飞凌嵌入式RK3576开发板的MIPI-CSI调试——通路解析
飞凌嵌入式 2024-07-19 13:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MIPI-CSI是一种在嵌入式系统或移动设备中常见的摄像头接口,能够实现高速的图像数据传输。飞凌嵌入式最新推出的OK3576-C开发板拥有丰富的资源接口,其中支持5个CSI-2接口,意味着最多可同时支持5路摄像头的输入。
本篇内容就通过OK3576-C开发板为大家介绍一下RK3576处理器的Camera通路,以及如何配置MIPI-CSI摄像头的不同输出格式。
一、RK3576的camera通路
如果只有一个摄像头接入,则只开rkispx_vir0 。需要注意的是:
1. vicap和isp并没有对应关系;
2. 各个vir0/vir1这种关系本质是同一个硬件分时复用,效果等同。多个的时候尽量使用0,1,2 ... 去配置。
硬件通路框图如下:
有一个dcphy接口和两个dphy接口,接入路径如下:
单摄(接第一个dphy)
sensor0->csi2_dphy0->mipi1_csi2->rkcif_mipi_lvds1(sditf)->rkisp_vir0
双摄(接两个dphy)
sensor0->csi2_dphy0->mipi1_csi2->rkcif_mipi_lvds1(sditf)->rkisp_vir0 sensor1->csi2_dphy3->mipi3_csi2->rkcif_mipi_lvds3(sditf)->rkisp_vir1
三摄(接dcphy和2个dphy)
sensor0->csi2_dcphy0->mipi0_csi2->rkcif_mipi_lvds(sditf)->rkisp_vir0 sensor1->csi2_dphy0->mipi1_csi2->rkcif_mipi_lvds1(sditf)->rkisp_vir1 sensor2->csi2_dphy3->mipi3_csi2->rkcif_mipi_lvds3(sditf)->rkisp_vir2
五摄(接dcphy,将2个dphy拆分)
sensor0->csi2_dcphy0->mipi0_csi2->rkcif_mipi_lvds(sditf)->rkisp_vir0 sensor1->csi2_dphy1->mipi1_csi2->rkcif_mipi_lvds1(sditf)->rkisp_vir1 sensor2->csi2_dphy2->mipi2_csi2->rkcif_mipi_lvds2(sditf)->rkisp_vir2 sensor3->csi2_dphy4->mipi3_csi2->rkcif_mipi_lvds3(sditf)->rkisp_vir3 sensor4->csi2_dphy5->mipi4_csi2->rkcif_mipi_lvds4(sditf)->rkisp_vir4
下图是camera各个通路的连接情况:
(注:如果是RGB数据输入后面还需要跟rkisp_virx)
二、不同平台的sensor链路情况
yuv422/rgb888输入
对于yuv422/rgb888输入的情况,常见的有三种情况:
1、自带isp的或者客户外接isp的摄像头。输入yuv422格式;
2、hdmi转mipi csi输入。一般如rk628d/f,lt6911xxx等芯片,常见的是转换成yuv422,也可以rgb888格式;
3、多路ahd,serdes。这种一个mipi口,最多可以支持4个虚拟通道,对于这几种情况,是不需要走isp的,只需要到cif即可,所以链路为 :
sensor->csi2_dphyX->mipiX_csi2->rkcif_mipi_lvdsX rkcif_mipi_lvdsx_sditf
以及isp节点有可以disabled掉,里面的X根据不同平台不同硬件的接法而定。
抓图使用的节点为rkcif_mipi_lvdsX对应的第一个video节点,这个可以通过media-ctl看拓扑得到,比如OK3576-C开发板上的OV5645摄像头,挂载在media1节点。
root@ok3576-buildroot:/# media-ctl -p -d /dev/media1 Media controller API version 6.1.57 driver rkcif model rkcif-mipi-lvds1 serial bus info platform:rkcif-mipi-lvds1 hw revision 0x0 driver version 6.1.57 Device topology - entity 1: stream_cif_mipi_id0 (1 pad, 11 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video11 pad0: Sink <- "rockchip-mipi-csi2":1 [ENABLED] <- "rockchip-mipi-csi2":2 [] <- "rockchip-mipi-csi2":3 [] <- "rockchip-mipi-csi2":4 [] <- "rockchip-mipi-csi2":5 [] <- "rockchip-mipi-csi2":6 [] <- "rockchip-mipi-csi2":7 [] <- "rockchip-mipi-csi2":8 [] <- "rockchip-mipi-csi2":9 [] <- "rockchip-mipi-csi2":10 [] <- "rockchip-mipi-csi2":11 [] - entity 5: stream_cif_mipi_id1 (1 pad, 11 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video12 pad0: Sink <- "rockchip-mipi-csi2":1 [] <- "rockchip-mipi-csi2":2 [ENABLED] <- "rockchip-mipi-csi2":3 [] <- "rockchip-mipi-csi2":4 [] <- "rockchip-mipi-csi2":5 [] <- "rockchip-mipi-csi2":6 [] <- "rockchip-mipi-csi2":7 [] <- "rockchip-mipi-csi2":8 [] <- "rockchip-mipi-csi2":9 [] <- "rockchip-mipi-csi2":10 [] <- "rockchip-mipi-csi2":11 [] - entity 9: stream_cif_mipi_id2 (1 pad, 11 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video13 pad0: Sink <- "rockchip-mipi-csi2":1 [] <- "rockchip-mipi-csi2":2 [] <- "rockchip-mipi-csi2":3 [ENABLED] <- "rockchip-mipi-csi2":4 [] <- "rockchip-mipi-csi2":5 [] <- "rockchip-mipi-csi2":6 [] <- "rockchip-mipi-csi2":7 [] <- "rockchip-mipi-csi2":8 [] <- "rockchip-mipi-csi2":9 [] <- "rockchip-mipi-csi2":10 [] <- "rockchip-mipi-csi2":11 [] - entity 13: stream_cif_mipi_id3 (1 pad, 11 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video14 pad0: Sink <- "rockchip-mipi-csi2":1 [] <- "rockchip-mipi-csi2":2 [] <- "rockchip-mipi-csi2":3 [] <- "rockchip-mipi-csi2":4 [ENABLED] <- "rockchip-mipi-csi2":5 [] <- "rockchip-mipi-csi2":6 [] <- "rockchip-mipi-csi2":7 [] <- "rockchip-mipi-csi2":8 [] <- "rockchip-mipi-csi2":9 [] <- "rockchip-mipi-csi2":10 [] <- "rockchip-mipi-csi2":11 [] - entity 17: rkcif_scale_ch0 (1 pad, 11 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video15 pad0: Sink <- "rockchip-mipi-csi2":1 [] <- "rockchip-mipi-csi2":2 [] <- "rockchip-mipi-csi2":3 [] <- "rockchip-mipi-csi2":4 [] <- "rockchip-mipi-csi2":5 [ENABLED] <- "rockchip-mipi-csi2":6 [] <- "rockchip-mipi-csi2":7 [] <- "rockchip-mipi-csi2":8 [] <- "rockchip-mipi-csi2":9 [] <- "rockchip-mipi-csi2":10 [] <- "rockchip-mipi-csi2":11 [] - entity 21: rkcif_scale_ch1 (1 pad, 11 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video16 pad0: Sink <- "rockchip-mipi-csi2":1 [] <- "rockchip-mipi-csi2":2 [] <- "rockchip-mipi-csi2":3 [] <- "rockchip-mipi-csi2":4 [] <- "rockchip-mipi-csi2":5 [] <- "rockchip-mipi-csi2":6 [ENABLED] <- "rockchip-mipi-csi2":7 [] <- "rockchip-mipi-csi2":8 [] <- "rockchip-mipi-csi2":9 [] <- "rockchip-mipi-csi2":10 [] <- "rockchip-mipi-csi2":11 [] - entity 25: rkcif_scale_ch2 (1 pad, 11 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video17 pad0: Sink <- "rockchip-mipi-csi2":1 [] <- "rockchip-mipi-csi2":2 [] <- "rockchip-mipi-csi2":3 [] <- "rockchip-mipi-csi2":4 [] <- "rockchip-mipi-csi2":5 [] <- "rockchip-mipi-csi2":6 [] <- "rockchip-mipi-csi2":7 [ENABLED] <- "rockchip-mipi-csi2":8 [] <- "rockchip-mipi-csi2":9 [] <- "rockchip-mipi-csi2":10 [] <- "rockchip-mipi-csi2":11 [] - entity 29: rkcif_scale_ch3 (1 pad, 11 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video18 pad0: Sink <- "rockchip-mipi-csi2":1 [] <- "rockchip-mipi-csi2":2 [] <- "rockchip-mipi-csi2":3 [] <- "rockchip-mipi-csi2":4 [] <- "rockchip-mipi-csi2":5 [] <- "rockchip-mipi-csi2":6 [] <- "rockchip-mipi-csi2":7 [] <- "rockchip-mipi-csi2":8 [ENABLED] <- "rockchip-mipi-csi2":9 [] <- "rockchip-mipi-csi2":10 [] <- "rockchip-mipi-csi2":11 [] - entity 33: rkcif_tools_id0 (1 pad, 11 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video19 pad0: Sink <- "rockchip-mipi-csi2":1 [] <- "rockchip-mipi-csi2":2 [] <- "rockchip-mipi-csi2":3 [] <- "rockchip-mipi-csi2":4 [] <- "rockchip-mipi-csi2":5 [] <- "rockchip-mipi-csi2":6 [] <- "rockchip-mipi-csi2":7 [] <- "rockchip-mipi-csi2":8 [] <- "rockchip-mipi-csi2":9 [ENABLED] <- "rockchip-mipi-csi2":10 [] <- "rockchip-mipi-csi2":11 [] - entity 37: rkcif_tools_id1 (1 pad, 11 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video20 pad0: Sink <- "rockchip-mipi-csi2":1 [] <- "rockchip-mipi-csi2":2 [] <- "rockchip-mipi-csi2":3 [] <- "rockchip-mipi-csi2":4 [] <- "rockchip-mipi-csi2":5 [] <- "rockchip-mipi-csi2":6 [] <- "rockchip-mipi-csi2":7 [] <- "rockchip-mipi-csi2":8 [] <- "rockchip-mipi-csi2":9 [] <- "rockchip-mipi-csi2":10 [ENABLED] <- "rockchip-mipi-csi2":11 [] - entity 41: rkcif_tools_id2 (1 pad, 11 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video21 pad0: Sink <- "rockchip-mipi-csi2":1 [] <- "rockchip-mipi-csi2":2 [] <- "rockchip-mipi-csi2":3 [] <- "rockchip-mipi-csi2":4 [] <- "rockchip-mipi-csi2":5 [] <- "rockchip-mipi-csi2":6 [] <- "rockchip-mipi-csi2":7 [] <- "rockchip-mipi-csi2":8 [] <- "rockchip-mipi-csi2":9 [] <- "rockchip-mipi-csi2":10 [] <- "rockchip-mipi-csi2":11 [ENABLED] - entity 45: rockchip-mipi-csi2 (12 pads, 122 links) type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0 device node name /dev/v4l-subdev1 pad0: Sink [fmt:UYVY8_2X8/1920x1080 field:none colorspace:srgb crop.bounds:(0,0)/1920x1080 crop:(0,0)/1920x1080] <- "rockchip-csi2-dphy0":1 [ENABLED] pad1: Source -> "stream_cif_mipi_id0":0 [ENABLED] -> "stream_cif_mipi_id1":0 [] -> "stream_cif_mipi_id2":0 [] -> "stream_cif_mipi_id3":0 [] -> "rkcif_scale_ch0":0 [] -> "rkcif_scale_ch1":0 [] -> "rkcif_scale_ch2":0 [] -> "rkcif_scale_ch3":0 [] -> "rkcif_tools_id0":0 [] -> "rkcif_tools_id1":0 [] -> "rkcif_tools_id2":0 [] pad2: Source -> "stream_cif_mipi_id0":0 [] -> "stream_cif_mipi_id1":0 [ENABLED] -> "stream_cif_mipi_id2":0 [] -> "stream_cif_mipi_id3":0 [] -> "rkcif_scale_ch0":0 [] -> "rkcif_scale_ch1":0 [] -> "rkcif_scale_ch2":0 [] -> "rkcif_scale_ch3":0 [] -> "rkcif_tools_id0":0 [] -> "rkcif_tools_id1":0 [] -> "rkcif_tools_id2":0 [] pad3: Source -> "stream_cif_mipi_id0":0 [] -> "stream_cif_mipi_id1":0 [] -> "stream_cif_mipi_id2":0 [ENABLED] -> "stream_cif_mipi_id3":0 [] -> "rkcif_scale_ch0":0 [] -> "rkcif_scale_ch1":0 [] -> "rkcif_scale_ch2":0 [] -> "rkcif_scale_ch3":0 [] -> "rkcif_tools_id0":0 [] -> "rkcif_tools_id1":0 [] -> "rkcif_tools_id2":0 [] pad4: Source -> "stream_cif_mipi_id0":0 [] -> "stream_cif_mipi_id1":0 [] -> "stream_cif_mipi_id2":0 [] -> "stream_cif_mipi_id3":0 [ENABLED] -> "rkcif_scale_ch0":0 [] -> "rkcif_scale_ch1":0 [] -> "rkcif_scale_ch2":0 [] -> "rkcif_scale_ch3":0 [] -> "rkcif_tools_id0":0 [] -> "rkcif_tools_id1":0 [] -> "rkcif_tools_id2":0 [] pad5: Source -> "stream_cif_mipi_id0":0 [] -> "stream_cif_mipi_id1":0 [] -> "stream_cif_mipi_id2":0 [] -> "stream_cif_mipi_id3":0 [] -> "rkcif_scale_ch0":0 [ENABLED] -> "rkcif_scale_ch1":0 [] -> "rkcif_scale_ch2":0 [] -> "rkcif_scale_ch3":0 [] -> "rkcif_tools_id0":0 [] -> "rkcif_tools_id1":0 [] -> "rkcif_tools_id2":0 [] pad6: Source -> "stream_cif_mipi_id0":0 [] -> "stream_cif_mipi_id1":0 [] -> "stream_cif_mipi_id2":0 [] -> "stream_cif_mipi_id3":0 [] -> "rkcif_scale_ch0":0 [] -> "rkcif_scale_ch1":0 [ENABLED] -> "rkcif_scale_ch2":0 [] -> "rkcif_scale_ch3":0 [] -> "rkcif_tools_id0":0 [] -> "rkcif_tools_id1":0 [] -> "rkcif_tools_id2":0 [] pad7: Source -> "stream_cif_mipi_id0":0 [] -> "stream_cif_mipi_id1":0 [] -> "stream_cif_mipi_id2":0 [] -> "stream_cif_mipi_id3":0 [] -> "rkcif_scale_ch0":0 [] -> "rkcif_scale_ch1":0 [] -> "rkcif_scale_ch2":0 [ENABLED] -> "rkcif_scale_ch3":0 [] -> "rkcif_tools_id0":0 [] -> "rkcif_tools_id1":0 [] -> "rkcif_tools_id2":0 [] pad8: Source -> "stream_cif_mipi_id0":0 [] -> "stream_cif_mipi_id1":0 [] -> "stream_cif_mipi_id2":0 [] -> "stream_cif_mipi_id3":0 [] -> "rkcif_scale_ch0":0 [] -> "rkcif_scale_ch1":0 [] -> "rkcif_scale_ch2":0 [] -> "rkcif_scale_ch3":0 [ENABLED] -> "rkcif_tools_id0":0 [] -> "rkcif_tools_id1":0 [] -> "rkcif_tools_id2":0 [] pad9: Source -> "stream_cif_mipi_id0":0 [] -> "stream_cif_mipi_id1":0 [] -> "stream_cif_mipi_id2":0 [] -> "stream_cif_mipi_id3":0 [] -> "rkcif_scale_ch0":0 [] -> "rkcif_scale_ch1":0 [] -> "rkcif_scale_ch2":0 [] -> "rkcif_scale_ch3":0 [] -> "rkcif_tools_id0":0 [ENABLED] -> "rkcif_tools_id1":0 [] -> "rkcif_tools_id2":0 [] pad10: Source -> "stream_cif_mipi_id0":0 [] -> "stream_cif_mipi_id1":0 [] -> "stream_cif_mipi_id2":0 [] -> "stream_cif_mipi_id3":0 [] -> "rkcif_scale_ch0":0 [] -> "rkcif_scale_ch1":0 [] -> "rkcif_scale_ch2":0 [] -> "rkcif_scale_ch3":0 [] -> "rkcif_tools_id0":0 [] -> "rkcif_tools_id1":0 [ENABLED] -> "rkcif_tools_id2":0 [] pad11: Source -> "stream_cif_mipi_id0":0 [] -> "stream_cif_mipi_id1":0 [] -> "stream_cif_mipi_id2":0 [] -> "stream_cif_mipi_id3":0 [] -> "rkcif_scale_ch0":0 [] -> "rkcif_scale_ch1":0 [] -> "rkcif_scale_ch2":0 [] -> "rkcif_scale_ch3":0 [] -> "rkcif_tools_id0":0 [] -> "rkcif_tools_id1":0 [] -> "rkcif_tools_id2":0 [ENABLED] - entity 58: rockchip-csi2-dphy0 (2 pads, 2 links) type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0 device node name /dev/v4l-subdev2 pad0: Sink [fmt:UYVY8_2X8/1920x1080@10000/300000 field:none colorspace:srgb crop:(0,0)/1920x1080] <- "m01_f_ov5645 3-003c":0 [ENABLED] pad1: Source -> "rockchip-mipi-csi2":0 [ENABLED] - entity 63: m01_f_ov5645 3-003c (1 pad, 1 link) type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0 device node name /dev/v4l-subdev3 pad0: Source [fmt:UYVY8_2X8/1920x1080@10000/300000 field:none colorspace:srgb crop:(0,0)/1920x1080] -> "rockchip-csi2-dphy0":0 [ENABLED]
如果是多路输入,就对应前4个,即video11-video14。
RAW格式输入
从RK3588开始,也就是isp3.0起,瑞芯微处理器的isp便不再有采集功能,而只做图像处理,所以整个通路为:
sensor->csi2_dphyX->mipiX_csi2->rkcif_mipi_lvdsX rkcif_mipi_lvdsX_sditf->rkispx_virX
这里需要说明一下:
1、在不跑aiq的时候,rkcif_mipi_lvdsX是可以拿RAW图的;
2、如果我们只打开isp节点的vir0即rkispx_vir0,不打开后面的rkispx_vir1/vir2...,这种就是直通的,不跑aiq,也能拿到nv12图,但是是未经过效果处理,一般是淡绿色;
3、打开其他vir节点,说明isp需要分时复用,isp节点就必须要开启aiq才能拿图(aiq会分时复用isp) ,所以如果只有一个camera,其他isp节点建议disabled掉。
三、总结
在配置摄像头时,首先要确定摄像头走的通路,并确定摄像头输出的格式,如果是RAW图则需要走rkisp,如果是yuv422/rgb888,则只需要配置到rkcif_mipi_lvdsx。
本文介绍了RK3576处理器的Camera通路,以及如何配置MIPI-CSI摄像头的不同输出格式。在后续的文章中,将会继续为大家带来RK3576处理器的摄像头参数配置和设备树配置方法。
  • 嵌入式
  • 瑞芯微
  • Camera
  • mipicsi2
  • rk3576
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3588-Camera:MIPI-CSI调试通路解析
    的头像 发表于 06-10 10:29 7793次阅读
    <b class='flag-5'>RK</b>3588-Camera:<b class='flag-5'>MIPI-CSI</b><b class='flag-5'>调试</b>之<b class='flag-5'>通路</b><b class='flag-5'>解析</b>
    嵌入式RK3576核心的四大优势详解
    为了充分满足AIoT市场对高性能、高算力和低功耗主控日益增长的需求,嵌入式近期推出了基于Rockchip RK3576处理器开发设计的F
    的头像 发表于 06-28 09:34 3576次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>RK3576</b>核心<b class='flag-5'>板</b>的四大优势详解
    基于RK3576开发板的PWN使用说明
    RK3576开发板使用PWN教程及Demo
    的头像 发表于 05-07 14:07 2548次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的PWN使用说明
    基于RK3576开发板的RTC使用说明
    文章主要展示RK3576开发板的RTC信息和快速上手例程
    的头像 发表于 05-07 15:04 2695次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的RTC使用说明
    基于RK3576开发板的人脸识别算法
    RK3576开发板展示人脸识别算法例程和API说明
    的头像 发表于 05-07 16:48 2999次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人脸识别算法
    嵌入式OK3576-C开发板体验】开箱报告
    简介 很荣幸参与到本次由嵌入式和电子发烧友提供的OK3576-C开发板的试用机会。
    发表于 08-22 02:13
    【米尔RK3576开发板评测】带你初步了解米尔RK3576这块开发板
    这几天刚收到米尔邮寄过来的米尔RK3576开发板,收到板子的拆箱的第一感觉就是惊艳。巴掌大小的一块开发板上集成度非常高,布线很合理,元件布局也很整齐,黑色的板子也非常高端。 给大家看一下收到
    发表于 12-18 20:35
    【米尔RK3576开发板评测】+项目名称【米尔RK3576开发板评测】一个视频和你共同认识一下米尔RK3576开发板
    收到米尔RK3576开发板后,也对米尔RK3576开发板进行了了解,米尔这款开发板真的很不错,下面是官方的一些参数介绍: MYC-LR
    发表于 12-18 20:50
    【作品合集】米尔RK3576开发板测评
    测试 作者:鲁治驿【米尔RK3576开发板免费体验】测评综合解析 【米尔RK3576开发板免费体验】集成MQ-2烟雾传感器和ADS1263模
    发表于 09-11 10:19
    开发环境搭建 | 嵌入式RK3568开发板深度评测
    作者:ouxiaolong题图:嵌入式开发环境——主机:Ubuntu18.04开发板
    的头像 发表于 06-23 09:07 3785次阅读
    <b class='flag-5'>开发</b>环境搭建 | <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>RK</b>3568<b class='flag-5'>开发板</b>深度评测
    宇珑RK3576核心嵌入式主板通用平台介绍
    的头像 发表于 08-26 17:23 1954次阅读
    宇珑<b class='flag-5'>RK3576</b>核心<b class='flag-5'>板</b>与<b class='flag-5'>嵌入式</b>主板通用平台介绍
    RK3576核心嵌入式主板通用平台介绍
    RK3576核心嵌入式主板通用平台介绍
    的头像 发表于 08-26 11:37 3189次阅读
    新品体验 | RK3576开发板
    前言:RK3576作为瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台,一经推出便获得了极大的关注。广州眺望电子科技有限公司是一家专注于嵌入式处理器模组研发与应用的国家高新技术企业,目前公司已推出的相关型号有
    的头像 发表于 11-01 08:08 3455次阅读
    新品体验 | <b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    基于RK3576开发板MIPI-DSI使用
    MIPI DSI接口是由MIPI联盟下的Display工作组指定的DSI(Display Serial Interface)的接口标准。rk3576开发板使用
    的头像 发表于 05-06 16:11 1702次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的<b class='flag-5'>MIPI</b>-DSI使用
    RK3576开发板OpenGL性能大起底,这数据我真的服了
    瑞芯微RK3576芯片作为一款中高端的八核Arm架构嵌入式处理器,集成Mali-G52MC3的GPU。本次OpenGL性能测试,基于触觉智能RK3576开发板PurplePiOH2演示
    的头像 发表于 01-16 17:20 1828次阅读
    <b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>OpenGL性能大起底,这数据我真的服了
