鸿道Intewell作为一个面向未来新型工业的智能操作系统,支持多种芯片平台,可以适应不同应用场景的需求。以下是鸿道Intewell操作系统与瑞芯微RK3399的介绍:
瑞芯微RK3399芯片
RK3399是瑞芯微(Rockchip)推出的一款高性能、多功能系统级芯片(SoC),具有以下主要特性:
架构与处理能力:
六核处理器:包括两个Cortex-A72大核和四个Cortex-A53小核,采用big.LITTLE架构,提供高性能和能效平衡。
GPU:集成了Mali-T860MP4GPU,支持高性能图形处理,适合多媒体和游戏应用。
多媒体处理能力:
视频解码与编码:支持4KVP9和H.265/H.264视频解码,支持H.264和VP8视频编码。
图像信号处理器(ISP):支持高质量图像处理,适用于摄像头应用。
接口与扩展性:
丰富的外设接口:包括USB3.0、PCIe、SATA、HDMI2.0、eDP、MIPI-DSI、MIPI-CSI等,提供广泛的扩展能力。
内存支持:支持LPDDR3/LPDDR4内存,提供高速数据处理能力。
应用领域:
鸿道Intewell操作系统
鸿道Intewell是一个面向未来新型工业的智能操作系统,具备实时性、高可靠性和安全性,适用于多种嵌入式控制。其主要特性包括:
实时操作系统(RTOS)特性:
实时性:提供低延迟和高精度的任务调度,确保关键任务的及时响应。
确定性:支持硬实时应用,确保任务在规定时间内完成。
高可靠性与安全性:
容错机制:具有多层次的错误检测和恢复机制,确保系统的稳定性。
安全性:提供多种安全措施
网络与通信:
协议支持:支持多种工业通信协议,如Modbus、OPCUA、MQTT等,适用于工业自动化和物联网应用。
高效网络堆栈:提供高性能的网络通信能力,支持多种网络拓扑和设备互联。
瑞芯微RK3399与鸿道Intewell的结合
将瑞芯微RK3399芯片与鸿道Intewell操作系统结合,能够充分发挥二者的优势,构建高性能、可靠的嵌入式控制平台:
高性能计算:RK3399强大的计算能力,与鸿道Intewell的高效实时调度和资源管理相结合,满足复杂应用的需求。
丰富的接口支持:RK3399提供的多种外设接口,结合鸿道Intewell对各种工业协议和通信标准的支持,适用于多种工业和物联网应用场景。
安全与可靠性:鸿道Intewell操作系统的安全和容错机制,结合RK3399的硬件安全特性,确保系统的整体安全性和稳定性。
开发生态:鸿道Intewell提供的开发工具和支持,结合RK3399的广泛应用生态,帮助开发者快速构建和部署应用。
应用示例
智能制造:在工业控制和自动化设备中,利用RK3399的强大处理能力和Intewell的实时调度,确保生产过程的高效和可靠。
物联网网关:RK3399强大的接口和通信能力,结合Intewell的协议支持和安全性,构建高效的物联网网关,实现多设备互联和数据管理。
通过瑞芯微RK3399芯片与鸿道Intewell操作系统的结合,可以构建出高性能、灵活多样的嵌入式系统解决方案,满足各类复杂应用的需求。
ARM
135文章
9588浏览量
393679 -
操作系统
37文章
7438浏览量
129621 -
RK3399
2文章
216浏览量
27126
芯自主・板可靠:视美泰国产化主板,ARM 架构 + 瑞芯微芯片+国产操作系统领跑信创落地
瑞芯微RK3576基于Linux平台CUPS架构标准打印机适配实战教程
荣耀时刻 | 鸿道Intewell新型工业操作系统斩获机械工业领航奖
RK3399:性能与能效的嵌入式先锋,解锁多场景应用潜力
深度智能 基座跃迁 鸿道Intewell,面向“AI+智造”的新型工业操作系统
ARM架构:鸿道Intewell操作系统芯生态之·瑞芯微RK3399
