安信可首款60G毫米波雷达模组,超低功耗可达10μA
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2024-10-29 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
日常生活中,有没有碰到每次电视开着却没有人观看或者人睡着了?如果电视能够在感知到无人观看或者人处于睡眠状态后自行关闭,将会节省很多电费;外出时如果家中有老人,是否会担心他们跌到而无人告知方便照料?
在雷达检测中,60GHz 波长更短,可以探测到更微弱的物体位移变化,在应用上可以做到心率检测,而且使用更高频率的毫米波雷达也能实现精准测距和成像。
安信可雷达模组系列再添新成员!
即将推出60G毫米波雷达模组系列产品
具备呼吸心率测量、3D存在感知等功能,
来看看细节~
新品概述/01
Rd-60是由安信可科技基于RS6130开发的⼀款60GHz的毫⽶波雷达传感器模组,模块内部集成60GHz FMCW载波的AiP毫米波雷达系统以及多协议无线连接,包括BLE5.3、802.15.4、Thread、Matter
模组上集成1T3R的AiP雷达天线阵列以及2.4G无线连接天线晶振以及1MB Flash。模组包含四种低功耗管理模式:关机、待机、空闲和工作。
Rd-60不仅在待机模式下具有低功耗,而且在通过快速突发引擎和高性能射频收发器进行感测和连接时也具有低功耗,模式灵活配置可让整个模组的功耗满足各种苛刻的应用需求。其配置和数据采集可通过UART/SPI/I²C数字接口实现。
产品特征
●采用SMD封装,兼容1.27mm排针
●连续扫频带宽6GHz
●雷达天线支持1T3R,可实现1T1R、1T2R、1T3R不同配置模式
●等效全向辐射功率(EIRP)17.5dBm
●雷达探测角度大,覆盖范围水平FOV120度、垂直FOV120度
●雷达最远感应距离为20米(取决于探测目标RCS大小)
●雷达最近感应距离为0.01米(以人体目标为参考)
●超小模组尺寸:19*19mm
●支持协议:物理层支持BLE5,802.15.4;协议层支持BLE5.3,Thread,Matter,2.4私有协议
蓝牙LEPHY:1Mbps、2Mbps、长距离S2(500Kbps)、S8(125Kbps)
●蓝牙发射功率4dBm@BLE1dBm,接收灵敏度-95dBm@BLE1dBm
主要参数
产品亮点 /02
功耗新突破!
10μA+⼈体存在感知功耗
可使用纽扣电池驱动
Rd-60是由安信可科技基于RS6130开发的⼀款60GHz的毫⽶波雷达传感器模组,RS6130是由珠海正和微芯科技有限公司发布的⼀款全球⾸创的10μA单芯⽚“60G毫⽶波雷达+多协议⽆线”智能传感器。
Rd-60是使用纽扣电池驱动的超低功耗雷达模组,持续工作时平均电流10μA,同等条件下,相⽐我司其他雷达模组,功耗降低了90%以上。
模组包含四种低功耗管理模式:关机、待机、空闲和工作,以低功耗模式感知区域内人体存在的各种状态,可应用于智能门锁、门铃等行业。
集成度高!
体积小,即插即用
安信可Rd-60雷达模组尺寸19*19mm,节省产品占用空间,可以快速嵌入到产品主板中。
Rd-60支持IIC 和 UART等接口,即插即用,灵活应用于不同的智能场景和终端产品。
稳定性高!
抗干扰能力好,性能稳定
Rd-60具有超强探测能⼒、⾄简开发流程以及多协议⽆线连接等优势,其专利的AiP毫⽶波天线技术在带宽、增益和FOV等性能上达到业界领先⽔平,这些特性解决了智能传感器⾏业中性能不稳定、探测能⼒不⾜、开发流程复杂等痛点。
应用场景 /03
1)智慧安防
感应门禁、楼宇对讲机、电子猫眼等。
例如,Rd-60雷达模组应用在门铃、门锁等产品,人靠近时可唤醒门禁系统,人走即可使门禁系统处于低功耗状态,不受环境光、温度等影响,可大大降低功耗,使设备待机时间更长。
2)智能家居
体积小,更易集成,感知人体的各类运动状态和距离,高性能的同时还能帮助节能降本,集成在冰箱、空调、电视等产品时,占⽤空间⼩。
例如,当应用于智能冰箱时更小巧方便,在雷达的探测区域内,大屏显示器的工作可以根据人的移动进行调节,例如人进入探测区,显示器显示开始,人从探测区离开显示停止等。
3)智慧康养
Rd-60所发射出的60GHz频段的毫⽶波,能对⼈体反射的信息做出更准确的判断,结合⼼跳信息,对于⼈体存在的感知更加稳定。
作为安信可史⽆前例能够对呼吸⼼跳、睡眠和跌倒进⾏检测的模组。Rd-60能够为智慧康养的产品提供更加全⾯的检测,可实现更加贴⼼的健康监护。
开发人员初体验
先看雷达的平台界面
第一直观显示的是 FFT 数据,其实就是快速傅里叶变换数据,它可以帮助使用者理解信号的频率成分、幅度和相位信息。将信号从时间域转换为频率域,表面一个信号可以被表示为不同频率的正弦波的叠加。
FFT 可以用在哪些场景?
信号处理:分析信号的频率特性,滤波,噪声消除等。
音频处理:音频信号的分析、合成与处理,例如音调识别、音频压缩等。
通信:调制解调,信道分析,频谱监测等。
图像处理:频域滤波、特征提取等。
生物医学:如心电图(ECG)和脑电图(EEG)的频域分析。
由此可说明,雷达上就可以协助进行图像的识别,是算法的原始数据。
接下来是参数配置:
多天线配置,这就好理解,像 1T1R 就是一发一收,而我们的 24G 雷达 Rd-03D 就是 1T2R 的天线噢。
而距离和速度就不再多说表述。
频率这里可以调节 57~64.1,这其实就是工作频段,也说明了这个雷达工作在这个频段中。
配置完雷达之后会有计算结果,自动适配了最后帧数据的结构,确认了雷达上报的数据,选择雷达上报数据的类型为点云 + 目标跟踪,看一下串口输出的信息。
可以看到输出了三个坐标系的信息和速度,说明雷达可以采集到三维信息,可以获取到空间内的更多信息,这也为姿态检测铺垫了基础。
接下来看一下 3D 点云的信息。
空间感已经出来了,可以持续的打点最终获取图像的数据。
将雷达数据透传出来,这里放一张动图感受一下变化。
PS:看到这里,作为小白的我已经懵了,当然这并不是作为用户该完全掌握的知识,但是作为科普的话还是十分有意义的,目前我对于 60GHz 的毫米波雷达大概是成像的应用,再加上毫米波本身的穿透性较强,这可以无视天气和温度的变化从而获得图像信息,获取图像的方式不再拘束于摄像头。
结束语
对于 60GHz 雷达的难点在于算法的应用,安信可正在努力克服,敬请期待安信可的 60GHz 雷达
  • 超低功耗
  • 模组
  • 毫米波雷达
  • 安信可
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    毫米波雷达模块选型指南:国产替代进口的主流方案对比
    毫米波雷达模块广泛应用于智能家居、工业检测、防监控等领域。相比红外和超声波方案,毫米波雷达具有穿透能力强、精度高、不受光照影响等优势。本文
    的头像 发表于 04-15 15:59 404次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>模块选型指南:国产替代进口的主流方案对比
    24G毫米波雷达模组FR24L4L3-201-1在智能门锁中的应用
    24GHz毫米波雷达技术为智能门锁人体感应提供创新解决方案。飞睿智能推出的FR24L4L3-201-1模组具备60μA
    的头像 发表于 03-10 15:26 738次阅读
    24<b class='flag-5'>G</b><b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>模组</b>FR24L4L3-201-1在智能门锁中的应用
    飞睿智能24G毫米波雷达低功耗技术解析
    飞睿智能24G毫米波雷达模块采用FMCW技术实现低功耗(平均电流低至60μA),通过微带天线设计
    的头像 发表于 03-10 11:30 527次阅读
    飞睿智能24<b class='flag-5'>G</b><b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>低功耗</b>技术解析
    ICL111A | 矽典微毫米波传感器AiP芯片
    天线开发和高频板材加工,大幅缩短开发周期;无忧量产:无需毫米波模组量产经验,快速实现产品量产;超低功耗实现电池供电的μA级工作电流;功能ICL111
    的头像 发表于 03-03 17:27 1382次阅读
    ICL111<b class='flag-5'>A</b> | 矽典微<b class='flag-5'>毫米波</b>传感器AiP芯片
    德赛西威发布支持卫星架构的8T8R 4D毫米波雷达
    在当前市场窗口期,德赛西威取得全球领先毫米波雷达芯片搭载权,发布了支持卫星架构的8T8R 4D毫米波
    的头像 发表于 02-06 11:41 706次阅读
    新品上市:静态人体探测毫米波雷达模组 + 灵活扩展Profinet分布式IO主机
    新品上市E54-24LD12C24G毫米波雷达模组P31-UProfinet分布式IO主机本文所有下划线文字,皆可点击跳转查看详情涉及型号:毫米波
    的头像 发表于 11-06 19:33 1539次阅读
    新品上市:静态人体探测<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>模组</b> + 灵活扩展Profinet分布式IO主机
    微波雷达毫米波雷达有什么区别
    微波雷达毫米波雷达有什么区别 前言:不知道大家有没有发现,各种雷达模块的使用开始逐渐加入各种智能家居产品了,像人来灯亮,人走灯灭这种雷达
    的头像 发表于 10-30 16:56 2438次阅读
    微波<b class='flag-5'>雷达</b>和<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>有什么区别
    全国产化毫米波雷达模组技术解析及智能感知应用方案指南
    ,年复合增长率超过20%。与传统红外传感器相比,毫米波雷达具有穿透性强、抗干扰能力好、环境适应性高等显著优势。 1.2 技术发展趋势 毫米波雷达正朝着小型化、
    的头像 发表于 10-24 11:25 851次阅读
    2025年深圳国际物联网展|觅感科技24G毫米波雷达模组成焦点
    8月27-29日,第二十四届国际物联网展在深圳国际会展中心举行。觅感科技携5.8G/10G/24G/60G雷达
    的头像 发表于 08-29 18:04 2062次阅读
    2025年深圳国际物联网展|觅感科技24<b class='flag-5'>G</b><b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>模组</b>成焦点
    一文带你了解海凌科毫米波雷达
    什么是毫米波雷达毫米波雷达有什么特点?毫米波雷达有什么作用?海凌科有哪些系列
    的头像 发表于 08-11 12:04 2110次阅读
    一文带你了解海凌科<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>
    10公里超远距离传输,LoRa模组的远、低、省!
    在没有Wi-Fi、没有4G、甚至没有市电的地方,你的设备,还能互联吗? 回答是:能。靠LoRa,能传10公里远。 是的,你没听错。
    的头像 发表于 08-06 15:12 2076次阅读
    <b class='flag-5'>10</b>公里超远距离传输,<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>LoRa<b class='flag-5'>模组</b>的远、低、省!
    Texas Instruments IWR2944毫米波雷达传感器数据手册
    Texas Instruments IWR2944毫米波雷达传感器是一单芯片毫米波传感器,由FMCW收发器、雷达数据处理元件(能够在76G
    的头像 发表于 07-23 16:00 1822次阅读
    Texas Instruments IWR2944<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>传感器数据手册
    仅80μA!24GHz超低功耗,小体积人体存在雷达模组
    2025-07-01 11:55 发布于:广东省 产品介绍 Rd-03L_V2 是科技开发的 一电池供电超低功耗
    的头像 发表于 07-01 14:47 1340次阅读
    仅80μ<b class='flag-5'>A</b>!24GHz<b class='flag-5'>超低功耗</b>,小体积人体存在<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>模组</b>
    灯控/人感/防全覆盖!Rd-03系列,24G雷达模组选型指南
    Rd-03 系列雷达模组 是基于 24GHz 毫米波
    的头像 发表于 06-25 14:06 1657次阅读
    推出24G人体存在雷达模组Rd-03H
    Rd-03H是科技开发的雷达模组,搭载矽典微的S1KM0000芯片、高性能 24GHz 、1T1R天线和外围电路。S1KM0000 是
    的头像 发表于 06-19 14:25 1708次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>推出24<b class='flag-5'>G</b>人体存在<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>模组</b>Rd-03H
