“给小电容拍照比想象中难多了...”
原文转载自 lcamtuf 的 Blog:
https://lcamtuf.substack.com/p/photographing-small-things
经验与傲慢并存。我是一名资深摄影师,当我遇到一张好照片时,你通常会看到我喃喃自语 “啊,好极了。我本来可以轻松完成的。”
我的大部分摄影作品都不是功利性的,但我也会为自己的作品配插图。以下是我第一次尝试拍摄微小物体时的情况:我在网上看了一些微距照片的例子,不屑地对自己嘀咕了几句--然后很快就碰壁了。
第一个挑战似乎很简单:我需要能让我近距离放大的光学设备。一种方法是在立体显微镜上安装相机。另一种方法是为可更换镜头的专业相机配备真正的微距光学镜头。无论哪种方法,都不是钱不能解决的问题。也许很贵,但并不难?
差不多吧。你安装好相机,获得良好的散射光,按下快门......然后你就会看到这样的东西:
微距摄影的天真尝试。照片由作者拍摄。
让我们从严重曝光过度的高光开始。事实证明,在微观尺度上,一切都比人们想象的要闪亮得多。纸张中的纤维就像晴天的波浪一样闪闪发光,灰尘的斑点也闪闪发亮,生锈的金属会像圣诞树一样熠熠生辉。
在处理曝光过度的细节时,大多数专业摄影师都会求助于一种称为 HDR 的计算摄影技术。其原理是将几张在不同曝光水平下拍摄的照片组合在一起,或从相机传感器中提取 14 位的原始数据,然后应用色调映射功能,使中间色调看起来比较自然,同时压缩极端亮度附近的亮度,将其全部压缩到可在屏幕上显示的 8 位范围内。
这一招很管用,但效果并不好。高光部分可能不像以前那么讨厌了,但还是会让人心烦意乱。
尝试使用 HDR 映射来消除曝光过度的高光部分
幸运的是,还有另一种方法,那就是在偏振光上做文章。到达场景的光照会通过一个偏振滤光镜,而另一个滤光镜(相位相差约 90°)则放在镜头前。这在很大程度上消除了镜面高光,同时允许更多的漫射光通过。
效果非常明显,尽管还有很多不足。
偏振滤光镜有助于消除镜面高光
下一个主要问题是景深。在高倍率水平下,对焦区域可浅至 1/50 英寸。答案还是计算摄影:在逐渐移动对焦环的同时拍摄多达 20-30 张照片。然后使用专门的 “对焦叠加”(focus stacking) 程序,通过从每张照片中选择对焦区域来构建合成图像,然后对结果进行对齐和合并。
对焦叠加并非无懈可击。这些算法需要权衡利弊,有时会导致光晕或随机模糊斑点等问题。不过,在这种情况下,生成的合成图像无需手动修复。
使用 Zerene Stacker Pmax 算法生成的合成照片
最后一个挑战是灰尘:照片中的表面贴装电容只有约 3.5 毫米长,尽管进行了细致的清洁,但总有一些剥落的表皮或松散的纤维进入镜头。如果放大,就会更加明显。幸好可以使用克隆工具在 30 分钟内修复这个问题。
表面贴装 4.7 µF 电容的最终微距图像
我认为这次尝试给我们的启示是:人类活动具有不可预测的复杂性。在我们尝试之前,大多数手工艺看起来都很简单,但自己动手就不是一回事儿了。甚至当我们对某一行业驾轻就熟时,也总会有一些意想不到的挑战,把我们送进一个全新的试炼场。
附言:如果你喜欢摄影和电子产品,推荐您看看 No Starch Press 的《Open Circuits》。这是一份真正的爱的劳动成果。
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
电容
100文章
6524浏览量
160073
多行业通用的高清信号利器:六大核心技术解析高清混合矩阵
如何微距拍摄高清的小电容...
