1、产品概述
随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,高效可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。要实现数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回 路监控装置。
安科瑞公司AMC100系列交流精密配电监控装置是专门针对于数据中心服务器电源管理设计的测量装置。该装置设计小巧,能够对A+B两路进线和192路出线的全电参量参数、输入输出开关及防雷器状态等实时监测, 所有测量通道的告警阈值均可单独设定,出线越限事件立即触发系统声光告警,在传统仪表的体积上实现了监控回路的高度集成。
2、功能特点
A+B独立2面出线:
144mm尺寸
双面各15路全电量监测
30路有源开关量输入
1路RS485通讯
也可当作单面30路出线使用
3、技术参数
4、外形结构
5、接线端子
技术支持:周女士 18701808662
举报投诉
监控
6文章
2415浏览量
59702 -
数据中心
18文章
5846浏览量
75251
热点推荐
安科瑞 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
补偿 + 稳压 :省电、减少罚款,电压更稳
它是 末端并联安装 ,不用改原有线路,商场、写字楼、医院、工厂、数据中心都能用。还支持 手机 APP 远程监控 ,实时看电流、温度、漏电,异常告警,运维很省心。
发表于 05-18 13:43
银行末端电气安全 “隐形防线”:安科瑞 AESP110 智能配电传感器,筑牢金融场所用电安全屏障
甚至数据中断,直接影响金融服务的稳定性与客户信任。安科瑞 AESP110 系列智能终端配电传感器,以 “精准监测、主动预警、智能联动” 为核心,为银行场景打造全链
一屏掌控192路,主动预警零盲区——安科瑞精密电源管理系统重塑数据中心配电监控
在数据中心规模持续扩张的今天,能耗管理与供电安全已成为行业关注的核心。面对日益复杂的用电负载与高昂的运维成本,如何实现配电系统的精细化监控与节能,是每一家企业要面对的课题。 安科
安科瑞AMC100系列交流配电监控装置为例——列头柜在数据中心的应用实践与未来展望
一、列头柜的基本定义 列头柜是数据中心机房中用于电源分配和管理的重要设备,它为成行排列或按功能区划分的机柜提供电力分配服务。从字面意义上理解,列头柜就是位于一列机柜端头的柜子,但实际上它可以位于一列
安科瑞AM5-DB低压备自投装置及电力监控系统在某移动数据中心项目的应用
根据数据中心用电可靠性要求高、配电系统复杂、用电规模大且密度高等特点,本项目为某移动数据中心旧配电房改造。项目主要为在0.4kV部分增设低压备自投装置实现主电源故障时切换至备用电源以保
安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
实时监控,一旦发生过载、短路、漏电等故障,极易引发严重后果。为破解这一难题,安科瑞电气股份有限公司(简称 “安科瑞”)凭借其在电气安全领域的
安科瑞数据中心弱电产品:网络互联与安全防护的智能基石
与业务的连续性。安科瑞凭借多年在电力监测与管理领域的深耕,推出了一系列针对数据中心的弱电产品,涵盖网络互联与安全防护两大核心领域,为数据中心的稳定运行提供了坚实保障。198218003
数据中心供配电系统与小母线配电系统的特点,各方面分析
当前云计算、大数据、人工智能领域技术快速发展,我国数据中心运营的安全性和可用性。 伴随IT技术的发展,机房租赁等商业模式的兴起,机房建设初期对机柜密度不确定大为增加,数据中心末端供
安科瑞的多回路多功能仪表
功能 ADW600 模块化设计,灵活拼接 最多可连接12个回路 电力改造项目、低压侧多回路计量 支持电压、电流、开关量、测温、漏电等多种模块组合 AMC200/AMC300L 交直流全
安科瑞蓄电池监测系统:数据中心铅酸蓄电池的智能守护者
监测等优势,成为数据中心管理铅酸蓄电池的得力助手。 一、系统架构:简洁高效,易于部署 安科瑞蓄电池监测系统采用分布式架构,主要由 ABAT-S 单电池监测模块、ABAT-C 组电池监测
中型数据中心中的差分晶体振荡器应用与匹配方案
中型数据中心的定义与特点
中型数据中心通常服务于中大型企业、科研机构或地方行业节点,具备50至200个机柜,部署多台服务器、交换设备、存储系统与光通信链路等,强调高带宽、低延迟与高可用性。关键设备
发表于 07-01 16:33
安科瑞数据中心末端配电交流出线30路监控模块AMC100-FAK30
