在5G的星辰大海中,有两个技术名词正悄然改变着我们的通话体验——VoNR(Voice over New Radio)和ViNR(Video over New Radio)。
VoNR、ViNR分别代表5G时代的语音通话、视频通话。它们极大地丰富我们日常生活,进一步提高我们的通话体验。
你是否曾想过,未来的电话会如何拨打?是VoNR的无缝切换,还是ViNR的高效创新?让我们一起揭开它们的神秘面纱,探索通信的新潮流!
VoNR:5G语音通话的新篇章
概念揭秘
VoNR,即通过5G新无线(NR)网络直接处理语音通话,无需回落到4G网络。
高速公路上开车,VoNR让你的语音通话全程在5G车道上行驶,避免了“换道”带来的延迟。
发展历程
☛在4G网络上实现基于IP的语音服务。
☛使用AMR-WB的高分辨率语音编解码技术。提供更清晰、更宽广的语音频率,提高传输效率和语音质量。
☛在5G纯IP网络上直接实现的语音服务。
☛使用了更加高效的架构和技术,缩短通话建立时长,语音质量、语音编码速率进一步提升。
2G/3G时代:语音业务使用CS(电路交换)技术。
☛要求手机在通话前建立一条独占资源的线路,通话结束后拆除。
☛存在效率低下、组网复杂和耗费资源的缺点。
4G初期:使用CSFB(Circuit Switched Fallback,电路切换回退)。手机在4G网络中发起语音呼叫时自动回落到2G/3G网络,利用CS技术完成语音通话,通话结束后返回4G网络。
4G时代:使用VoLTE。
5G时代:使用VoNR。
优点
从效率上:通话建立时长更短,提升网络效率,降低网络运维成本,重复利用优质的低频资源,同时提升语音通话的安全性。
从应用上:支持5G语音和5G数据业务并发:可以一边打电话一边高速5G上网;并支撑新的5G应用:例如AR/VR、全息等离不开实时高清的音视频通话。
ViNR:5G视频通话的新体验
基础理解:
ViNR,即通过5G新无线(NR)网络,提供高质量的视频通话。
发展历程
4G时代:使用ViLTE,是VoLTE的扩展。
5G时代:在5G网络上使用ViNR。
优点
从效率上:提升网络效率。
从应用上:支撑新的5G应用:例如AR/VR、全息等离不开实时高清的音视频通话。
VoNR和ViNR有什么区别呢?数据包间隔
VoNR:语音业务激活期相邻RTP包间隔20ms,静默期固定160ms。
ViNR:视频通话包间隔分布在0ms~40ms区间。
(VoNR大部分数据包间隔高于ViNR!)
数据包大小
VoNR:语音编码业务AMR-WB23.85RTP激活期包长一般为73字节,静默期RTP包长约为19字节。
ViNR:视频通话业务RTP包长大部分长度为1153字节(占比约70%)。
(ViNR数据包大小远高于VoNR!)
带宽要求
VoNR:
☛RTP包固定间隔20ms,每秒50个RTP包。每个语音包86字节(字节对齐方式,688bits)左右。
☛因此:VoNR语音速率= 688 × 50 / 1024 ≈ 34.4 kbps
ViNR:
☛视频每个像素2字节即16bit(YUV按照42采样);每一帧的数据量大小 = 分辨率 × 16bit;帧率是30,每秒30个帧。
☛压缩率,主流是H.264视频编码,压缩率大致为1/150,也就是150M的数据实际使用1M数据即可传输。
☛因此:ViNR视频速率 = 分辨率 × 16 × 30 × 压缩率 / 1024 kbps
☛以分辨率为720P为例:ViNR视频速率 = 720 × 1280 × 16 × 30 × 1 / 150 / 1024 = 2880 kbps
(ViNR对带宽要求远高于VoNR!)
总结
本文带你领略了VoNR与ViNR的风采,了解两者的概念和区别,它们都是5G时代通信技术的重要组成部分。
当前,在日常生活中使用语音通话仍是主流,视频通话仍作为通话的辅助手段,活跃在部分用户中。VoNR和ViNR让我们享受更加智能、便捷的通信生活。
未来,随着通信网络的普及和完善,语音通话和视频通话两种技术的发展推向何种高度,让我们拭目以待。
通信
18文章
6494浏览量
140395 -
5G
1369文章
49258浏览量
644921
原文标题:VoNR与ViNR,你真的分清楚了吗?
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑有什么区别
微波雷达和毫米波雷达有什么区别
VoNR语音感知端到端优化方案
sd-wan组网方案和woc设备有什么区别
VoNR与ViNR有什么区别
