MCU最小系统电路设计指南
张飞电子实战营 来源:张飞电子实战营 2024-12-09 12:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
一、何为最小系统?
二、最小系统电路设计
1.电源
(1)各种名词解释
(2)为什么会有VDD_1 _2 _3区分?
(3)Mirco USB
(4)5v->3.3v滤波电路
(5)电源指示灯
2.复位电路
(1)什么是复位
(2)复位引脚和电路
3.晶振模块
(1)复位引脚
(2)时钟和时钟树
(3)为什么不直接使用内部8M时钟源?
(4)8MHz主晶振介绍
(5)为什么选择32.768KHz RTC晶振?
(6)晶振原理图
4.程序下载口
(1)JTAG下载:
(2)SWD下载:
(3)串口下载:
(4)程序下载口原理图编辑
5.启动方式
(1)三种启动方式:
(2)启动原理图
一、何为最小系统?
最小系统板就是一个最精简的电路,精简到只能维持MCU最基本的正常工作
二、最小系统电路设计
1.电源
(1)各种名词解释
VCC 电路的供电正电压 VDDD 芯片的工作数字正电压
GND 电路的供电负电压 VSSD 芯片的工作数字负电压
VDD 芯片的工作正电压 VREF+ ADC基准参考正电压
VSS 芯片的工作负电压 VREF- ADC基准参考负电压
VDDA 芯片的工作模拟正电压 VBAT 电池或其他电源供电
VSSA 芯片的工作模拟负电压 VEE 负电压供电
VDDA,VSSA:
VBAT:(RTC为实时时钟,LSE为低速外部时钟)
因为VDD和VSS在芯片内部都是连在一起的,封装的时候从不同的地方分别引出,目的是为了提供可靠的电源完整性。
(3)Mirco USB
(4)5v->3.3v滤波电路
(5)电源指示灯
电路:
示例图:
2.复位电路
(1)什么是复位
就是让单片机程序复位,把除了备份区域寄存器以外所有寄存器状态恢复至原始状态,简单来说就是让程序重头开始跑。
(2)复位引脚和电路
复位引脚:当NRST为低电平时复位
复位电路:
3.晶振模块
(1)复位引脚
(2)时钟和时钟树
时钟:
时钟树:
(3)为什么不直接使用内部8M时钟源?
通过数据手册我们可以得知:内部的HSI是由ST出厂时校准过的,但是精度并不高,在0~70℃下误差范围达到1.3%到2%,即便是在标准的25℃下,也有 -1.1%到1.8% 的误差。
对于高波特率的异步串口通讯,或者需要高精度定时的场合,(如:需要跑积分算法的时候),用HSI就有隐患,甚至根本达不到设计要求。
(4)8MHz主晶振介绍
晶振是由石英晶体组成的,石英晶体之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。
晶振电路为主控芯片提供系统时钟,所有的外设工作,CPU工作都要基于该时钟,类似于整个系统的“心跳节拍”。
晶振分为无源和有源,但是本质上都是皮尔斯震荡电路(反相放大器+电阻+电容+晶体+电源),只不过对于单片机而言,单片机内部集成了反相放大器和电阻以及电源,外接晶体和电容就可以了,这里的晶体就称之为无源晶振。
而有源晶振是将皮尔斯振荡器作成一个整体,直接加电源即可工作,当然,价格也会比无源的贵一些。
那为什么选择15分频呢?
频度越高计时精度越高,误差越小。
通常工作频率越高,单片机等数字电路的功耗越大,32.768KHz这个频率比较低,对降低电路功耗有利。
综上选择32.768Hz是取折中的选择!
(6)晶振原理图
4.程序下载口
STM32F103C8T6烧录下载方法大体上有三种,分别为JTAG下载,SWD下载,以及串口下载。
(1)JTAG下载:
JTAG全名为Joint Test Action Group,即为联合测试行动小组,是一种国际标准测试协议。JTAG下载是需要依靠烧录器的,标准的JTAG接口是4线的,包括 JTMS, JTCK,JTDI, JTDO,它们的功能分别是模式选择,时钟输入,数据输入和数据输出,烧录器上的引脚对应连接到STM32F103C8T6的I/O口分别为PA13,PA14,PA15,PB3,加上接VCC和GND,所以JTAG接口最少需要6个引脚。同时单片机的BOOT0,BOOT1引脚要接地。
(2)SWD下载:
SWD全名为Serial Wire Debug,即为串行调试接口。SWD下载是需要依靠烧录器的,SWD接口是2线的,包括SWDIO,SWCLK,它们的功能分别是数据输入输出和时钟输入,烧录器上的引脚对应对应连接到STM32F103C8T6的I/O口分别为PA13,PA14,加上接VCC和GND,所以SWD接口最少需要4个引脚。同时单片机的BOOT0,BOOT1引脚要接地。
(3)串口下载:
通过USART进行烧录下载。串口下载是不需要依靠烧录器的,它直接通过安卓线连接电脑和单片机,其中STM32F103C8T6与电脑相连接的串口为USART2,对应的I/O口为PA2(TX),PA3(RX),一般在开发板上会使用串口下载,简单方便。同时单片机的BOOT0引脚要接高电平,BOOT1引脚要接低电平。
我们这里采用的烧录方式为SWD下载,下载电路设计时将PA13(SWDIO),PA14(SWCLK),VCC和GND这4个引脚引出
(4)程序下载口原理图
5.启动方式
(1)三种启动方式:
第一种方式(boot0 = 0):Flash memory启动方式
启动地址:0x08000000 是STM32内置的Flash
因为JTAG或者SWD模式下载程序时,是下载到内置的Flash中
所有重启后需要从内置Flash启动程序。
第二种方式(boot0 = 1;boot1 = 0):System memory启动方式
启动地址:0x1FFF0000从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。
系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader, 也就是我们常说的ISP程序, 这是一块ROM,出厂后无法修改。一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader 中,提供了串口下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。
第三种方式(boot0 = 1;boot1 = 1):SRAM启动方式。
启动地址:0x20000000 内置SRAM,既然是SRAM,自然也就没有程序存储的能力了,这个模式一般用于程序调试。假如我只修改了代码中一个小小的地方,然后就需要重新擦除整个Flash,比较的费时,可以考虑从这个模式启动代码(也就是STM32的内存中),用于快速的程序调试,等程序调试完成后,在将程序下载到SRAM中。
(2)启动原理图
总结:
文章链接:https://blog.csdn.net/m0_74712453/article/details/136331394
1)Vbus:电源引脚。
2)D+:数据线+。
3)D-:数据线-。
4)ID脚:Identification,检测的意思。ID线—以用于识别不同的电缆端点,mini-A插头(即A外设)中的ID引脚接地,mini-B插头(即B外设)中的ID引脚浮空。
5)GND:接地
增益控制:增益很大的反相放大器。
8MHZ谐振器:晶体。
CL1、CL2:匹配电容。是电容三点式电路的分压电容,接地点就是分压点。以接地点即分压点为参考点,输入和输出是反相的,但从并联谐振回路即石英晶体两端来看,形成一个正反馈以保证电路持续振荡,它们会稍微影响振荡频率,主要用与微调频率和波形,并影响幅度。
RF:反馈电阻(一般≥1MΩ)它使反相器在振荡初始时处于线性工作区。
REXT:限流电阻,与匹配电容组成网络,提供180度相移,同时起到限制振荡幅度,防止反向器输出对晶振过驱动将其损坏。
32.768KHZ的晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1HZ/秒的信号。
  • 电路
  • mcu
    mcu
  • 最小系统
原文标题:这么精简?MCU最小系统电路设计指南!
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文简述MCU最小系统
    引言:简单的单板多由一个MCU组成,而复杂的单板往往由多个MCU和多个SOC组成,各个子系统执行自己的任务,互相之间经过通讯网络交流子系统的状态,任务执行结果等等,一起组成更大的
    发表于 09-01 16:40 7072次阅读
    一文简述<b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>最小系统</b>
    硬件电路设计之STM32最小系统电路设计
    今天主要来谈谈MCU的设计,我使用过的MCU的型号包括意法半导体的STM32、华大GD32、Infineon的CY8C5868LTI-LP039以及MicroChip的ATSAME70,今天的主角是意法半导体的STM32最小系统
    发表于 12-01 17:31 1.5w次阅读
    硬件<b class='flag-5'>电路设计</b>之STM32<b class='flag-5'>最小系统</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
    STM32单片机最小系统电路设计
    单片机最小系统是指用最少的电路组成单片机可以工作的系统,通常最小系统包含:电源电路、时钟电路、复
    的头像 发表于 03-12 14:09 2.2w次阅读
    STM32单片机<b class='flag-5'>最小系统</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
    51单片机最小系统原理及编程电路设计
    数码管、LED指示灯、LED电子显示屏,既然是51单片机最小系统我们当然只进行了最简单的电路设计与编程[url=http://www.51hei.com/UpFiles/Pic/mcu/2007-08
    发表于 11-24 10:17
    FPGA最小系统
    了解FPGA最小系统的概念和外围电路设计
    发表于 05-23 19:57
    51单片机最小系统原理及编程电路设计
    51单片机最小系统原理及编程电路设计
    发表于 08-05 21:28
    怎样去设计STM32的最小系统电路
    STM32电路设计最小系统(F1篇)
    发表于 08-10 07:07
    怎么实现51单片机最小系统电路设计
    怎么实现51单片机最小系统电路设计
    发表于 11-08 07:25
    什么叫MCU最小系统设计
    什么叫MCU最小系统设计?一个MCU在能正常工作,正常下载程序前提下的最简电路。供电电路主频比较高,为了让模拟部分和数字部分干扰较低才分开V
    发表于 11-10 09:24
    Arduino(MEGA2560)最小系统电路设计
    **Arduino(MEGA2560)最小系统电路设计以及MEGA2560单片机固件烧录方法**Arduino单片机由于其功能强大,程序编写相对简单,外设丰富,深受广大电子爱好者喜欢。一般来说比较
    发表于 11-25 07:18
    开源电路设计STM32最小系统电路的知识点汇总,绝对实用
    发表于 12-17 06:12
    51单片机最小系统是什么?51单片机最小系统电路介绍
    单片机最小系统,或者称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。 对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振
    发表于 08-12 17:33 45次下载
    51单片机<b class='flag-5'>最小系统</b>是什么?51单片机<b class='flag-5'>最小系统</b>的<b class='flag-5'>电路</b>介绍
    STM32电路设计最小系统
    STM32电路设计最小系统(F1篇)
    发表于 11-06 09:35 23次下载
    STM32<b class='flag-5'>电路设计</b>之<b class='flag-5'>最小系统</b>
    STM32F103最小系统
    STM32最小系统STM32最小系统原理图STM32最新系统PCB布线图STM32最小系统原理图CH340电路
    发表于 11-17 14:06 54次下载
    STM32F103<b class='flag-5'>最小系统</b>
    STM32 最小系统电路简析
    电路设计2.外部晶振原理3.BOOT设计4.复位电路设计一、最小系统的组成1.供电电路可以起到升降压,滤波,稳流,限流,限压,防短接等多种功能,确保供电时的电流电压干净稳定.2.外部晶
    发表于 11-17 14:21 63次下载
    STM32 <b class='flag-5'>最小系统</b><b class='flag-5'>电路</b>简析
