子卡设计原理图:232-基于FMC的2收2发TLK2711子卡
| 基于FMC的2收2发TLK2711子卡 |
一、板卡概述 TLK2711 是千兆位收发器,专用于超高速双向点对点数据传输系统。北京太速科板卡,TLK2711与时钟芯片SI5338相结合支持1.6Gbps至2.5Gbps的有效串行接口速度,可提供高达 2Gbps的数据带宽。板卡包含2路TLK2711,实现2收2发 。 ![]() 二、技术规格 ● 电源供电:FMC底板3.3V ●产品功耗:<1W:具体与实际工程有关 ●外形尺寸:标准FMC结构,69 x76.5mm ●对外接口:FMC-LPC, 视频口 HDBNC-J-P-GN-RA-BH2。黑色单机,同轴连接器(Molex厂家的 734151002, MMCX) ●工作温度:-20℃--70℃ ●存储温度:-40℃--80℃ ●散热方式:风冷散热 ●千兆位收发器 ●通过约 50Ω的控制阻抗介质针对点对点基带数据传输提供高 ●双向2通道 ●串行传输速率为1.6Gbps 至2.5Gbps ●晶振支持输出80MHZ-135MHZ ●串行输出增加驱动器,输入增加均衡器 ●支持片内 8B/10B 编码解码,芯片自带逗点检查功能(进行数据同步) 三、硬件扩展应用 支持公司板卡 274 (1.8V),636(3.3V),136(3.3V)IO扩展应用。 |
标签: FPGA 信号处理 , 高速信号采集处理板 , 图像数据采集 , TLK2711子卡 , 2711子卡
举报投诉
FMC
115浏览量
20812 -
TLK2711
2浏览量
7727
热点推荐
探索SMPS IC Smartrectifier™ IR11688 PQFN子卡设计
探索SMPS IC Smartrectifier™ IR11688 PQFN子卡设计 在电子设计领域,开关电源(SMPS)的设计至关重要,而SMPS IC Smartrectifier
探索IR11688 DPAK子卡:SMPS IC Smartrectifier™的创新应用
探索IR11688 DPAK子卡:SMPS IC Smartrectifier™的创新应用 在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的研究方向。开关模式电源(SMPS)集成电路(IC)的不断发展,为
国际整流器公司 IRS1168 SO8 子卡:便捷的系统升级解决方案
公司的这款 IRS1168 SO8 子卡主要针对 7 针子板进行设计,其原理图和 PCB 布局已经明确展示出来。从设计理念来看,它
International I R Rectifier IRS1168 DFET 子卡设计解析
International I R Rectifier 推出的 IRS1168 DFET 子卡。 文件下载: IRAC1168-DFET.pdf 子卡电路与布局展示 该
国际整流器公司 IR 系列 DirectFET 子卡设计解析
与功能 子卡的原理图中包含了多个关键元件,它们各自有着不同的规格和功能: 元件 SMD 尺寸 描述 C2 2010 去耦电容 U1 SOIC8 IR1167(A,B)S、IR11662
国际整流器公司IR1167、IR11662、IR11672 - SO8子卡设计解析
(International IOR Rectifier)推出的IR1167、IR11662、IR11672 - SO8子卡。 文件下载: IRAC1167-D2.pdf 子
数据采集IO卡设计原理图:136-KC705E增强版基于FMC接口的 Kintex-7 XC7K325T PCIeX8 接口卡
FMC子卡模块, Kintex-7 XC7K325T板卡, 高速信号处理, 软件无线电处理平台, 数据采集IO卡
视频图像FMC子卡丨高速采集卡丨高速数据采集卡丨数据采集卡丨青翼凌云优质视频图像FMC子卡模块
该板卡支持 2 路 TLK2711 数据的收发,支持线速率 1.6Gbps,经过 TLK2711 高速串行收发器,可以将 1.6Gbps 的高速串行数据解串为 16 位并行数据以及一路随路时钟,通过
FMC子卡模块设计方案:FMC160-两路14位400Msps AD,两路16位400Msps DA FMC子卡模块
CameraLink图像模拟源, FMC子卡, FMC子卡模块, 万兆网络的触发采集, 中频信号
Microchip Technology KSZ8895 EDS2子卡用户指南
Microchip Technology KSZ8895 EDS2子卡设计用于评估KSZ8895千兆以太网RGMII交换机,需搭配兼容EDS2的主板使用。此
【FMC213】青翼凌云科技基于 VITA57.1 标准的 8 路 SFP+光纤通道数据传输 FMC 子卡模块
FMC213 是我司自主研制的一块基于 FMC 标准的 8 路万兆光纤 子卡模块。该板卡符合 VITA57.1 标准,该板卡可以作为一个理想的 IO模块耦合至FPGA前端,8路SFP+
【FMC214】青翼科技基于 VITA57.1 标准的 4 路 3G/6G/12G SDI 高清视频传输 FMC 子卡模块
该板卡支持 SDI 双向输入/输出,可以通过配置实现输入或者输出的切换。
该 FMC 子卡与基于 Xilinx FPGA 开发板配合,快速搭建起高速SDI 视频图像传输的验证平台,可广泛适用于 4K 图像处理等应用场景。
FMC子卡设计方案:FMC210-1路1Gsps AD、1路2.5Gsps DA的FMC子卡
FMC-1AD2DA是我司自主研发的一款1路1G AD采集、1路2.5G DA回放的FMC子卡。板卡采用标准FMC
