7kw交流桩限流式保护器ASCP200-40D
jf_77221683 来源:jf_77221683 作者:jf_77221683 2024-11-20 15:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、产品概述
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP200系列D型电气防火限流式保护器是单相功能型限流式保护器,最大额定电流为63A。采用导轨式安装,适宜安装在配电柜导轨上或者其他安装导轨的地方。
电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
2、功能特点
■短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号
■过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■表内超温保护功能。当保护器检测到内部器件工作温度过高时,保护器启动超温限流保护,并发出声光报警信号。
■过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■保护器具有1路RS485接口,1路无线通讯,选配4G。可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
3、技术参数
4、ASCP200-40D限流式保护器的外形与安装尺寸
5、接线方法
ASCP200-40D型限流式保护器的接线端子如下图所示。
在仪表中,底部端子为强电接线端子,Lin为单相交流220V的L线(火线)进线端子, Lout为单相交流220V的L线(火线)出线端子,N为零线接线端子。保护器的进出线应根据保护器(或其前端断路器)额定电流选择合适的线径。
ASCP200-32/40/63D仪表底部中间预留一组插拔端子,A、B为RS485通讯端子,T1、T2为温度传感器信号输入端子,I△1、I△2为剩余电流互感器信号输入端子。通讯组网推荐采用0.75~1.5mm2的屏蔽双绞线连接,接入需要区分A、B顺序。温度传感器输入和剩余电流输入接入不需要区分极性,线长可以根据实际剪短或者使用同等规格导线延长。
保护器安装和接线可以按照以下步骤:
1)首先,按照图纸设计将保护器安装在合适位置,依次排列并固定完好。
2)然后,将保护器的端子面盖打开(20D型),将导线从对应断路器的下端,连接到保护器进线端的Lin和N端子上,再用同样的导线从保护器出线端的Lout和N端子引出,连接到后端断路器或负载。接线要插紧压实,确保可靠连接,防止松动和脱落。
3)如果需要测量线路剩余电流,则要将被监测线路的零线和火线同时穿过选用的剩余电流互感器,然后将互感器的二次线连接到保护器的漏电流信号输入端子上。
4)如果需要监测线缆的温度,则需将配套的NTC温度传感器的温度探头紧贴被监测线缆上并固定好,然后将温度传感器信号线连接到保护器的温度信号输入端子上。
5)如果需要通讯功能,可以使用保护器的RS485接口组网连接至上位机平台,推荐采用0.75~1.5mm2屏蔽双绞线,将保护器的RS485接口的A、 B端子以手拉手的方式连接,最后连接至通讯主机的通讯接口。可以使用选配4G无线通讯,保护器插入SIM卡联网,通过出厂SN码识别接入平台,通讯协议见“ASCP系列无线通讯协议说明书”。
ASCP200-32/40/63D对外接线方式及通讯组网方式如下图所示。
6、注意事项
1)在选用限流式保护器时,限流式保护器设定的额定电流应该与其前一级断路器的额定电流保持一致。例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为32A时,应将限流式保护器的额定电流设置为32A。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
2)ASCP200系列D型限流式保护器可以裸机安装,也可以集中安装在散热良好的箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
3)限流式保护器接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,应确保保护器相应端子接线拧紧压实。
4)严禁非专业人士擅自打开产品外壳或者直接接触金属接线端子。保护器投入使用之后,即使被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分,应及时通知相关人员检查线路,排除故障。故障排除后,长按保护器的复位按键约2秒钟,使得保护器恢复正常使用。
5)当保护器因超温而发生限流保护时,通常是因为环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施改善工况,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器恢复正常使用。
技术支持:周女士 18701808662
  • 保护器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科瑞ASCP电气防火限流保护器:以主动防护与控制技术筑牢现代消防新防线
    ASCP系列电气防火限流式保护器可有效克服传统断路存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧
    的头像 发表于 04-02 16:52 468次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ASCP</b>电气防火<b class='flag-5'>限流</b><b class='flag-5'>保护器</b>:以主动防护与控制技术筑牢现代消防新防线
    从过载到电弧,充电限流式保护器如何实现全方位防护?
    电气防火限流式保护器 电气防火限流式保护器是一种电气保护设备,通常用于防止电气设备过载、短路、接地故障等情况,从而防止电气设备着火或受损。
    的头像 发表于 03-09 10:41 573次阅读
    筑牢新能源充电安全防线:ASCP限流式保护器的防护升级路径
    1.背景 新能源车越来越多,充电遍布城乡,充电便捷的背后,却暗藏电气火灾隐患。而一位反应比眨眼快百万倍的 “安全卫士”—— 限流式电气防火保护器,已悄然上岗,为爱车与充电站筑牢安全防线!火热赛道下
    的头像 发表于 09-18 10:38 750次阅读
    筑牢新能源充电安全防线:<b class='flag-5'>ASCP</b><b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>的防护升级路径
    限流式保护器:电气火灾预防的关键一环
    概述 : 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电 流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限
    的头像 发表于 09-15 15:28 1097次阅读
    <b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>:电气火灾预防的关键一环
    ASCP 系列限流式保护器交流充电中的应用探讨​
    GB51348-2019 明确规定,储备仓库、电动车充电等场所的末端回路需设置限流式电气防火保护器。此类保护器可有效弥补传统断路、空气开关及监控设备在短路电流控制上的不足 —— 包
    的头像 发表于 08-26 09:52 970次阅读
    <b class='flag-5'>ASCP</b> 系列<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>在<b class='flag-5'>交流</b>充电<b class='flag-5'>桩</b>中的应用探讨​
    电气火灾猛于虎?ASCP200-63D 限流式保护器为安全加道 “保险”
    产品简介 ASCP200-63D电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,***大额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场
    的头像 发表于 08-19 14:15 809次阅读
    电气火灾猛于虎?<b class='flag-5'>ASCP200-63D</b> <b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>为安全加道 “保险”
    告别电弧隐患:限流式保护器交流充电防火中的应用
    ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路
    的头像 发表于 08-12 14:47 991次阅读
    告别电弧隐患:<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>在<b class='flag-5'>交流</b>充电<b class='flag-5'>桩</b>防火中的应用
    充电安全防护升级:安科瑞 ASCP 限流式保护器筑牢新能源充电防线
    一、背景新能源车越来越多,充电遍布城乡,充电便捷的背后,却暗藏电气火灾隐患。而一位反应比眨眼快百万倍的“安全卫士”——限流式电气防火保护器,已悄然上岗,为爱车与充电站筑牢安全防线!火热赛道下
    的头像 发表于 07-13 08:03 944次阅读
    充电<b class='flag-5'>桩</b>安全防护升级:安科瑞 <b class='flag-5'>ASCP</b> <b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>筑牢新能源充电防线
    安科瑞 ASCP 限流式保护器全新登场,联合云平台构建充电毫秒级安全堡垒
    安科瑞 吕梦怡 187+0616=2527 1政策要求 2 ASCP防火限流保护器 安科瑞防火限流保护器具有以下特点: 快速
    的头像 发表于 07-09 17:05 822次阅读
    安科瑞 <b class='flag-5'>ASCP</b> <b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>全新登场,联合云平台构建充电<b class='flag-5'>桩</b>毫秒级安全堡垒
    传统保护拦不住的隐患?限流式保护器为电气火灾上锁!
    安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 一、电气防火限流式保护器应用场景 电气防火限流式保护器可克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路电流
    的头像 发表于 07-09 16:51 1028次阅读
    传统<b class='flag-5'>保护</b>拦不住的隐患?<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>为电气火灾上锁!
    安科瑞ASCP限流式保护器已上新,配合云平台构建充电毫秒级安全堡垒
    1政策要求 2ASCP防火限流保护器 安科瑞防火限流保护器具有以下特点: 快速限流
    的头像 发表于 07-09 16:35 1070次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ASCP</b><b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>已上新,配合云平台构建充电<b class='flag-5'>桩</b>毫秒级安全堡垒
    防火限流式保护器:充电安全防护的“电子防火墙”
    的断路虽然具备一定的保护功能,但在响应速度、限流精度和智能化程度上存在不足,难以满足现代充电的高安全需求。国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路
    的头像 发表于 07-09 16:28 1614次阅读
    防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>:充电<b class='flag-5'>桩</b>安全防护的“电子防火墙”
    简要分析限流式保护器在某无人驾驶汽车充电站的应用
    GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。电气防火限流式保护器可以有效克服传统断路、空
    的头像 发表于 07-08 14:28 755次阅读
    简要分析<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>在某无人驾驶汽车充电站的应用
    安科瑞ASCP限流式保护器筑牢充电毫秒级安全防线
    安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js 政策要求 限流式保护器能气什么作用 限流式保护器是兼具短路限流、过载
    的头像 发表于 06-19 14:13 819次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ASCP</b><b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>筑牢充电<b class='flag-5'>桩</b>毫秒级安全防线
    智能守护,安全充电——安科瑞ASCP限流式保护器在汽车充电的创新应用
    效果差等弊端,无法满足日益增长的充电安全需求。安科瑞电气推出的ASCP系列防火限流保护器,以其微秒级快速响应和多重安全防护功能,正成为充电配电回路
    的头像 发表于 05-28 17:20 1109次阅读
    智能守护,安全充电——安科瑞<b class='flag-5'>ASCP</b><b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>在汽车充电<b class='flag-5'>桩</b>的创新应用
