三相480V变690V光伏逆变器测试变压器350KVA:新能源测试专用升压变压器的专业解析
在新能源领域,尤其是光伏逆变器的测试与验证过程中,一款性能卓越的升压变压器是不可或缺的。三相480V变690V光伏逆变器测试变压器350KVA,以其出色的技术性能和稳定性,为光伏逆变器提供了精确的测试环境。
该变压器基于电磁感应原理工作,其主要任务是将480V的三相电压精准地转换为690V。 当初级绕组接入480V的交流电压时,通过精心设计的铁芯磁路,在铁芯中产生交变磁通。这个交变磁通耦合到次级绕组,根据电磁感应定律,次级绕组精确地感应出690V的交流电压。匝数比经过严格计算,确保电压转换的精确性。
技术特点
高效率转换:采用高品质的硅钢片作为铁芯材料,具有高导磁率和低损耗的特性,有效减少了磁滞和涡流损耗,提高了变压器的效率。
精确的电压控制:电压比的精度控制在±3%以内,远高于行业标准的±5%。这种高精度的电压转换确保了在光伏储能系统中,无论是将690V的高电压转换为380V用于本地负载或电网接入,还是在逆变换过程中,都能提供稳定、精确的电压输出。
短路阻抗与效率:短路阻抗设定在4.5% - 6.5%之间,既能在短路故障发生时有效地限制短路电流,保护变压器自身和整个光伏储能系统中的其他设备,又不会因过高的短路阻抗造成过大的电压降,确保正常运行时的电压稳定性。满载情况下,效率高达98.5%以上。
绝缘等级:绝缘等级达到H级,允许的最高工作温度为180°C。这使得变压器在高温环境下,如光伏电站在炎热的夏季运行时,依然能够稳定可靠地工作,不会出现绝缘击穿等故障,延长了变压器的使用寿命。
应用场景
在光伏逆变器的测试中,这款升压变压器能够模拟逆变器在不同电压条件下的性能,包括电压适配、电能质量提升以及安全保障。它确保了逆变器在将直流电转换为交流电的过程中,能够在不同的电网条件下稳定工作。
结论
三相480V变690V光伏逆变器测试变压器350KVA以其高效的电压转换能力、精确的电压控制、电气隔离性能和低谐波失真等技术特点,成为了光伏逆变器测试的理想选择。它不仅提升了测试的效率和准确性,还为新能源技术的研究和应用提供了坚实的电力保障
变压器
162文章
7950浏览量
145117 -
光伏逆变器
10文章
556浏览量
32663
三相480V变690V光伏逆变器测试变压器 350KVA
