在广袤无垠的蓝天下,飞机翱翔天际,每一次的平稳起降、每一次的精准操控,都离不开背后那些默默奉献的守护者。而在这群守护者中,LVDT位移传感器以其精准、可靠的性能,成为了航空领域不可或缺的一部分。
一、飞机结构健康监测的得力助手
当飞机穿越云层,挑战各种复杂气象条件时,气流、气压、温度、湿度等外部因素时刻考验着飞机的结构安全。LVDT位移传感器犹如一双敏锐的眼睛,时刻监测着飞机结构的变形和位移。一旦发现异常,它能够迅速发出预警,为飞机安全保驾护航。
二、发动机振动监测的守护神
发动机是飞机的“心脏”,其稳定性和可靠性直接关系到飞行安全。振动是影响发动机性能和寿命的重要因素,而LVDT位移传感器正是发动机振动监测的得力助手。它能够实时监测发动机的振动情况,帮助维修人员及时发现并解决问题,确保发动机的健康运行。
三、发动机参数测量的精准利器
磁致伸缩位移传感器,作为LVDT的一种,在发动机参数测量方面展现出了卓越的性能。它能够精准测量发动机的轴位移、振动和温度等参数,为发动机的维护和管理提供了准确的数据支持。这些参数的准确测量,对于确保发动机的正常运行至关重要。
四、起落架、襟翼、副翼的位置与角度测量
在飞机的起飞、降落和飞行过程中,起落架、襟翼和副翼的正确操作对于飞行安全至关重要。LVDT位移传感器能够准确测量这些部件的位置和角度,确保它们在飞行过程中的正确操作。这不仅提高了飞行的安全性,也优化了飞机的性能。
五、燃油系统和液压系统的守护使者
燃油系统和液压系统是飞机的“血脉”,它们的状态直接影响到飞机的运行效率和安全性。LVDT位移传感器可以用于测量燃油系统中的油量和流量,以及液压系统中的压力和流量,确保这些系统的正常运行。这大大降低了系统故障的风险,提高了飞行的可靠性和安全性。
六、导航系统的精准导航
在复杂的飞行环境中,导航系统为飞机提供准确的航线和位置信息。LVDT位移传感器在导航系统中也发挥着重要作用,它能够测量飞机的位置和速度,为导航系统提供精准的数据支持。这使得飞机能够按照预定的航线安全飞行,确保飞行任务的顺利完成。
北京优利威(UNIVO)公司,作为国内传感器行业拥有近20年的丰富研发经验,专注于为客户提供高质量、高精度的位移测量解决方案。优利威销售各类LVDT(线性可变差动变压器)位移传感器和磁致伸缩位移传感器,以满足不同行业对精确位移测量的需求。
LVDT位移传感器以其高稳定性、高线性度及长寿命等特性,被广泛应用于航空航天、精密测量、机械制造等领域。而磁致伸缩位移传感器则凭借其非接触式测量、高精度及快速响应等优点,在石油、化工、电力等行业中得到了广泛应用。
北京优利威公司始终秉持“质量为先,客户至上”的原则,不断引进先进技术,优化产品设计,确保每一款传感器都能达到客户满意的水平。我们提供全方位的售前咨询和售后服务,确保客户在使用过程中获得良好体验。
优利威UN-188系列微小型AC LVDT可在空间有限的位置提供高质量的位置测量。它具有0.188英寸(4.77 mm)直径的外壳,可提供多种测量范围,并提供定制选项。超小尺寸带来了LVDT测量技术的所有优势,例如无限分辨率,出色的可重复性和滞后性,以及在宽温度和压力范围内的操作,以及狭小空间限制的应用。
UN-188 微型LVDT是多年制造LVDT位置传感器的制造工艺和技术的结果,提供符合严格质量标准的可重复传感器。
UN-188超小型LVDT非常适合在实验室设备,机器人,无人机和无人驾驶飞机以及医疗设备中提供位置反馈。它可以与大多数差分LVDT信号调节器一起使用。
位移传感器微型特征
坚固的4.8mm(0.188英寸)外壳
测量范围为±0.01至±0.20英寸
线性度±0.25%全范围典型值
耐冲击和振动
宽工作温度范围-54~135℃(-65°F至275°F)
微型位移传感器应用
微型电磁阀
机器人控制
医疗器材
实验室设备
水力学
无人机和无人驾驶飞行器(UAV)
微型LVDT参数
输入电压: 1 Vrms(标称值)
输入频率: 2.5 kHz至10 kHz
线性度: <±0.25%全范围典型
扩展工作范围: 1.5 X线性范围
迟滞: <全范围典型
重复精度的 0.01%: <全范围的0.01%典型
工作温度: -65°F至275°F(-55°C至135°C)
热系数: <-0.01%/ °F(<-0.02%/ °C)全范围
湿度: 90%RH,240小时
冲击存活: 1000 g,11 ms
振动: 20 g至2 KHz
外壳: 耐腐蚀镍铁合金
芯: 高磁导率镍铁合金
磁线: 薄膜绝缘铜
引线: #32 AWG铁氟龙绝缘,12“; 长
传感器
2578文章
55894浏览量
795824 -
位移传感器
6文章
1315浏览量
37043 -
LVDT
1文章
52浏览量
18397
空气超声波传感器:智能时代的“隐形守护者”
滑块位移传感器:工业精密测量的“隐形守护者”
激光对射式光电传感器:工业智能时代的“隐形守护者”
激光对射光电传感器:工业自动化领域的“隐形守护者”
外贴式超声波液位传感器:工业液位测量的“隐形守护者”
超声波传感器:安防领域的“隐形守护者”
局部放电监测装置:电力设备安全的“隐形守护者”
非接触位移传感器:工业精密测量的隐形守护者
非接触式位移传感器:工业测量的“隐形守护者”
MEMS加速度计如何成为高端设备背后的“隐形守护者”?
高频超声波传感器:科技浪潮中的“隐形守护者”
毫米级精度背后的“隐形守护者”:位移传感器如何重塑工业未来
LVDT位移传感器:守护蓝天安全的隐形守护者
