1 美元的雷达运动传感器内部是怎样的?
KiCad 2024-12-19 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
最近买了一些便宜的 RCWL-0516 微波运动传感器,让我们看看几块钱的雷达运动传感器内部是怎么样的。
我只需将 VIN 引脚连接到 5 伏电压,将 GND 连接到地,并在 3V3 引脚上添加一个 1 uF 的去耦电容,就能让它正常工作。当有人在 ~5 米范围内移动时,OUT 引脚会升至 3 伏,持续 3 秒钟。 显然它能工作,但它如何工作呢?
我先找到了核心的 SOIC-16 芯片的数据手册。原来 BISS0001 是一款红外运动传感器芯片。它是如何工作的?
一般来说,运动和速度感应(多普勒)雷达的工作原理是发送连续载波,然后将接收到的信号与发射的载波混合,形成低频的 IF 信号。如果反射信号来自移动的物体,接收到的信号会与发射的信号慢慢发生相位漂移,产生几个赫兹的拍频(beat frequency)。由于运动传感器并不关心确切的速度,因此芯片所要做的就是寻找毫伏级的变化:所有的复杂工作都已经完成。
在这个模块中,IF 信号通过第 14 引脚进入芯片,但芯片通过第 16 引脚输出经过放大的副本,这对示波器更为友好:
在轨迹的中间,是我将一台笔记本电脑向传感器方向移动了约 40 厘米。但传感器不仅捕捉到了笔记本电脑移动时的信号,还捕捉到了我伸手去停止示波器时产生的一些较慢的水平变化。这条轨迹足以让我们弄清雷达使用的频率:当笔记本电脑移动时,有 8 个峰值,这意味着往返路径长度变化了 8 个波长。如果8个波长覆盖了80厘米的距离,那么每个波长大约是10厘米,与实际波长 9.4 厘米相差不大。
那么神奇的地方在哪里呢?
整个电路板的右侧只是 BISS0001,它充当了放大器比较器定时器的角色。所有的射频功能都在电路板的左侧,只使用了少量元件:
乍一看,这只是一个工作频率为 3.18 千兆赫的单晶体管振荡器
发射器上的 S 形走线是一个微波谐振器,也是一个天线,由 BJT 晶体管驱动,谐振器和平行铜导线形成的电容提供反馈,以维持振荡。我怀疑背面的环形结构只是为了防止其他频率的振荡,许多非常类似的传感器都没有这样的结构,或者仅仅使用一个实心的地平面。振荡器相当不稳定,会因为手的电容和偏置漂移而漂移几兆赫。这可能是为什么模块对电源噪声非常敏感的原因。 虽然看起来是一个振荡器,但实际上它是两个振荡器的结合。微波振荡以 20 MHz 左右的频率脉冲,在发射器上产生这种波形:
示波器无法直接观测到3 GHz的信号,但这个信号在波形的下降部分之外是存在的。 发生的情况是,当振荡器运行时,它会改变 33 pF 的电容,使发射极电压升高,直到振荡器无法再运行。此时,220 欧姆电阻会对电容放电,从而在几纳秒内重新启动振荡。 这种脉冲使它能作为超级再生接收器工作。一旦晶体管的增益超过 1,振荡器不会立即启动,它需要一个微小的激励开始工作。谐振器中的任何信号都会被反复放大,直到大到足以给电容充电并重新开始循环。由于振幅呈指数增长,即使微小的射频信号也会增加脉冲频率,从而将振荡器变成一个灵敏的接收器。(这就是为什么振荡器启动时无需等待太长时间,噪声会迅速被放大,直至使晶体管放大器崩溃)。 等等,如果它是在振荡器启动时接收,然后再发射,那它怎么能看到移动物体的相位变化呢? 由于关闭时间约为 15 纳秒,任何来自 2.5 米以外静态物体的回波都会在振荡器启动期间到达。这些静态回波充当雷达的本地振荡器,超再生接收器从静态和移动回波的干扰中检测调幅信号。在有大量反射的室内环境中,总会有一些射频反弹,触达移动的物体,无论它们离得多近。
这种 “自以为是” 的雷达方法可能就是传感器性能非常不稳定的原因;在室内,它工作得非常好,测距可达 5 米,但在室外,如果没有静态回波,它往往根本无法工作。
有点意思,S 波段发射机:
我尝试的第一项改装是移除导致 20 Mz 脉冲的电容:
这就把它变成了一个发射器,只要在振荡器的任何地方施加信号,就能对它进行频率调制。此外,通过周期性地开启和关闭电源,可以控制这个发射器的开关。
即使没有脉冲和超级再生部分,雷达仍然可以工作,只是 IF 信号要弱得多,大大降低了灵敏度。原因是振荡器本身充当了一个混频器,将接收到的信号降频,但是这个过程中没有增益。没有增益意味着信号不会被放大,因此雷达的灵敏度会因为信号弱而降低。
双基地雷达:
那么我们能否将其用于更传统的雷达设置中呢?我试着把另一个未修改的模块作为接收器放在发射器旁边,结果得到了更稳定的回波信号:
将笔记本电脑移向雷达和远离雷达时,奇怪的振幅变化消失了,从我相对缓慢移动的手发出的回波信号要弱得多,这也是多普勒雷达的预期效果。另一方面,由于接收器不断受到来自发射器的射频干扰,远处的返回信号也更弱。它作为运动传感器的功能也较差,因为它需要有明显的移动才能触发,而不像通常情况下,几乎任何东西都能触发它。 另一方面,通过运行 FFT 或简单地检测 IF(芯片的 14/16 引脚)上的零交叉,它可以很好地用作速度传感器。计算方法非常简单,只需将波长乘以拍频(beat frequency),再除以 2 即可得出速度。例如,示波器轨迹中的最高拍频为 15 Hz,因此速度为 0.7 米/秒: 9.4 cm * 15 Hz/ 2 = 70 cm/s=0.7 米/秒
如果两个模块相隔1到2米,户外性能比单独使用一个模块要好得多,两个模块之间的区域具有最佳的灵敏度。虽然性能仍然不是非常好,但比单独模块在户外几乎无法工作要好得多。
原文转载自: https://10maurycy10.github.io/projects/motion_sensor_hacking/ 遵循 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  • 雷达
  • 运动传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    24GHZ雷达传感器的选型及运用基础
    `24GHZ雷达传感器,选用国际通用ISM频段,采用平面微带技术设计,具有CW/FMCW/FSK/Monopulse四种通用模式,可以用来测量物体的运用速度、运动方向、相对于雷达中轴线
    发表于 12-20 16:56
    解答你关于RSP1多普勒雷达传感器开发套件使用的所有问题
    解答你关于RSP1多普勒雷达传感器开发套件使用的所有问题,包括雷达传感器部分,甚至更高级的雷达
    发表于 12-17 10:43
    【RSP1多普勒雷达传感器申请】多普勒雷达传感器初探
    复杂的物理问题、数学问题、电气问题进行封装,留给我们一个简洁易于操作的平台,让我们可以专注于物体运动规律的研究,体验开发中的乐趣。项目描述:通过对RSP1 多普勒雷达传感器开发套件的试
    发表于 01-11 14:54
    教你设计单芯片毫米波雷达传感器
    ,最好是将单芯片雷达视为另一种类型的传感器。因此,当寻找一款能够接近检测物体、运动传感,或进行物理测量的器件时,毫米波雷达意外当选。图
    发表于 06-12 09:50
    雷达传感器的新型热门应用
    。与其它传感器相比,雷达感知具有许多独特的优势。例如,与相比,雷达不受光线明暗的影响,具有穿透遮挡物的能力,可以更好地保护个人隐私;与超声技术相比,雷达感知的距离更远,而且不会对人和动
    发表于 11-08 10:55
    雷达传感器的新型热门应用
    提起雷达技术,大众对此并不陌生。传统的雷达技术具有非常广泛的应用。如机载、舰载、基地雷达可以对运动目标进行检测、成像;在气象、航管、遥感等领域,我们可以借助
    发表于 11-08 10:41
    身体运动传感器
    传感器工艺需求:肌肉骨骼疾病患者只需要在家中备有运动传感器,然后连接到身体的适当位置,并结合AI驱动的用户界面,平台便可以获取运动数据并提供即时反馈,请教老师目前哪些
    发表于 03-09 13:17
    怎样去设计一种基于LSM6DSOX运动传感器的机器学习电路?
    如何使用STMicroelectronics推出的智能运动传感器怎样去设计一种基于LSM6DSOX运动传感器的机器学习电路?
    发表于 07-02 06:25
    微波雷达感应模块,人体存在感应雷达模组,雷达传感器技术应用
    ,用户无需在传感器前挥手来让设备做出反应。径向运动基于多普勒效应(和调频chirp设计的)速度,这也是雷达(相对于其他传感器)最擅长的特点之一,利用多普勒效应(频移)捕捉
    发表于 07-09 15:02
    物联网设备感应技术,微波雷达传感器应用,雷达存在感应模块
    了。FR58L2MS-3020S(A)传感器是一款运用多普勒雷达技术、检测物体移动的微波感应模块。该微波雷达模块具有灵敏度高、感应距离远、可靠性强、感应角度大、应用范围广等特点。板载集成中频解调、频谱能量分析、信号
    发表于 08-09 16:34
    雷达传感器技术,微波雷达感应模块,在物联网设备的发展应用
    摄像头等互联设备也需要天天换电池会是怎样一种的情景?许许多多的物联网设备位于人们不经常接触的区域,对功耗的要求高,因此传感器的功耗也要很低。雷达由于信号频率高,容易回避掉较复杂环境噪音的干扰,容易获得
    发表于 09-01 15:41
    微波雷达传感器模块,智能卫生间技术应用,人体存在感应雷达
    传感器等存在的各类问题和缺点。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。微波雷达传感器,探测物体的
    发表于 09-07 16:02
    TheUMS与Wi-Fi相结合的超小型雷达运动检测传感器
    雷达运动检测传感器是一款尺寸为15x15mm的超小型产品,面积仅为硬币的60%,不仅可以使其发挥原有的功能,也可以添加多种功能将其扩展为复合(组合)传感器。某位顾客将TheUMS的产
    发表于 03-14 13:49
    汽车雷达传感器的解决方案
    采用毫米波技术的雷达传感器为多类驾驶舱内监控应用提供了高精度和灵活性,由于其尺寸较小,可以轻松和隐藏式的集成到车辆中。汽车制造商在将雷达传感器技术部署到车外使用方面取得了长足进步,但
    发表于 11-07 06:21
    dfrobot微波运动传感器简介
    微波运动传感器是利用多普勒雷达原理设计的微波移动物体探测
    的头像 发表于 12-18 08:55 3243次阅读
    dfrobot微波<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>传感器</b>简介
