了解温升测试,读懂温升降额曲线
woyaoone 来源:woyaoone 作者:woyaoone 2024-12-14 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
温升测试在电气产品性能评估中起着至关重要的作用,尤其对于连接器制造商而言。此项测试不仅能够验证连接器及其接触件的载流能力,还能深入评估连接器的可靠性、产品设计的合理性以及整体性能。
客户参考降额曲线,可清晰了解不同型号连接器在特定环境温度下所能承受的最大电流上限,这对于根据实际应用场景选择合适额定电流的连接器极为关键。
特别是在电流较高的电连接器选择方面,产品设计的难点在于温升。当连接器配合通过电流时,其金属接触件会发热且热量持续增加。若电连接器产品温度过高,会导致端子应力松弛、接触稳定性下降,接触力减少进而造成更高的接触电阻,削弱电气信号,最终可能引发短路,严重时甚至会导致火灾、爆炸。因此,在端子、连接器的设计使用过程中,对温升有极限要求。
为有效限制产品使用过程中的温升过高,引入最大电流测试容量或降额曲线来限制使用环境温度或输入电流值。降额曲线是一个直观的图表,展示了连接器最大额定电流随环境温度升高而降低的趋势。其原理是给产品通入一定大小的电流,并测量环境温度(tu)和产品温度tb),从而计算出温升值(Δt)
即tb(产品温度)-tu(测试环境温度)=Δt(温升)。
将产品设计的可允许的最高工作温度或者材料允许的上限温度设置为极限温度Tlim,在已知Tlim,电流In时的温升值Δtn,则允许使用的最大环境温度tlim=Tlim-Δtn,以tlim的温度为横轴,In电流为纵轴来绘制曲线,得到下面的曲线
所谓降额,就是在上述曲线的基础上,将纵轴电流值乘以系数 0.8,再画上产品的电流最大允许使用值,得到降额曲线,如下图隐形部分。虽然整个原理较为简单,但从测量得到的温升值转换到允许使用的最高环境温度,仍需运用数学思维进行逻辑推理。
  • 测试
  • 连接器
  • 电气产品
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大电流发生器
    大电流发生器关键词:三相大电流发生器大电流发生器
    发表于 08-22 13:49
    单个端子的降曲线解析
    表。今天线束工程师之家在这里只讲单个端子的降曲线。首先要有一组数据,一般情况下,降曲线
    发表于 01-12 16:26
    测试与环境温度测试的区别是什么?
    测试与环境温度测试的区别是什么?环境温度变化对电机的影响是什么?
    发表于 05-06 07:49
    什么是测试
    测试是什么?是指电子电气设备中的各个部件高出环境的温度。 为什么要测产品的
    发表于 06-26 09:22
    红外计是什么
    RJM8L151 基于枪开发资料一、***二、PCB源文件展示三、枪BOM表四、
    发表于 07-23 06:17
    请问UART测试很高怎么解决?
    使用包内提供的UART例程进行测试,速率选择115200(因为需要使用这个速率),运行1分钟后芯片达到10度以上,停止运行UART测试后10分钟左右温度恢复,再次对两个UART端口
    发表于 01-05 06:07
    枪怎样设计才能通过EMC静电测试
    如何对枪进行EMC静电测试呢?枪怎样设计才能通过EMC静电测试呢?
    发表于 01-14 06:57
    测试与环境温度测试的区别及联系
    衡量电机发热程度是用“”而不是用“温度”。电机测试中涉及到温度的测试主要时
    发表于 06-03 09:23 6395次阅读
    <b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>测试</b>与环境温度<b class='flag-5'>测试</b>的区别及联系
    电子产品性能评估,快速进行测试
    测试模型构建对于电子产品性能评估非常重要。曲线不仅可以协助工程师验证产品设计的可靠性以及
    的头像 发表于 01-19 08:54 2w次阅读
    电子产品性能评估,快速进行<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>测试</b>
    电子产品性能评估曲线测试
    测试模型构建对于电子产品性能评估非常重要。 曲线 不仅可以协助工程师验证产品设计的可靠性
    发表于 04-10 09:42 3772次阅读
    电子产品性能评估<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>曲线</b>的<b class='flag-5'>测试</b>
    变压器的范围是多少
    介绍了什么是变压器的,变压器的允许有什么规定,以及变压器的大小与变压器的使用寿命的关
    发表于 08-08 15:01 6.5w次阅读
    变压器的<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b>范围是多少
    连接器短路测试
    连接器如何进行短路测试
    的头像 发表于 01-05 15:35 2735次阅读
    连接器短路<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>测试</b>
    什么是电源测试测试方法有哪些?
    测试是电器产品安规测试项目之一,是为了检测电器产品及部件的温度变化情况,判断是否符合要求。在设备运行过程中会释放一定的热量,如果内部温度过高会影响产品的性能和稳定性,导致绝缘性能下
    的头像 发表于 01-11 15:15 6507次阅读
    什么是极限测试?开关电源极限测试步骤是什么?
    开关电源极限测试是指开关电源在没有过保护的条件下,逐渐升高电源的测试温度,直到开关电源损坏。
    的头像 发表于 04-18 13:54 2035次阅读
    UL498测试介绍
    UL498是一项针对电气连接器和插座的安全标准,涵盖了插头、插座、延长线和类似设备的设计、性能和安全要求。其中,测试是UL498标准中的一个重要部分,目的是确保设备在使用过程中不会因过热而导致
    的头像 发表于 07-03 11:33 1418次阅读
    UL498<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>测试</b>介绍
