一文读懂续流二极管的选型与作用
m3eY_edn_china 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-30 15:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、续流二极管的概述
续流二极管通常是指反向并联在电感线圈、继电器、可控硅等储能元件两端,在电路中电压或电流出现突变时,对电路中其它元件起保护作用的二极管。
以电感线圈为例,当线圈中有电流通过时,其两端会有感应电动势产生。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的元件产生反向电压。当反向电压高于元件的反向击穿电压时,会把元件如三极管等烧坏。如果在线圈两端反向并联一个二极管(有时候会串接一个电阻),当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势就会通过二极管和线圈构成的回路消耗掉,从而保证电路中的其它元件的安全。
对于继电器而言,由于继电器的线圈是一个很大的电感,它能以磁场的形式储存电能,所以当它吸合的时候会存储大量的磁场。当控制继电器的三极管由导通变为截至时,线圈就会断电,但此时线圈里磁场并未立即消失,该磁场将产生反向电动势,其电压可高达1000v,这样的高压很容易击穿如三极管或其它电路元件。如果我们在继电器两端反向并联一个二极管(对于继电器,通常会在续流二极管上串接一个电阻以防止回路电流过高),由于该二极管的接入正好和反向电动势方向一致,这样就可以把反向电动势以电流的形式消耗掉,从而达到保护其它电路元器件的目的。
对于可控硅电路,由于可控硅一般当成一个触点开关来用,如果控制的是大电感负载,一样会产生高压反电动势,其原理和继电器一样。在显示器上同样也会用到续流二极管,一般是用在消磁继电器的线圈上。
2、续流二极管的工作原理
上图给出了续流二极管的典型应用电路,其中电阻R视情况决定是否需要。储能元件在VT导通时,电压为上正下负,电流方向从上向下。当VT关断时,储能元件中的电流突然中断,此时会产生感应电势,其方向是力图保持电流不变,即总想保持储能元件电流方向从上向下。这个感应电势与电源电压迭加后加在VT两端,容易使VT击穿,为此可以加上VD,这样就可以将储能元件产生的感应电势短路掉,从而达到保护VT的目的。
3、续流二极管的作用
续流二极管通常和储能元件一起使用,其作用是防止电路中电压电流的突变,为反向电动势提供耗电通路。电感线圈可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用!在开关电源中,就能见到一个由二极管和电阻串连起来构成的的续流电路。这个电路与变压器原边并联。当开关管关断时,续流电路可以释放掉变压器线圈中储存的能量,防止感应电压过高,击穿开关管。
4、续流二极管的选型
一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管,如FR254、FR255、FR256、FR257、1N5204、1N5205、1N5206、1N5207、1N5208、1N5404、1N5405、5406、5407、5408等。
5、续流二极管的应用注意事项
续流二极管通常应用在开关电源、继电器电路、可控硅电路、IGBT等电路中,其应用非常广泛。在使用时应注意一下几点:
(1) 续流二极管是防止直流线圈断电时,产生自感电势形成的高电压对相关元器件造成损害的有效手段
(2) 续流二极管的极性不能接错,否则将造成短路事故
(3) 续流二极管对直流电压总是反接的,即二极管的负极接直流电的正极端
(4) 续流二极管是工作在正向导通状态,并非击穿状态或高速开关状态
  • 续流二极管
原文标题:续流二极管作用及原理
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二极管的设计
    二极管(Freewheel/Flyback Diode)也称为反激二极管,此外还有其它名称,例如缓冲二极管、抑制
    发表于 09-12 15:55 4346次阅读
    <b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的设计
    二极管作用及工作原理 二极管在整流电路中的作用
    二极管(flyback diode),有时也称为飞轮二极管或是snubber二极管,是种配
    的头像 发表于 02-21 16:31 8778次阅读
    <b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>作用</b>及工作原理 <b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>在整流电路中的<b class='flag-5'>作用</b>
    二极管作用是什么?
    最后能以图文并茂的形式帮我解释,谢谢!(二极管作用么?原理)
    发表于 08-04 03:01
    二极管作用及工作原理是什么
    二极管作用及工作原理二极管
    发表于 07-06 06:12
    什么是二极管二极管在电路里起什么作用
    二极管作用及工作原理是什么?二极管为什么要反
    发表于 07-06 06:53
    二极管作用及原理分析
      我们通常所说的“二极管”由于在电路中起到作用而得名,
    发表于 08-10 17:07 4511次阅读
    二极管工作原理_二极管原理图分析
    的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不立即消失,此时残余电动势通过二极管释放,起这种作用二极管
    发表于 11-07 17:47 2.3w次阅读
    什么是二极管!二极管有什么作用
    发表于 11-08 11:18 4.7w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>!<b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>有什么<b class='flag-5'>作用</b>
    二极管作用_二极管工作原理
    本文首先介绍了二极管是什么,然后分析了二极管作用
    发表于 08-12 08:43 5677次阅读
    <b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>作用</b>_<b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>工作原理
    二极管作用是什么?
    二极管作用是什么?
    的头像 发表于 10-25 11:26 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>作用</b>是什么?
    IGBT模块上的二极管
    IGBT 模块上有个“二极管”。它有什么作用呢?
    的头像 发表于 12-29 09:08 6419次阅读
    什么是二极管,bldc中二极管的应用原理
     在无刷直流电机(BLDC)中,二极管(Freewheeling Diode)通常用于提供条绕过开关(MOSFET)的低阻抗路径,以
    的头像 发表于 09-12 12:51 1.4w次阅读
    二极管起什么作用
    二极管(Freewheeling Diode)是种常用的电子元件,主要用于电路中的和保
    的头像 发表于 01-12 17:29 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>起什么<b class='flag-5'>作用</b>
    二极管的开关过程是什么
    二极管,也被称为稳流二极管,是种独特的二极管,具有保持电流稳定的特性。它可以在特定的电压范
    的头像 发表于 01-12 18:09 2385次阅读
    <b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的开关过程是什么
    二极管作用和应用
    二极管,也称为飞轮二极管、snubber二极管、自由轮二极管、保护
    的头像 发表于 07-26 17:35 1.2w次阅读
