今天用“web发布平台”发布测试的服务,两个节点中发现有一个节点没有发布成功,压测TPS始终上不去,排查后发现只有一个节点在打日志,另一个节点的服务进程都没有在运行,
由此断定应该是没有发布成功,有点坑的是发布平台上的发布记录是SUCCESS的,打开发布日志后才看到有一个节点是发布失败的。
从错误日志中发现报错的关键字“IO”,应该就是磁盘空间满了造成的,查看磁盘空间的命令之前用过,但是这次要删除的log中包含了很多子目录和文件,有些可以删除,有些是需要
保留的,这样就需要分别查看子目录和文件的大小,过往的只是不足以操作了,正好回顾和再学习一下。
报错日志:
命令:
1、查看整个磁盘还剩多少空间,可以使用命令 :df -h
2、如果并不关心磁盘还剩余多少空间,只是需要知道当前的文件夹下的磁盘使用情况,可以使用如下命令:
du --max-depth=1 -h
使用 du--max-depth=1 -h 命令来查找磁盘的使用情况,默认是当前的路径。
-h:为了方便读懂每个文件的大小,如果没有这个参数显示的文件大小就没有k,M,G等。
得到结果中,前面n-1行的是该目录下每个文件夹的大小。最后一行显示的是该目录总的大小。
3、如果并不关心该目录下每个文件的大小,只想知道其中某一个文件(文件夹)的大小,需要使用下面命令:
du -sh
还有另外一个命令,也可以得到得到同样的效果:
du --max-depth=0 -h
其实在man手册里面已经告诉了我们:--max-depth=0的功能和-s的功能是一样的。
另外du命令后面可以跟文件路径,来查看指定路径的大小:
du -sh /root/sw
链接:https://www.cnblogs.com/ailiailan/p/10757961.html
Web
2文章
1311浏览量
75177 -
Linux
88文章
11868浏览量
219906 -
命令
5文章
766浏览量
24126 -
日志
153浏览量
11115
原文标题:Linux命令--查看磁盘空间
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在Linux下增加磁盘空间的步骤
如何在Mac上清理磁盘空间?这些方法你用过了吗
Linux中的可用磁盘空间如何检查?
如何释放VMware虚拟磁盘未使用空间呢?
linux磁盘空间满了怎么清理
linux传输一半磁盘满了怎么清理
Linux磁盘管理指令合集:从查看、分区到修复
使用Linux命令查看磁盘空间
