2008《第22部分:0.2S级和0.5S级静止式有功电能表》和协议MODBUS-RTU的要求。
举报投诉
电表
13文章
910浏览量
37843 -
多功能表
7浏览量
5422
热点推荐
进线柜、母联柜、电容柜……ARB弧光保护装置实现全柜级覆盖
安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm 成套开关设备中的电弧光故障属于严重故障类型,其产生的高强度弧光易损坏周边元器件,导致事故范围扩大,造成显著的经济损失。弧光保护装置通过实时监测电弧
中压开关柜局放如何监测?安科瑞 APD 实现智能预警与隐患治理
安科瑞APD系列中压开关柜局放监测装置,通过多维度感知、灵活部署与智能管理,破解了传统局放监测覆盖不足、效率偏低的难题。该装置能够精准捕捉早期放电信号,实现隐患超前预警,为开关柜的安全
云边协同+手机APP运维:安科瑞液冷储能柜让管理像刷朋友圈一样简单
安科瑞 AESB系列液冷储能户外柜, 这不仅是一台储能设备,更是企业应对高电价时代的“智能能量管家”。 一、 核心逻辑:不止是储电,更是“聪明”的赚钱机器 安科
发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
发电机中性点接地电阻柜及接触器柜(接地开关柜)是保障发电机安全运行的核心接地设备,主要用于限制发电机定子绕组单相接地故障电流,避免故障扩大引发火灾或设备损坏。 核心组成与功能 接地电阻
动态碳因子+高精度计量,安科瑞AEM96系列筑牢企业碳管理数据根基
安科瑞顾强 在“双碳”目标推进过程中,碳排放的计量与管控是企业绿色转型的关键。传统智能电能表仅能计量用电量,无法关联电力消耗与碳排放,难以满足企业碳数据精细化管理需求。电碳表可将碳排放
10kV高压开关柜在线测温技术分析及安科瑞无线测温系统应用
唐雪阳 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 高压开关柜在电力系统的运行中发挥着重要作用,在发电、输电、电能转换以及消耗过程中,起着通断、控制和保护作用。作为一种关键的电气设备
安科瑞的多回路多功能仪表
安科瑞的多回路多功能仪表通过高度集成化的设计,有效解决了传统单回路仪表在布线、数据整合和空间占用方面的难题,能显著提升能源管理的效率。 产品系列/型号 核心功能亮点 最大回路支持 典型
安科瑞高压开关柜温度监测解决方案如何通过传感技术、通信与软件平台防范电力事故
安科瑞徐赟杰18706165067 一、概述 高压开关柜是电力系统的核心设备,广泛应用于变电站、数据中心、工业园区等场景。其内部母排与电缆接头长期处于高电压、大电流环境,易因设备老化、安装工艺、粉尘
安科瑞APM521多功能表,一款既支持嵌入式安装,也支持导轨安装的电表
安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 在全球碳中和目标与能源数字化转型的推动下,智能电表已从基础计量设备演进为新型电力系统的关键数据节点。对中国设备制造商和系统集成商而言,选择符合国际高标准的多
综合配电箱为什么叫jp柜
综合配电箱被称为 JP 柜,主要源于其功能定位、设计背景及行业命名习惯,具体原因如下: 一、功能集成性:JP 柜的“综合”特性 JP 柜是集
兴达易控Modbus TCP转Profibus DP网关与安科瑞多功能电表的快速通讯
在工业自动化领域,不同设备之间的通信连接至关重要。兴达易控Modbus TCP转Profibus DP网关接APM810/MCE安科瑞多功能电表与300plc通讯,这一过程涉及到多个关
安科瑞多功能表AEM72抽屉柜出线柜电表
