在化工行业的快速发展背景下,化工过程安全领域中的热风险评估逐渐成为关注的焦点。热风险评估不仅系统地分析和评估了化学反应过程中潜在的热失控风险,还为可能引发的火灾、爆炸等事故提供了评估依据。本文简单梳理国内化工领域热风险评估的演进历程,以及对反应热报告中的关键知识点进行了整理,以期为业内人士在开展HAZOP(危险和可操作性分析)等工作时,能够更准确地理解和应用反应热分析报告,从而促进行业内的知识共享和技术交流。
发展历程
国内化工过程安全领域 热风险评估的发展历程可以概括为以下几个阶段:
初始阶段:在2016年之前,国内化工过程安全领域的热风险评估主要依赖于专家经验和简单的评估方法。这一时期缺乏系统化和标准化的评估流程,企业对反应风险的认识不足,量化评估难度大,对化学反应危险特性缺乏系统的认识。
地方实践:2016年,浙江省开始率先实施化工反应安全风险评估,这可以看作是中国化工领域热风险评估走向系统化和规范化的起点。
国家政策推动:2017年,国家安全生产监督管理总局发布了《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三〔2017〕1号),这标志着热风险评估在国家层面得到了重视和推广。
技术标准制定:随着《精细化工反应安全风险评估导则(试行)》的发布,热风险评估开始有了明确的技术规范和评估流程。
专项整治行动:2020年,国家启动了安全生产专项整治三年行动,其中包括对化工领域的热风险评估和管控提出了更高要求,推动了热风险评估工作的深入实施。
法规和标准完善:2022年,《GB/T 42300-2022 精细化工反应安全风险评估规范》正式实施,为精细化工反应安全风险评估领域提供了首个正式国家标准,进一步规范和指导了热风险评估工作。
指导意见内容
《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三〔2017〕1号)主要包括以下四个方面的内容:
充分认识开展精细化工反应安全风险评估的意义:强调了精细化工生产中反应热失控是发生事故的重要原因,通过开展安全风险评估,确定风险等级并采取有效管控措施,对于保障企业安全生产意义重大。
准确把握精细化工反应安全风险评估的范围和内容:明确了企业中涉及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应的间歇和半间歇反应,需要开展反应安全风险评估的具体情形,如新工艺、工艺变更、发生过安全事故的工艺等。
强化精细化工反应安全风险评估结果的运用和完善风险管控措施:要求企业根据评估结果设置相应的安全设施和安全仪表系统,优化工艺设计,补充和完善安全管控措施,提高应急处置能力。
工作要求:强调了反应安全风险评估工作的专业性和技术要求,要求企业聘请具备相关专业能力的机构开展评估,并加大对工艺反应测试分析条件的投入,培育专业工程技术人员。
在这些内容中,重点强调了第二项和第三项,即准确把握评估的范围和内容,以及强化评估结果的运用和风险管控措施的完善。这表明国家在发布一号文时就已经在强调必须强化对反应风险评估报告的运用,不仅仅看重评估等级,而是要充分运用到生产和研发中,以降低安全风险。
精细化工相关
需要进行精细化工反应安全风险评估的情况主要包括:
国内首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的,以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风险评估的。
现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更,且没有反应安全风险评估报告的。
因反应工艺问题,发生过生产安全事故的。
精细化工反应安全风险评估的内容涉及:
对反应中涉及的原料、中间物料、产品等化学品进行热稳定测试。
对化学反应过程开展热力学和动力学分析。
根据反应热、绝热温升等参数评估反应的危险等级。
根据最大反应速率到达时间等参数评估反应失控的可能性。
结合相关反应温度参数进行多因素危险度评估,确定反应工艺危险度等级。
评估的结果应用于:
明确安全操作条件。
从工艺设计、仪表控制、报警与紧急干预(安全仪表系统)。
物料释放后的收集与保护。
厂区和周边区域的应急响应等方面提出有关安全风险防控建议。
这些评估要求有助于企业获取安全生产信息,实施化工过程安全管理,加强企业安全生产管理,提升本质安全水平,有效防范事故发生。
事故案例
进行全流程的反应风险评估至关重要,因为化工事故可能在生产过程的任何环节发生,包括投料、反应、储存、转料等。以下是一些案例,它们展示了不同环节中可能发生的风险:
辽宁葫芦岛辽宁先达农业科学有限公司“2·11”爆炸事故:2020年2月11日,由于操作人员错误地将丙酰三酮加入到氯代胺储罐内,导致物料在储罐内发生反应并爆炸,造成5人死亡、10人受伤。
湖北仙桃蓝化有机硅有限公司“8·3”闪爆事故:2020年8月3日,操作工在清理分层塔内积液时,没有彻底将丁酮肟盐酸盐排放至萃取工序,导致进入静置槽继续反应并发生分解爆炸,造成6人死亡、4人受伤。
浙江衢州中天东方氟硅材料有限公司“11·9”火灾事故:2020年11月9日,甲基氯硅烷高沸物泄漏后,作业人员使用熟石灰粉中和泄漏物,反应放出热量导致混合物起火,过火面积约2000平方米,虽未造成人员伤亡,但造成了较大的社会影响。
江西吉安海洲医药化工有限公司“11·17”爆炸事故:2020年11月17日,操作工在转料过程中,由于废液中的氯化苯受热形成爆炸性气体,转料过程中产生静电引起爆炸,造成3人死亡、5人受伤。
这些案例表明,化工事故不仅仅局限于特定的反应阶段,而是可能在生产流程的任何环节发生,因此进行全流程的反应风险评估对于预防事故、保护人员安全和减少财产损失至关重要。通过全流程评估,可以识别和控制潜在的风险点,从而提高整个生产过程的安全性。
▲反应失控示意图
在评估导则中,我们关注的是一种特定评估情形。如图中绿色曲线所示,它代表了正常的化学反应过程,通常包括升温、保温和降温三个阶段。然而,在导则中评估的是冷却失效的情形。在正常的工艺条件下,我们首先进行升温,然后进入保温阶段。
在保温过程中,如果发生冷却失效,反应仍在继续进行,并且会释放热量,导致系统温度升高。当温度升高到一定程度,达到物料的分解温度时,物料将开始分解,并进一步释放热量,使得系统温度持续上升。
这种情形是一个典型的反应失控过程。
根据导则进行评估的流程主要包括五个方面:-
分解热评估:此评估基于物料的比放热量大小,确定其所属的区间,并据此划分等级。
严重度评估:以绝热温升为依据进行评估。
可能性评估:依据绝热条件下最大反应速率到达时间(TMR)进行评估。
矩阵评估:以风险概念为依据,风险定义为严重度与可能性的乘积。矩阵评估是一种多因素综合评估,考虑了严重度和可能性。
- 工艺危险度评估:主要针对四个工艺温度参数(TP、MTSR、MTT、TD24)进行相互比较,不同的参数顺序对应不同的等级。
术语和定义
精细化工反应安全风险评估导则中的术语和定义:
1失控反应最大反应速率到达时间TMRad
失控反应体系的最坏情形为绝热条件。在绝热条件下,失控反应到达最大反应速率所需要的时间,称为失控反应最大反应速率到达时间,可以通俗地理解为致爆时间。TMRad是温度的函数,是一个时间衡量尺度,用于评估失控反应最坏情形发生的可能性,是人为控制最坏情形发生所拥有的时间长短。
2绝热温升ΔTad
在冷却失效等失控条件下,体系不能进行能量交换,放热反应放出的热量,全部用来升高反应体系的温度,是反应失控可能达到的最坏情形。
对于失控体系,反应物完全转化时所放出的热量导致物料温度的升高,称为绝热温升。绝热温升与反应的放热量成正比,对于放热反应来说,反应的放热量越大,绝热温升越高,导致的后果越严重。绝热温升是反应安全风险评估的重要参数,是评估体系失控的极限情况,可以评估失控体系可能导致的严重程度。
3工艺温度Tp
目标工艺操作温度,也是反应过程中冷却失效时的初始温度。
冷却失效时,如果反应体系同时存在物料最大量累积和物料具有最差稳定性的情况,在考虑控制措施和解决方案时,必须充分考虑反应过程中冷却失效时的初始温度,安全地确定工艺操作温度。
4技术最高温度MTT
技术最高温度可以按照常压体系和密闭体系两种方式考虑。
对于常压反应体系来说,技术最高温度为反应体系溶剂或混合物料的沸点;对于密封体系而言,技术最高温度为反应容器最大允许压力时所对应的温度。
5失控体系能达到的最高温度MTSR
当放热化学反应处于冷却失效、热交换失控的情况下,由于反应体系存在热量累积,整个体系在一个近似绝热的情况下发生温度升高。在物料累积最大时,体系能够达到的最高温度称为失控体系能达到的最高温度。MTSR与反应物料的累积程度相关,反应物料的累积程度越大,反应发生失控后,体系能达到的最高温度MTSR越高。
1
分解热评估
化学品的分解热通常是指在特定条件下,化学品发生分解反应时所伴随的热量变化。这种热量变化可以通过量热法进行测量,量热法是热力学实验中的一个基本方法,它可以直接测定恒容过程热效应QV(ΔU)和恒压过程热效应QP(ΔH)。
量热法的基本原理是在绝热条件下,将被测物质置于某一量热体系中进行反应,它的热效应使体系的温度升高或降低,测量反应前后温度的变化△T及体系的热容C,根据热力学第一定律即可计算反应的热效应。
在实际操作中,常用的量热设备包括差示扫描量热仪(DSC)和绝热加速量热仪(ARC)。DSC是一种非常灵敏的热分析技术,可以监测样品和参比物之间的热流差随时间或温度的变化。DSC可以用于研究材料的热转变,如熔融、结晶、玻璃化转变、相变和化学反应等。通过DSC曲线,可以确定物质的熔点、熔融热、结晶热等热力学参数。
ARC是一种在近似绝热条件下对样品热安全性进行测试分析的方法,能够模拟化学品或材料内部热量不能及时散失时放热反应过程的热特性,获得热失控条件下反应的动力学参数。ARC能提供绝热放热起始温度、温升速率、反应热、反应活化能等与物质热稳定性有关的参数。这些参数对于评估化学品或材料在储存、运输和使用过程中的热风险至关重要,有助于预防可能的热失控事件。
在进行分解热的测量时,可以将化学品置于DSC或ARC设备中,通过精确控制温度变化并测量相应的热流变化,从而得到分解热的数据。这些数据对于理解和控制化学品的热稳定性和反应安全性至关重要。
等级
分解热(J/g)
说明
1
分解热<400
潜在爆炸危险性。
2
400≤分解热≤1200
分解放热量较大,潜在爆炸危险性较高。
3
1200<分解热<3000
分解放热量大,潜在爆炸危险性高。
4
分解热≥3000
分解放热量很大,潜在爆炸危险性很高。
根据物质的热稳定性分析,如果反应体系失控后能达到体系内物料的分解温度,失控反应往往存在较大风险,再结合体系内物料的分解热来看,当分解热大于1200J/g时(分解热评估为3级),反应系统潜在爆炸危险性高。实际上对于化学反应而言,反应放热超过1000J/g,反应系统就会闪爆甚至爆轰;放热量低于50J/g,△Tad通常低于25;放热量在50~1000J/g之间,反应系统内蒸气压和反应速率可能导致工艺设备或容器灾难性破坏。
2
严重度评估:绝热温升
反应的绝热温升是一个非常重要的指标,绝热温升不仅仅是影响温度水平的重要因素,同时还是失控反应动力学的重要影响因素。
HWS法(Heat Wait Seek,加热-等待-探测)是一种用于测量绝热温升的方法,广泛应用于化学反应热分析,尤其是在评估化学品的热稳定性和热安全性方面。以下是HWS法测量绝热温升的过程和基本原理:
▲HWS法示意图
测量过程:
加热阶段:首先,将样品放入量热仪中,并加热至设定的起始温度。
等待阶段:达到起始温度后,系统会等待一段时间,让样品温度稳定,确保样品和量热仪达到热平衡。
- 探测阶段:稳定后,系统进入探测模式,此时加热器停止供热,系统开始监测样品的自热速率。如果在设定的灵敏度阈值内检测到温升,系统会记录下这一现象并可能自动进入绝热模式,详细记录反应过程。
基本原理: HWS法基于绝热条件下的热反应测量。在绝热条件下,样品的热反应(如分解或放热反应)会导致样品温度升高。通过精确监测这一温升,可以评估样品的热稳定性。如果在绝热条件下样品温度升高超过预设的阈值,表明样品可能存在热失控的风险。
绝热温升与反应热成正比,可以利用绝热温升来评估放热反应失控后的严重度。当绝热温升达到200 K或200 K以上时,反应物料的多少对反应速率的影响不是主要因素,温升导致反应速率的升高占据主导地位,一旦反应失控,体系温度会在短时间内发生剧烈的变化,并导致严重的后果。而当绝热温升为50 K或50 K以下时,温度随时间的变化曲线比较平缓,体现的是一种体系自加热现象,反应物料的增加或减少对反应速率产生主要影响,在没有溶解气体导致压力增长带来的危险时,这种情况的严重度低。
等级
ΔTad(K)
后果
1
≤50且无压力影响
单批次的物料损失
2
50<ΔTad<200
工厂短期破坏
3
200≤ΔTad<400
工厂严重损失
4
≥400
工厂毁灭性的损失
3
可能性评估
利用时间尺度可以对事故发生的可能性进行反应安全风险评估,可以设定最危险情况的报警时间,便于在失控情况发生时,在一定的时间限度内,及时采取相应的措施,保证化工生产安全。
TMRad,即最大反应速率到达时间(Time to Maximum Rate under adiabatic condition),是化工工艺热风险评估中一个非常重要的参数。它用于评估在绝热条件下,物质或混合物发生分解反应的可能性,以及在反应失控时,能够采取保护措施的有效时间。
TMRad的值可以通过以下步骤测量和计算:
实验测量:首先需要进行实验,获取物质或混合物的分解动力学参数和热力学参数,如指前因子、活化能、反应级数和分解反应热。这通常通过量热手段如差示扫描量热仪(DSC)、绝热量热仪、微量热仪等获取。
数据获取:通过DSC测试,可以得到不同条件下的比热容、反应焓和反应速率等基础热分析信息。TGA显示了在降解反应中有多少气体产生,通过将TGA连接到质谱、红外、GCMS等气体分析仪上还可以对气体进行鉴定。
计算方法:TMRad的计算通常基于N级模型的分析,但对于复杂的反应过程,可能需要采用更复杂的数值计算方法。一种常用的计算方法是通过ARC测试数据,结合反应机理和实验数据,使用数值方法计算TMRad。
评估:计算得到的TMRad值可用于评估分解反应失控的速度有多快,以及在工艺过程中可能采取的保护措施的有效时间。TMRad的值越大,表示反应失控的可能性越低,反之则越高。
- 应用:TMRad可以与绝热温升(ΔTad)结合使用,进行反应安全风险的矩阵评估,以确定失控过程的风险可接受程度。
等级
TMRad(h)
后果
1
TMRad≥24
很少发生
2
8<TMRad<24
偶尔发生
3
1<TMRad≤8
很可能发生
4
TMRad≤1
频繁发生
TDX:绝热条件下失控体系最大反应速率到达时间TMRad为X小时对应的温度。
上面这个表格,看似比较的是时间,实际上比较的是温度:
等级
TMRad(h)
温度
后果
1
TMRad≥24
T≤TD24
很少发生
2
8<TMRad<24
TD24<T≤TD8
偶尔发生
3
1<TMRad≤8
TD8<T≤TD1
很可能发生
4
TMRad≤1
T≥TD1
频繁发生
▲TDX示意图
在工业生产中,对于化学反应的控制至关重要。如果一个化学反应在没有热量交换的绝热条件下进行,并且其失控时达到最大反应速率所需的时间超过24小时,那么工作人员将有足够的时间来采取措施控制反应,从而降低发生事故的风险。相反,如果失控反应达到最大速率的时间在8小时或更短的时间内,那么留给人工干预的时间将非常有限,这将大大增加事故发生的可能性。简而言之,绝热条件下失控反应的最大反应速率到达时间越长,人为控制和处理失控反应的机会就越大,相应地,事故发生的风险就越低。因此,我们建议工艺温度、超温连锁温度宜设置为低于TD24的值。
4
矩阵评估
那么是否所有最大反应速率到达时间TMRad较小的化学反应都有很高风险呢?风险的评估是一个综合的过程,需要考虑失控反应发生后果的严重度和相应的发生概率。
以最大反应速率到达时间TMRad作为风险发生的可能性,失控体系绝热温升△Tad作为风险导致的严重程度,通过组合不同的严重度和可能性等级,对化工反应失控风险进行评估。
▲矩阵评估
5
反应工艺危险度评估
反应工艺危险度评估是精细化工反应安全风险评估中非常重要的一环,它涉及到对工艺反应本身的危险程度进行评估。这个评估主要基于几个关键的温度参数,包括工艺操作温度(Tp)、技术最高温度(MTT)、失控体系最大反应速率到达时间TMRad为24小时对应的温度(TD24),以及失控体系可能达到的最高温度(MTSR)。这些参数共同决定了反应失控后可能造成事故的严重程度。
等级
温度
后果
1
Tp<MTSR<MTT<TD24
反应危险性较低
2
Tp<MTSR<TD24<MTT
潜在分解风险
3
Tp≤MTT<MTSR<TD24
存在冲料和分解风险
4
Tp≤MTT<TD24<MTSR
冲料和分解风险较高,潜在爆炸风险
5
Tp<TD24<MTSR<MTT
爆炸风险较高
在进行反应工艺危险度评估时,会根据这些温度参数的大小关系来划分反应工艺的危险等级。例如,如果工艺操作温度(Tp)低于MTSR,且MTSR低于MTT和TD24,那么反应的危险性较低,属于1级危险度情形。但如果MTSR高于MTT和TD24,那么反应的危险性就非常高,属于5级危险度情形,可能存在爆炸风险。
等级1:
温度关系:Tp<MTSR<MTT<TD24。
后果:在这种情况下,反应的危险性较低。因为即使反应失控,其达到的最高温度也不会超过技术最高温度,且在24小时内不会达到最大反应速率,因此有足够的时间进行人为干预。
等级2:
温度关系:Tp<MTSR<TD24<MTT。
后果:存在潜在的分解风险。反应失控时,温度可能迅速升高至TD24以下,但不会达到技术最高温度,这意味着反应可能会分解,但不会立即导致严重的安全问题。
等级3:
温度关系:Tp≤MTT<MTSR<TD24。
后果:存在冲料和分解风险。反应失控时,温度可能迅速升高超过技术最高温度,但不会在24小时内达到最大反应速率,这意味着反应可能会冲料或分解,需要紧急干预。
等级4:
温度关系:Tp≤MTT<TD24<MTSR。
后果:冲料和分解风险较高,且存在潜在的爆炸风险。反应失控时,温度可能迅速升高超过技术最高温度和TD24,接近失控体系可能达到的最高温度,这可能导致严重的冲料、分解甚至爆炸。
等级5:
温度关系:Tp<TD24<MTSR<MTT。
- 后果:爆炸风险较高。反应失控时,温度可能迅速升高超过TD24,接近失控体系可能达到的最高温度,这可能导致严重的爆炸风险,需要立即采取紧急措施。
对于不同危险度等级的反应工艺,需要建立不同级别的风险控制措施。对于危险度等级较高的工艺,可能需要进一步获取更多的参数,如失控反应温度、失控反应体系温度与压力的关系、失控过程最高温度、最大压力、最大温度升高速率、最大压力升高速率及绝热温升等,以确定相应的风险控制措施。例如,对于4级和5级的危险度等级,可能需要进行工艺优化或改变工艺方法来降低风险,同时还需要配置自动控制系统、设置紧急切断、紧急终止反应、紧急冷却降温等控制设施,并可能需要独立的安全仪表系统。
小结
反应热评估报告的意义在于它提供了一种系统的方法来理解和评估化学反应过程中的热风险。通过分析关键参数,如绝热温升(ΔTad)、失控反应最大反应速率到达时间(TMRad)、失控体系最大反应速率到达时间TMRad为24小时对应的温度(TD24)、以及失控体系可能达到的最高温度(MTSR),可以对反应的危险程度进行量化评估。
1.理解参数:
ΔTad(绝热温升):反映了在绝热条件下,反应失控时体系温度可能升高的程度。它与反应的放热量成正比,是评估反应失控严重程度的重要指标。
TMRad(失控反应最大反应速率到达时间):是指在绝热条件下,反应达到最大反应速率所需的时间,是评估反应失控可能性的时间尺度。
TD24(失控体系最大反应速率到达时间TMRad为24小时对应的温度):是指在绝热条件下,反应在24小时内达到最大反应速率的起始温度,用于评估在工艺温度下反应的稳定性。
MTSR(失控体系可能达到的最高温度):是指在最坏情况下,反应失控时体系可能达到的最高温度,是评估反应失控后可能导致的严重后果的重要参数。
风险等级是根据失控反应的严重度和可能性进行划分的。严重度通常与ΔTad有关,而可能性则与TMRad有关。通过这两个参数的组合,可以评估反应失控的风险可接受程度,并据此划分为不同的风险等级。
反应热评估报告可以帮助化工企业识别和控制潜在的热风险,从而提高生产过程的安全性。
根据评估结果,企业可以采取相应的风险控制措施,如改进工艺条件、优化反应参数、增强安全设施等,以降低反应失控的风险。
对于高风险等级的反应,可能需要重新设计工艺流程,以确保生产过程的安全。
评估报告还可以作为培训材料,提高操作人员对反应热风险的认识和应急处理能力。
确定潜在危险场景能量变化:
在HAZOP分析(危险与可操作性分析)中,反应热报告有助于确定与化学反应相关的潜在危险场景中的能量变化情况。例如,对于一个化工生产中的反应过程,如果反应热报告显示反应是强放热反应,那么在HAZOP分析时就需要重点关注热量移除相关的偏差,像冷却系统故障等可能导致热量积聚,从而引发温度升高、压力增大等危险情况。 -
识别偏差引发的后果严重程度:
反应热的大小可以辅助识别偏差引发后果的严重程度。如果反应热很大,一旦发生操作条件偏离正常(如反应物浓度偏差、搅拌速率偏差等),可能会释放出大量的能量,导致更严重的后果,如爆炸、火灾等。这有助于在HAZOP分析中对不同偏差的风险进行排序,优先处理那些可能因反应热而导致严重后果的偏差。 -
为安全措施提供依据:
根据反应热报告中的数据,在HAZOP分析过程中可以更有针对性地提出安全措施。例如,如果反应热较大,就需要设计足够强大的冷却系统、设置合适的安全阀等安全装置,以确保在发生偏差时能够有效地控制反应热带来的风险。
总之,反应热评估报告不仅有助于理解化学反应的热特性,还为化工生产的安全管理提供了科学依据,是确保化工生产安全的重要工具。我们在做HAZOP报告时,也要关注到反应热报告,提高HAZOP分析的质量。
豪鹏科技座落于美丽的杭州市拱墅区,是一家现代安全科技企业,致力于工艺安全咨询服务以及相关软件的开发和推广,以帮助客户实现卓越运营。
公司的主要业务是为化工、制药、炼油、石化、冶金等流程工厂提供HAZOP、LOPA、SRS、SIL验算咨询服务、培训、应用软件等方面的产品和服务。目前已经为100多家企业提供了专业的工艺安全培训服务,有几千人参加了豪鹏科技提供的公益培训服务,有300多家大中型化工企业在使用豪鹏科技开发的HAZOP、SIL评估软件。
豪鹏科技自2013成立至今,专注于工艺危害分析服务,已经为上千家企业提供了软件服务。客户主要分布在化工企业、工程设计院、安评机构、高等院校等。您可以访问 www.opex-tech.com了解更多详情!
往期推荐
学习版HAZOP分析软件 —— 您的智能安全助手
SIL验算中硬件完整性结构约束SIL评估的探讨
HAZOP分析实践—浅谈分析过程中的难点问题
安全完整性等级(SIL)验证-PFD计算方法的比较
杭州豪鹏科技有限公司是一个由咨询顾问、风险控制专家、IT专家和企业运营专家组成的专业管理团队,秉承追求卓越的专业精神,我们致力于安全管理软件的开发和推广,如HAZOPkit软件、LOPA (SIL定级) 软件、SIL验算软件等,以帮助客户实现卓越运营。
联系人: 李强 ligiang @opex-tech.com
公司网站: www.opex-tech.com
原文标题:关于反应热报告我们应该了解的知识
文章出处:【微信公众号:豪鹏科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
文章出处:【微信号:豪鹏科技,微信公众号:豪鹏科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
科普知识丨轮胎材料热失重曲线分析
锂离子电池热失控机制与安全挑战:从材料失效到热失控的连锁反应
差示扫描量热仪测光伏EVA胶膜层的交联度
差示扫描量热仪(DSC)技术解析与应用指南
国产差示扫描量热仪:科研与工业的得力助手
关于SFP连接器你必须了解的那些知识
锂电池热失控原理及安全检测技术解析
变频制冷机配套反应器化学反应提供冷源
伊利师范大学选购我司液氮制冷差示扫描量热仪
科普知识丨同步热分析仪是什么?
功率器件热设计基础知识
谷歌发布新款量子芯片Willow,股市反应热烈
《富士通综合报告(Fujitsu Integrated Report 2024)》带你全面了解富士通
关于反应热报告我们应该了解的知识
