热敏电阻是一种特殊的电阻元件,其电阻值会随着温度的变化而变化。在电子电路设计中,热敏电阻被广泛应用于温度测量、温度补偿、过热保护等多种场合。热敏电阻的符号通常在电路图中以特定的图形表示,以便与其他电子元件区分开来。
在电路图中,热敏电阻通常用一个带有箭头的矩形框来表示,箭头指向表示电阻值随温度升高而减小的方向。这种表示方法有助于电路设计师快速识别热敏电阻的功能和特性。以下是一些常见的热敏电阻类型及其符号:
- NTC热敏电阻 (Negative Temperature Coefficient):这种热敏电阻的电阻值随温度升高而降低。在电路图中,它通常用一个带有向下箭头的矩形框表示。
- PTC热敏电阻 (Positive Temperature Coefficient):与NTC相反,PTC热敏电阻的电阻值随温度升高而增加。在电路图中,它通常用一个带有向上箭头的矩形框表示。
- 线性热敏电阻 :这种热敏电阻的电阻值随温度变化呈线性关系。在电路图中,它可能用一个带有直线箭头的矩形框表示。
- Ceramic热敏电阻 :这种热敏电阻通常用于温度测量和控制,其电阻值随温度变化而变化。在电路图中,它可能用一个带有特殊标记的矩形框表示。
- Metal Oxide热敏电阻 :这种热敏电阻通常用于过热保护,其电阻值随温度升高而急剧增加。在电路图中,它可能用一个带有特殊标记的矩形框表示。
热敏电阻的选择和应用需要考虑其温度范围、精度、响应时间、稳定性等多个因素。在设计电路时,工程师会根据具体的应用需求选择合适的热敏电阻类型。
举报投诉
电路
173文章
6088浏览量
178935 -
热敏电阻
15文章
1267浏览量
104699 -
NTC
7文章
523浏览量
54784 -
电阻元件
55浏览量
7845
热点推荐
热敏电阻的原理及特性
使得电流随着时间而变化。按照工作温度范围的不同,又可分为常温热敏电阻(-55~315℃)、低温热敏电阻(低于-55℃)和高温热敏电阻(高于315℃)。二、主要特性1、温度特性下图所示为热敏电阻
发表于 01-12 11:13
热敏电阻的原理及特性
发表于 01-15 17:02
热敏电阻型号命名规则_常用热敏电阻型号有哪些
要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电
发表于 01-25 16:40
•5.8w次阅读
热敏电阻负温度系数详解
,导致电阻值越低的趋势。 热敏电阻的负温度系数可以用一个简单的公式来表达:Rt=R0*(1+A*(T-T0)),其中,Rt表示热敏电阻的
热敏电阻怎么用?热敏电阻怎么选型?
热敏电阻怎么用?热敏电阻怎么选型? 热敏电阻 (Thermistor),是一种能够把温度变化直接转化成电阻变化的电子元件。由于其灵敏度高、响
热敏电阻符号与压敏电阻符号相同吗
热敏电阻和压敏电阻是电子元件中常见的两种类型的电阻器材。尽管热敏电阻和压敏电阻在名称上相似,但它们在工作原理、特性和应用方面存在显著的差异。
热敏电阻用什么符号表示
