1 系统概述
安科瑞企业能源监测管理系统采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理,监测企业电、水、燃气、蒸汽及压缩空气等各类能源的消耗情况,通过数据分析、挖掘和趋势分析,帮助企业针对各种能源需求及用能情况、能源质量、产品能源单耗、各工序能耗、工艺、车间、产线、班组、重大能耗设备等的能源利用情况等进行能耗统计、同环比分析、能源成本分析、用能预测、碳排分析,为企业加强能源管理,提高能源利用效率、挖掘节能潜力、节能评估提供基础数据和支持。
2 适用场合
钢铁、石化、冶金、有色金属、采矿、医药、水泥、煤炭、物流、铁路、航空工业、木材、化学原料以及机电设备、电器产品、工器具制造等。
3 系统结构
平台采用分层分布式结构进行设计,详细拓扑结构如下:
4 目企业能源管理存在的问题
4.1 设备台账管理困难;
4.2 故障无法及时发现;
4.3 现场抄表费时费力;
4.4 设备缺乏在线监视;
4.5 人工分析统计困难;
4.6 设备缺乏计划维护;
4.7 无法实现远程控制;
4.8 信息孤岛,难以打破;数据难以集中。
5 工业企业能源管理平台势
5.1 电能质量:①谐波含量;②三相不平衡度,在线监测电能质量情况。
5.2 安全用电:①设备检测,保证安全运行;②电气火灾预警,预防事故。
5.3 及时发现和定位故障隐患,并快速干预切除,保证能源供应安全。
5.4 ① 根据用电情况实现"容改需",降低基本电费;② 实现削峰填谷,节省能源费用。实现空调应用的管理节能。
5.5 少人或者无人值守,降低人力成本。通过数据分析,针对部门建立有效数据考核机制,可实现办公节能10%左右。
5.6 能源在线监测,防止用能异常和低效,提高能源利用效率和智能化管理水平。
5.7(电、冷、热、水)能源供应、消费和服务的数字化,应用实现能源一体化系统集成,为企业提供综合能源服务的新业态。
6 平台功能
平台采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理。实时监测企业各类能源的消耗情况,通过数据分析、挖掘和趋势分析,帮助企业加强能源管理,提高能源利用效率和节能潜力,为节能改造提供数据依据。
6.1 平台首页
展示企业各类能耗总量、折标值、能源成本、能源消耗趋势、分项能耗占比、区域能源消耗对比,以及当天气情况、污染情况,并三维展示企业重要工艺或工段的能源消耗动态。
6.2 实时监控
对企业各点位的能源使用、报警等情况进行实时的监控。以便企业用户能够实时的监测各个点位的运作情况,同时能快速的掌握点位的报警。
6.3 变压器监控
展示各变压器的负载情况,从而可以为变压器配备情况进行科学合理的规划。通过各种运行参数状态下用电效能的对比分析,找出合适的运行模式。根据合适的运行模式调整负载,从而降低用电单耗,使电能损失降低。
6.4 用能统计
从能源使用种类、监测区域、车间、生产工艺、工序、工段时间、设备、班组、分项等维度,采用曲线、饼图、直方图、累积图、数字表等方式对企业用能统计、同比、环比分析、实绩分析,折标对比、单位产品能耗、单位产值能耗统计,找出能源使用过程中的漏洞和不合理地方,从而调整能源分配策略,减少能源使用过程中的浪费。
6.5 产品及产品单耗
与企业MES系统对接,通过产品产量以及系统采集的能耗数据,在产品单耗中生成产品单耗趋势图,并进行同比和环比分析。以便企业能够根据产品单耗情况来调整生产工艺,从而降低能耗。
6.6 绩效分析
对各类能源使用、消耗、转换,按班组、区域、车间,产线、工段、设备等进行日、周、月、年、时段绩效统计按照能源计划或定额制定的绩效指标进行KPI比较考核,帮助企业了解内部能效水平和节能潜力。
6.7 运行监测
系统对区域、工段、设备能源消耗进行数据采集,监测重点设备及工艺运行状态,如温度、湿度、流量、压力、速度等,并支持变配电系统一次运行监视。可直接从动态监测平面图快速浏览到所管理的能耗数据,支持按能源种类、车间、工段、时间等维度查询相关能源用量。
6.8 分析报告
以年、月、日对企业的能源利用情况、线路损耗情况、设备运行情况、运维情况等进行多方面的统计分析,让用户多方面了解系统的运行情况,并为用户提供数据基础,方便用户发现设备异常,从而找出改善点,以及针对用能情况挖掘节能潜力。
6.9 重点能耗设备用能
重点耗能设备大数据分析:用相关数据分析建立能耗大户相应能效比模型,实时监测各个关键因子,随时诊断调整相关参数,让能效比维持在较高的效率运转。通过对相关能源标准等参数进行跟踪比对,建立不同时间段的供能模型。
6.10 运维管理
系统支持设备日常巡检计划、派工、消缺、报修、派工等设备运维管理,方便运行管理人员的制定巡检计划、派工,巡检人员执行巡检、完成工单、巡检发现问题消缺,进行故障报修、跟进维修进度,满足日常巡检、设备维修保养需要。
6.11 手机APP
APP支持Android、iOS操作系统,方便用户按能源分类、区域、车间、工序、班组、设备等不同维度掌握企业能源消耗、效率分析、同环比分析、能耗折标、用能预测、运行监视、异常报警等。
7 硬件设备
变压器
162文章
8106浏览量
148458 -
能源
3文章
2405浏览量
46134
安科瑞Acrel-7000工业能源管理系统 —— 为企业绿色未来“续航”
打通能源与生产数据壁垒:安科瑞Acrel-7000能源管控平台助力食品企业实现能效与生产协同优化
安科瑞企业能源管控平台助力食品制造业清晰能耗与管理
Acrel-7000 企业能源管控平台,帮企业管好能源的 “智能管家”
告别 “能耗糊涂账”!Acrel Cloud-7000 企业能源管控平台,数据驱动降本增效
减碳目标近在眼前!企业综合能源管理系统,为绿色工厂按下 “加速键”
安科瑞Acrel-7000企业能源管控平台助力某纺织机械企业节能破局
破局企业能源管理困局:安科瑞Acrel-7000能源管控云平台如何实现能效与碳效双提升
【节能学院】聚焦精细管理,Acrel-7000 能效管理平台为某知名饮料公司能源优化保驾护航
Acrel-7000安科瑞智能能源管控系统
