从模拟电路的角度谈谈静电保护
通向模拟集成电路设计师之路 2017-12-21 14:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这期文章,作者君想从模拟电路的角度,给大家讲讲一个对于模拟工程师来说,既熟悉又有点陌生的内容:ESD Electrostatic discharge, 也就是所谓的“静电保护”。
Wikipedia里面是这样定义的:Electrostatic discharge (ESD) is the sudden flow of electricity between two electrically charged objects caused by contact。翻译过来呢,就是指两个储存有电荷的物体相互接触时候产生的瞬时电流
最近作者君做的项目呢,对于ESD的要求比较严格,就经常和一个ESD部门的哥们讨论学习一下。他告诉我说,ESD可以在任何地方发生,无论是制造,生产,装配,测试,甚至运输及现场应用。当时我就有一种想放弃治疗的想法。。。。
那么,问题来了,我们怎么在电路中对其进行模拟并仿真呢?一般我们熟悉并且在电路仿真里面需要用到的模型有两种:CDM和HBM.
CDM就是所谓的Charge Device Model,HBM就是所谓的Human Body Model。
两者对比可以看出,一般来说CDM的电流比HBM的电流大一些、也快一些,因为并无较大的电阻在放电通路上面限制放电的过程。
因此,在ESD的仿真中,需要在supply上添加这样一个pulse电压。例如在某个工艺情况里:CDM情况下,supply上面需要加入一个高达15V的pulse,上升沿和下降沿都是200ps,持续4ns。而在HBM的情况下,这个pulse的peak电压仅仅只是6V,上升沿和下降沿是2ns,持续时间400ns。
这里插入一句那个哥们的话:“我们就是计算这种 secondary 的ESD的相关数值给你们用的啦。”说罢,事了拂衣去,深藏身与名。。。(说白了就是不告诉你怎么算,气死你……)
等等,为什么上来就说到了secondary ESD protection呢?既然有secondary ESDprotection,那primary ESD protection在哪里呢?
我们熟悉的IO结构,那种上下各有一个diode的pad,就是primary esd protection:
从模拟电路的角度谈谈静电保护
通用型的带ESD保护的IO
比如HBM模型里面,IO被加上一个+2000V的高压,则上面的diode D1就自然导通了,外界的高压顺着VDDP被迅速导走。同理,若是加上一个-2000V的高压,D2就导通了,大电流从VSSP快速流向IO,也未伤及内部的电路。
在这里,作者君想问大家一个问题:VDDP和VSSP都是给IO的diode们提供偏置的supply。那么VDDP和VSSP的IO 又当是怎么样的呢?还能上下各放一个diode吗?
快速思考一秒后……
肯定不能是这样的嘛!感觉就是不能这样……
那没有了上下两个diode,要如何保护VDDP和VSSP的IO呢?
嘿嘿,不如去看看VDDP和VSSP的IO电路好了!
从模拟电路的角度谈谈静电保护
包括了IO的ESD protection的pad模型
因此,此处应当有另外的ESD保护电路在VDDP的IO和VSSP的IO之间。比如VDDP被加上+2000V的高压时,通过这个ESD diode快速导走高压电流。而当VDDP是0,而VSSP被加上+2000V的高压时,这个……
等等,容在下先想想,这里有两个方向相反的diode吗?
一秒后。
如果VSSP被加上了+2000V,那么岂不是所有的IO都挺热闹了?
为什么这么说?
嘿嘿,所有的nwell都是被VDDP给biased成为0V,而substrate因为VSSP变成了2000V,那么,岂不是所有的nwell和sub之间的寄生diode都被打开了?
哇!想想看,听起来好欢乐的场景啊!
然后,作者君听说,还有一个所谓的“1 Ohm”原则,据说是从IO到那些esd diode之间的导通电阻必须要小于1 Ohm,以免寄生电阻太大,影响了快速放电的效果,避免有些“漏网之鱼”流到内部电路里面去了。所以大家若是仔细看看IO的版图,会发现那里metal真是密密麻麻的,“无所不用其极”。
最后,再多说一个小的电路(懒得画图,所以拿来借用一下):
这也是一个ESD的保护电路。为什么要说这个呢?因为作者君昨天刚刚被要求在自己内部的电路上面加一个nmos的switch,这个nmos的gate就是图中A点。而且被人告知,这也是secondary ESD protection。(请大家注意,这个fig.1是io的一部分,那个大的nmos Mclamp并不是内部电路。这里是在说内部电路可以使用io的内部节点进行控制)
我们简单分析一下:如果VDD上面有高压pulse的时候,因为电容的电压滞后作用,电容上面的电压并没有跟着VDD迅速提高。因此此时Mp的gate电压值比source小了不少,导致Mp导通,A点也被连到了VDD上面,巨大size的Mclamp被打开,VDD和VSS通过Mclamp连在了一起。这样一来,VDD上面的pulse就这样被巨大的Mclamp给导走了,因此,我们脆弱的内部电路也就被保护了起来。
再回到作者君被要求加switch的地方。那个nmos的switch其实类似于一个power down的功能,只是被图中的A点控制着。当出现很严峻的ESD event的时候,内部电路能关断的赶紧关断,千万不能给ESD的大电流有可乘之机。
最后推荐大家一篇博士论文:http://www-tcad.stanford.edu/tcad/pubs/theses/ShuqingCao.pdftp://http://www-tcad.stanford.edu/tcad/pubs/theses/ShuqingCao.pdf
这篇论文里面还很详细的讲了随着工艺的缩小,所谓的ESD Design Window是如何越来越小的。因为gate oxide的尺寸越来越小,gate的击穿电压也会变小,ESD protection的可以使用的范围也越来越小。听起来真是很可怜!
据作者君的比较,0.18um的IO和28nm的IO大小并无很大区别(甚至28nm的似乎看起来更大一些)。花了那么多力气减小工艺尺寸,即使内部电路变小,却被IO的面积给瓶颈了。这真是个悲伤的故事啊!
最后多说一句:ESD经常跟leakage之间需要tradeoff。esd diode太大,protection变好,leakage却会变得比较恶劣,影响正常工作时的性能。需要使用的时候权衡利弊。
  • ESD
    ESD
  • CDM
    CDM
  • HBM
    HBM
原文标题:集成电路基础:ESD杂谈
文章出处:【微信号:analogIC_gossip,微信公众号:通向模拟集成电路设计师之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    eSATA静电保护方案
    静电保护
    上海雷卯电子科技有限公司
    发布于 :2023年04月19日 22:54:22
    快速触发的静电保护电路及方法
    快速触发的静电保护电路及方法本发明涉及一种快速触发的静电保护电路,在一正静电电压产生时,可在分流晶体管的栅极上产生一瞬时的负电压。本发明的
    发表于 11-24 09:23
    mosfet有内部静电保护吗?
    我一直以为mosfet内部有静电保护功能,因为从来都没有因手工焊接而击穿过,突然发现这可能不对,MOSFET有内部静电保护吗?
    发表于 10-21 11:52
    ESD静电保护器的选型及应用
    ESD静电保护器的选型:  ①首先根据工作电压,确定要选择的VRWM值  ②根据电路布线情况确定保护的管脚数量及封装,如布线方便可选用多路保护的ESD,布线复杂时选用多个ESD器件。
    发表于 05-26 16:22
    ESD静电保护器件的特点
      ESD静电保护器是一种过压,防静电保护元件,用来保护电子设备中敏感电路受到ESD(静电放电)的影响,作用是转移来自敏感元件的ESD应力,
    发表于 01-26 11:31
    选择ESD静电保护元件的参考因素
    我们经常看到ESD静电保护器、ESD静电阻抗器件、ESD静电释放器、SMD压敏电阻等产品的引入,但实际上,保护器件最关键的参考因素应该是以下三项:1.快速响应时间2.钳位电压较低3.抗
    发表于 12-15 15:28
    HDMI接口静电保护解决方案
    静电保护性能。这一领域的ESD放电可能远比HBM标准规定的放电情况严重。考虑上述原因,生产商强烈建议为外部端口增加额外的ESD静电保护电路。关于HDMI高清多媒体接口ESD静电保护方案
    发表于 12-31 15:57
    电路设计中如何进行静电保护
    在实际电路设计中我们会采用以下几种方法的一种或几种来进行静电保护
    发表于 01-21 07:55
    一种常见的ESD静电保护器件
    多样化,单路的SOD-323到多路的SOT-23、SOT23-6L、QFN-10等,电路设计工程师可以根据电路板布局及接口类型选择不同封装的ESD静电保护二极管。
    发表于 03-11 13:00
    电路设计静电保护的几种方法?
    发表于 03-17 06:50
    CAN静电保护方案
    CAN接口静电保护方案
    发表于 10-09 06:56
    ESD静电保护管的工作原理
    ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护
    的头像 发表于 09-22 17:36 8457次阅读
    ESD<b class='flag-5'>静电保护</b>管的工作原理
    K课堂丨ESD静电保护管的工作原理
    的头像 发表于 06-05 10:36 3875次阅读
    K课堂丨ESD<b class='flag-5'>静电保护</b>管的工作原理
    物联网中常见的静电保护电路设计方案_ESD静电保护
    物联网系统中使用ESD(Electro-Static Discharge,静电放电)静电保护管的原因主要基于以下几个方面。
    的头像 发表于 09-29 14:15 2308次阅读
    物联网中常见的<b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>电路</b>设计方案_ESD<b class='flag-5'>静电保护</b>管
