霍尔开关AH402F在转速表中的应用,替换HAL1881和SS460
国芯思辰(深圳)科技有限公司 2024-12-09 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
霍尔传感器在转速表中主要起到测量转速的作用,将小磁铁安装在旋转轴上,当轴旋转时,磁铁产生的磁场会周期性地作用于霍尔传感器。根据霍尔效应将磁场变化转换为数字电压信号。该信号的频率与旋转轴的转速成正比,通过测量信号频率,就能得出转速表的转速值。例如,在汽车发动机的转速测量中,将磁铁安装在曲轴或凸轮轴上,霍尔传感器固定在附近,发动机运转时,磁铁随轴旋转产生脉冲信号,传输给转速表电路进行处理和显示。
国芯思辰AH402F是一款耐高压双极霍尔开关传感器,工作温度范围为-40℃~150℃,工作电压从3.0V~60V,可驱动电流最大30mA。非常适合用于汽车、工业和消费电子等应用场合。AH402F为国产芯片,可替换HAL1881和SS460,有一定的价格优势。
AH402F是采用高压Bipolar工艺制程的,芯片内部由电压稳压单元,霍尔电压发生器,差分放大电路,温度补偿电路,集电极开路输出电路组成。输入磁感应强度,输出为数字电压信号。可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力。其工作电压范围为3.0V~60V,过压保护能力达80V,能适应不同电源电压的设备。工作温度范围为-40℃~150℃,可在恶劣环境下稳定工作,保证转速表在高温、低温等各种环境条件下的正常运行,减少因环境因素导致的测量误差。
AH402F芯片特征:
• 工作电压:3.0V~60V
• 过压保护能力:80V
ESD性能:±4kV
• 集电极开路输出
• 电源引脚反向电压保护
• 可驱动电流最大30mA
• 输出内置10KΩ上拉电阻
• 工作温度范围:-40℃~150℃
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
  • 转速表
  • 霍尔开关
  • 国芯思辰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AH288 高压霍尔效应智能风扇电机控制器:设计与应用解析
    AH288 高压霍尔效应智能风扇电机控制器:设计与应用解析 电子设备的散热系统,风扇电机控制器起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款高性能的风扇电机控制器——
    的头像 发表于 03-27 18:05 966次阅读
    是否可以从转速线读取转速表信号?
    正如在另一个线程中所指出的,我成功地控制了 GPIO 46 上的 PWM 信号的 Noctua PWM 风扇。 现在我想知道是否可以从转速线读取转速表信号? 看看风扇是否真的转动就好了。
    发表于 03-12 06:29
    探索HD3SS460:USB Type-C生态系统的高性能复用解决方案
    : hd3ss460.pdf 一、HD3SS460概述 HD3SS460是一款高速双向无源开关,可配置为复用器(mux)或解复用器(demux)。它基于控制
    的头像 发表于 01-14 09:55 999次阅读
    HD3SS460:USB Type - C 生态系统的多功能复用解决方案
    。 文件下载: hd3ss460.pdf 一、HD3SS460 概述 HD3SS460 是一款高速双向无源开关,可配置为复用器(mux)或解复用器(demux)。它基于
    的头像 发表于 12-22 15:15 1259次阅读
    无刷电机用霍尔元件AR43F
    磁感应强度,输出是一个数字电压信号。它是一种单磁极工作的磁敏电路,霍尔开关适合于矩形或者柱形磁体下工作。AR43F可以-40℃ 150℃工作,电源电压工作范围从3.8V 到30V,负
    发表于 11-19 15:19
    完美实现国产替代:霍尔微电子HAL-HW108A锑化铟霍尔元件深度解析
    HAL-HW108A | 锑化铟材料 | 超高灵敏度 完美替代: 霍尔微电子HAL-HW108A与进口旭化成HW108A引脚、功能、性能上完全兼容,可直接
    的头像 发表于 10-13 17:39 1164次阅读
    完美实现国产替代:<b class='flag-5'>霍尔</b>微电子<b class='flag-5'>HAL</b>-HW108A锑化铟<b class='flag-5'>霍尔</b>元件深度解析
    霍尔微电子HAL3471全极霍尔开关在水表电表应用
    电表HAL3471超低功耗霍尔开关利用其对磁场变化敏感的特性。当电表内部旋转部件(如转盘或齿轮)带动永磁体靠近或远离
    的头像 发表于 10-13 16:06 718次阅读
    霍尔开关在卷发棒的应用
    霍尔开关(霍尔效应传感器)卷发棒的应用主要集中安全保护、温度控制和智能功能实现方面,通过非
    的头像 发表于 09-18 17:32 879次阅读
    霍尔IC电动晾衣架的应用与原理分析
    一键升降和遇阻停机功能,提升设备安全性与操作便捷性‌。 ‌电机运行状态监测‌ 直流无刷电机霍尔IC通过检测转子磁极位置,生成电脉冲信号以控制电机换向与转速,保障晾衣架升降的平稳性
    发表于 08-13 11:52
    霍尔传感器智慧小区燃气联网监测的应用方案与解析
    通信模块结合,实现燃气数据远程传输至智慧小区监测平台,同时保障10年以上电池使用寿命‌。 二、系统架构方案 ‌感知层‌ ‌传感器选型‌:全极性霍尔传感器(如HAL248系列、低功耗CMOS系列)适配
    发表于 08-13 11:05
    ‌HD3SS460芯片技术文档总结
    HD3SS460 是多路复用器或解复用器的高速双向无源开关 配置。该器件基于控制引脚 POL,提供开关以容纳连接器 翻转。该设备还提供 2 通道数据/2 通道视频和所有 4 通道视频之间的复用 控制引脚 AMSEL。 该器
    的头像 发表于 08-10 10:45 1522次阅读
    ‌HD3<b class='flag-5'>SS460</b>芯片技术文档总结
    霍尔IC电动车调速转把的应用与原理
    霍尔IC(霍尔效应集成电路)电动车调速转把的应用与原理可概括如下: 一、核心应用 ‌调速控制‌ 调速转把通过内置线性霍尔IC,将骑行者的
    发表于 08-07 10:46
    霍尔IC无刷电机的应用与原理
    为电信号输出,进而计算转子的旋转速度。这样,电机控制,可以根据实时测得的速度信息进行调整,使得电机运转更稳定、精准。 总之,霍尔IC是无刷电机的核心部件之一,通过精准的位置和速度检
    发表于 07-29 14:55
    霍尔IC电动车调速转把的应用与原理
    本帖最后由 h1654155984.7392 于 2025-7-29 11:00 编辑 霍尔IC(霍尔效应集成电路)电动车调速转把的应用与原理可概括如下:一、核心应用‌调速控
    发表于 07-29 10:57
    霍尔传感器直流电机转速测量的应用研究
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:霍尔传感器直流电机转速测量的应用研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品
    发表于 05-29 14:12
