智能家居不断从概念图纸变为现实,并且不断朝着网联化、非接触感知、场景化、高端化发展。智能家居落到技术上,集中于电源管理和智能控制这两大块,对应的则是芯片、传感器、电机在家电上的应用。深圳银联宝科技小家电电源管理ic,也不断的在高效低耗上下功夫,助力智慧生活功能升级!
深圳银联宝电源管理ic U6218是一款高性能准谐振式原边控制功率开关,尤其适合于充电器应用中。在满载输出条件下,U6218在全部输入电压范围内均工作在准谐振模式,以此获得优异的效率和温升性能。典型功率推荐如下:
电源管理ic U6218采用SOP-8封装,引脚如下:
1 VDD P 芯片供电管脚
2 GND G 芯片参考地管脚
3 FB I 输出反馈和消磁检测管脚
4 CS I 电流采样输入管脚
5、6、7、8 Drain P 内部功率管的漏极
U6218银联宝[ UN ]
PCB设计对电源的EMI,ESD等性能有显著影响,电源管理ic U6218设计原边回路时建议参考以下内容(详尽资料可参照规格书):
1. 原边主功率环路 (Loop1) 的面积应尽可能小,同时走线应尽可能粗以优化效率。
2. RCD 吸收回路 (Loop2) 的面积应尽可能小。
3. VDD 电容 C3 应紧贴芯片,保证 VDD 回路(Loop3) 的面积尽可能小。
4. 如 Line1 所示,辅助绕组应直接连接到输入容的地,以减少 ESD 能量对于芯片的干扰。
5. 如 Line2 所示,VDD 电容 C3 及 FB 下阻 R5应先连接到芯片的 GND 管脚,再连接到输入电容的地。
电源管理ic U6218主要特性:
1、集成功率 MOSFET
2、高效率准谐振式原边控制
3、高精度恒压、恒流输出
4、待机功耗 <75mW@265Vac
5、多模式原边控制方式
6、工作无异音
7、优异的动态响应
8、优化的 EMI 性能
9、内置线损补偿
10、集成单点失效保护
11、集成完善的保护功能:短路保护(FB SLP)、过温保护(OTP)、FB过压保护(FB OVP)、VDD过欠压保护和钳位保护
12、封装形式 SOP-8
电源管理如何实现智能家居的智能开启/关停、节省功耗与使用成本、同时保障电池的使用寿命,一直是行业痛点。深圳银联宝科技小家电电源管理ic,注重安全,注重节能,积极响应市场与行业需求,愿与小伙伴共探智能电源技术与发展新趋势!
IC
36文章
6519浏览量
187101 -
电源管理
117文章
8855浏览量
148474 -
功率开关
1文章
236浏览量
27492
18W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器SGA18U系列解析
18W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器SGA18E系列详解
18W AC - DC工业适配器GS18B系列:性能与设计亮点
18W AC - DC 工业适配器 GS18A 系列:设计与特性解析
18W AC - DC可靠绿色工业适配器GST18B系列:高效节能之选
GSM18U系列18W AC - DC医用适配器:可靠、绿色的医疗供电解决方案
18W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM18B:医疗设备供电的理想之选
18W AC - DC工业适配器GS18U系列:性能与设计亮点
18W AC - DC可靠绿色可互换医疗适配器GEM18 I系列深度解析
18W PD输出交流电源适配器设计解析
快充电源芯片U6218C产品介绍
带单点失效保护的15W电源管理方案
18W电源管理ic U6218掌控智慧生活
